BLM GROUP社のパイプレーザー加工機「LT7」は、金属加工業界における革新的な解決策です。
特に、複雑な形状や多様な素材に対して高精度かつ効率的な加工を実現するこの機械は、自動化と生産性の面で他の追随を許しません。
・材料の形状
丸パイプ、角パイプ、長角パイプ、Lアングル、C型チャンネル、フラットバー等
・カッティングヘッド
2D または、3Dカッティングヘッド
・材料の最大重量
23kg/m
・材料の直径
12mm ~ 152.4mm
・機械段取り
自動
・特徴
自動搬入装置、自動搬入装置付き
他社を寄せ付けない圧倒的な生産性
1. 幅広い材料対応力
「LT7」は、様々な形状の材料に対応可能です。
丸パイプ、角パイプ、長角パイプ、Lアングル、C型チャンネル、フラットバーなど、複雑な形状や異なる素材を一台で加工できるため、多様なニーズに応えることができます。
加工可能な材料の直径は12mmから152.4mmまで、最大重量は23kg/mまで対応しており、幅広いワークピースを処理することが可能です。
2. 先進的なカッティング技術
「LT7」は、2Dカッティングヘッドと3Dカッティングヘッドの両方に対応し、精密で複雑な切断作業を可能にします。
これにより、通常のパイプ加工に加えて、三次元的な形状加工や角度切りが必要な作業でも高い精度を維持します。
特殊な加工を必要とする産業、たとえば建設業や機械製造業でも、スムーズな運用が期待できます。
3. 圧倒的な自動化と生産性
「LT7」の最大の強みは、その自動段取り機能にあります。
この機能により、手作業による設定変更が不要となり、異なるサイズや形状の材料に対しても迅速に対応可能です。
また、自動搬入装置と自動搬出装置を備えており、材料の供給から加工完了後の排出まで、すべてのプロセスが効率的に進行します。
このため、機械を止めることなく、連続稼働を実現し、作業時間の大幅な短縮が可能です。
4. 他社を凌駕するパフォーマンス
「LT7」は、競合製品を凌ぐ圧倒的な生産性を誇ります。高性能な自動化機能に加え、正確な切断技術により、従来の加工方法に比べて作業効率が格段に向上します。
これにより、製造ライン全体の稼働効率が飛躍的に向上し、コスト削減と生産性の最大化を実現します。
BLM GROUPの「LT7」は、加工業界における未来のソリューションです。自動化、精度、そして効率性に優れたこのパイプレーザー加工機を導入することで、生産性を劇的に向上させることが可能です。高品質な加工を追求する企業にとって、最適な選択肢となることでしょう。
BLMグループジャパンは最新鋭のパイプ加工機でパイプ加工のベストソリューションを提供しております。
株式会社BLMグループジャパン
〒559-0022
大阪府大阪市緑木1-4-25
株式会社イワサキ内
TEL/FAX:06-6685-9555(代表)
担当:西村
株式会社BLM GROUP JAPAN (びーえるえむぐるーぷじゃぱん) |
エミダス会員番号 | 104473 |
日本 大阪府 大阪市住之江区緑木 |
| 電話番号 | 080-3362-2211 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 10人 | 担当者 | 西村 憲二 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
株式会社BLM GROUP JAPAN
