設立13年目
親会社は、昭栄薬品株式会社
タイのバンコクに事務所を構えてます。
SHOEI TRADING (THAILAND)は、高品質な洗浄剤ならびに化学品原料を提供し、信頼性と優れたサービスを提供します。
特に弊社では、炭化水素系の洗浄剤に力を入れております。
もちろん溶剤系以外も対応可能です。
工場に携わる全てのものが扱えるように邁進しております。
お困りごとがございましたら、全力で対応させていただきます。
炭化水素系洗浄剤
NSクリーン 100(第二石油類)
沸点:171℃
引火点:51℃
加工油の洗浄
優れた洗浄性能に加え,非常に狭い沸点範囲を実現し,乾燥性と安全性を両立しており,しかも,PRTR法,有機溶剤中毒予防規則など環境に関する規制には該当しない。金属部品全般の脱脂洗浄を中心に幅広い洗浄分野で好評を得ている
用途
鉱物系加工油の洗浄
塩素系・臭素系溶剤の代替洗浄剤として多くの採用実績がある
特長
1.優れた洗浄性能
短時間で優れた洗浄効果を発揮
2.優れた乾燥性で作業時間を短縮
沸点範囲が狭く,乾燥性に優れ,作業時間を短縮
3.リサイクル性
繰り返し蒸留再生してもロスが少なく,常に安定した品質維持が可能
蒸留再生により品質が変わらず液管理が容易
4.長寿命で連続再生使用も安心
化学的,熱的に安定した物質で,長寿命
減圧蒸気洗浄や減圧蒸留再生による連続再生使用にも安心して使用可能
法規制
PRTR法:該当せず
有機溶剤中毒予防規則:該当せず
炭化水素系洗浄剤 NS CLEAN 200
NSクリーン 200(第三石油類)
沸点:191~207℃
引火点:70℃
加工油の洗浄
用途
鉱物系加工油の洗浄
特長
1.優れた洗浄性能
短時間で優れた洗浄効果を発揮
2.優れた乾燥性で作業時間を短縮
3.リサイクル性
4.長寿命で連続再生使用も安心
化学的,熱的に安定した物質で,長寿命
法規制
PRTR法:該当せず
有機溶剤中毒予防規則:該当せず
炭化水素系洗浄剤 NS CLEAN 100W
NS CLEANに特殊な界面活性剤を配合した洗浄剤です。
界面活性剤の作用により、以下の優れた性能を発揮します。
・水置換性能
被洗浄物に付着した水分を素早く引き離します。
分離した水分は水滴となり比重差によって速やかに沈降します。
水溶性汚れ(水溶性切削油など)を水洗浄した後や湿式バレル研磨した後の水分除去に有効です。
・微粒子除去性能
被洗浄物に付着した無機微粒子(金属、セラミックス)を素早く液中に分離させます。
研磨粉、切り粉などの除去に有効です。
代表性状
外観 : 淡黄色透明
密度(15℃、g/c㎥) : 0.737
引火点(℃) : 52
消防法 (危険物第4類) : 第2石油類
労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防則) : 該当せず
PRTR法 : 該当せず
改正大気汚染防止法 有害大気汚染物質 : 該当せず
VOC規則 :該当
ご使用の際の留意点
・NS CLEAN Wタイプをご使用の後は、必ずNS CLEANによるリンスが必要です。
・引火性液体のため、金属性の簡易槽、防爆仕様の洗浄機をご利用ください。
・換気をよくして、常温でご使用ください。
高機能炭化水素系洗浄剤「NSクリーン」は、「人と地球の環境のために」をコンセプトに開発され、自然環境と作業環境にやさしい洗浄剤として多くの産業分野で高い評価を受けています。
「NSクリーン」は、優れた洗浄性能に加え、非常に狭い沸点範囲を実現し、乾燥性と安全性を両立させました。しかも、PRTR法、有機溶剤中毒予防規則など環境に関する規制には該当いたしません。金属部品全般の脱脂電上を中心に幅広い洗浄分野でご好評をいただいております。また、蒸留再生による回収率が高く、連続再生使用下でも安定した性能を発揮します。
パラフィン
ノルマルパラフィン
炭化水素系洗浄剤 NS CLEAN 220W
・水置換性能
・微粒子除去性能
研磨粉、切り粉などの除去に有効です。
代表性状
外観 : 淡黄色透明
密度(15℃、g/c㎥) : 0.756
引火点(℃) : 81
消防法 (危険物第4類) : 第3石油類
PRTR法 : 該当せず
VOC規則 :該当
ご使用の際の留意点
パラフィン
ノルマルパラフィン
Rタイプは、鉱物油に加えて、植物性加工油やロジン系はんだフラックスなど。様々な汚染物質に対して優れた洗浄性を発揮いたします。
鉱物系加工油の洗浄に最適な「NSクリーン」(標準タイプ)と同様、環境適応型洗浄剤として、お客様の塩素系溶剤の代替に貢献いたします。
・様々な汚染物質に対して、短時間で高い洗浄力を発揮します。
特徴
NSクリーンの優れた特性を生かしながら、様々な汚染物質に対する洗浄力(溶解力)を向上いたしました。
1.塩素系溶剤に並ぶ高い洗浄力を発揮する。
2.NSクリーン100と同様、乾燥性に優れる。
3.沸点範囲が狭く、蒸留再生性に優れる。
4.化学的・熱安定性に優れ、減圧蒸留洗浄システムに使用できる。
5.金属に対する腐食性がなく、多くの合成樹脂に対してほとんど影響を与えない。
代表性状
外観 :無色透明
密度 :0.780 (15℃、g/c㎥)
蒸留性状 初留点 :166 (℃)
終点 :176 (℃)
動粘度 :1.34 (20℃、m㎥/s)
アニリン点 :59 (℃)
SP値 :7.9 ([cal/ml]1/2)
塩素分:1以下 (wtppm)
引火点:51 (℃)
消防法分類:危険物第4類 第2石油類
労働安全衛生法 該当せず
PRTR法 該当せず
大気汚染防止法 有害大気汚染物質 該当せず
VOC規制 該当
タイ
バンコク
特徴
2.NSクリーン200と同様、乾燥性に優れる。
代表性状
外観 : 無色透明
密度 : 0.861 (15℃、g/c㎥)
蒸留性状 初留点 : 188 (℃)
終点 : 226 (℃)
引火点 : 73 (℃)
消防法分類:危険物第4類 第3石油類
労働安全衛生法 該当せず
PRTR法 該当せず
VOC規制 該当
タイ
バンコク
金型にこびりつく、ガスヤニ、錆びを取り除くことが出来る希釈不要の洗剤です。
水系ではありますが、リンス不要で拭き取りのみ。
(※細部に水が残りやすいためエアーブローでの除去を推奨します。)
研磨剤等も含んでおりませんので非対象物を痛めることもありません。
<製品特性>
1.油をナノサイズまで分解
97-98%が特殊な水で出来ており、従来の洗剤と異なり
油をナノサイズまで分解することが可能です。
界面活性剤を微量含むことで油分などの再付着を防ぐことが可能です。
2.安全
pH7.0とpH11.0のラインナップがあります。
無臭で無毒性、引火性もない体に害の少ない優しい洗剤です。
3.環境に優しい
ほとんどが水で出来ているため、環境への負荷が少なく
pH7.0の場合、分解された油は微生物によって100%生分解されることが
データによって証明されています。
金型洗浄以外でも効果を発揮します。
・油汚れ
・インキ、塗料、粘着剤
・切削油、防錆油
・工場の壁、床
・機械周りの清掃
・商品の洗浄、脱脂など
<製品仕様>
内容量:18L
<使用方法>
浸漬もしくはスプレー
タイ バンコク 水系 洗浄剤 金型 希釈不要
3つの特徴
1. 断熱効果に優れ省エネルギー化に貢献します。
2. 脱着が容易で繰り返し使用できます。施工費も節約できます。
3. 火傷防止や工場の労働環境改善に貢献します。
断熱効果に優れ、省エネルギー化に大きく貢献する再脱着可能な保温・保冷用カバーです。
素材は不燃性であるガラス繊維を採用
外装にはガラスクロスを使用することで、防水性、防油密性に優れています。
Mag Matを取り付けることにより放熱を抑制し、エネルギーコストの節約や温度の安定、ブレ防止に大きな効果が期待されます。
1. 省エネルギー化
電力消費の削減 :おおよそ20%の削減が可能です。
Mag Mat装着後の温度増減の起伏が小さくなることで
ムダに発生していた電力コストが削減されます。
2. 施工費の節約 :磁石による設置のため、施工費は不要です。
3. 労働環境の改善 :200℃近く発する機械に設置することで
80℃まで体感温度を下げることを可能としております。
弊社で500×500mmのサンプルが数枚ございますので
いつでもお持ちして実感していただくことが可能です。
タイ バンコク 磁石 断熱材 省エネルギー化 労働環境 改善
SHOEI TRADING (THAILAND) CO., LTD. (ショウエイ トレーディング) |
自社ホームページURL | https://www.shoei-yakuhin.co.jp/ |
タイ バンコク Huai Khwang District
担当者 | 岩代 正敏 |
資本金 | 110,000,000 THB | 社員数 | 11人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104597 |
産業分類 | 産業用機械 | ||
