株式会社スーパーマンオールは、顧客の職場でオンサイトサービスを提供し、ソフトウェアおよびハードウェアの両面で迅速なサポートを提供し、即座に作業面でのアドバイスを行います。
最先端のHP 4200 Multi Jet Fusion技術で、あらゆる業界の製造プロセスを革新。SUPERMAN ALL が実現する高精度・高効率の3Dプリンティングサービス。
SUPERMAN ALL は、HP 4200 Multi Jet Fusionを駆使した3Dプリンティングサービスを提供しています。当社のサービスは、高品質かつ迅速なプロトタイピングから小規模生産に至るまで、様々な製造ニーズに対応します。この技術により、顧客はデザインの自由度を最大化し、市場投入までの時間を大幅に短縮することが可能です。
■ 特長
高速製造: HP 4200 Multi Jet Fusion技術による高速プリント能力により、短納期での製品提供が可能です。
高精度: 精密な層解像度と均一な材料密度を実現し、細部まで精巧な製品を製造します。
多様な材料対応: PA12、PA12 Glass Beads、PA11、TPU M95Aなど、多様な材料に対応し、幅広いアプリケーションニーズに応えます。
環境に優しい: 余分な材料を再利用し、製造過程の廃棄物を最小限に抑えます。
■ 仕様
ビルドボリューム: 380 x 284 x 380 mmで、大きなパーツも一度に印刷可能。
レイヤ解像度: 80ミクロンで、細かなディテールと滑らかな表面仕上げを実現。
対応材料: 強靭性と柔軟性を兼ね備えたPA12、衝撃吸収性に優れたTPU M95Aなど、多彩な選択肢を提供。
SUPERMAN ALL は、HP 4200 Multi Jet Fusionの導入により、製造業における革新的なソリューションを提供し続けます。お客様の具体的なニーズに合わせたカスタマイズも可能であり、製品開発の各段階で最適なサポートを提供いたします。
Shop System Desktop Metalで、精密な金属部品の迅速な生産を。350 x 222 x 150 mmのビルドボリュームで、革新的な製造ソリューションをご提供します。
Shop System Desktop Metalは、産業用途に特化した3Dプリンティングシステムです。350 x 222 x 150 mmの広範囲なビルドボリュームにより、様々なサイズの金属部品を一度に製造することが可能です。このシステムは、50 µmから100 µmの範囲で調節可能な層解像度を特徴とし、業界で求められる高い精度と細部への注意を保証します。
■ 特長
精密性: 最小50 µmの層解像度で、複雑な幾何学形状も細部まで忠実に再現します。
材料の多様性: 17-4 PH、316Lなどの工業用金属を使用し、耐久性と機能性に優れた部品を製造します。
効率的な生産: 複数の部品を同時に製造できるため、生産効率が向上し、コストパフォーマンスに優れています。
幅広い用途: ベアリングハウジング、センサーホルダー、燃料スワーラーなど、多岐にわたる部品の製造に対応可能です。
■ 仕様
ビルドボリューム: 350 x 222 x 150 mmで、中~大型の部品も柔軟に対応。
層解像度: 50 µmから100 µmまで、精密な部品製造が可能。
材料: 工業用金属の標準である17-4 PH、316Lを使用し、強度と耐腐食性に優れています。
Shop System Desktop Metalは、精密な金属部品の製造を必要とする企業にとって、効率と品質の両面で優れた選択肢を提供します。高性能な金属3Dプリンターによる生産は、製造工程の革新を可能にし、あらゆる産業における製造の未来を形作ります。
Fiber Desktop Metalによる精密な自動車部品製造。PEEK、PEEK+CF、PA6+CFを用いた、耐久性と機能性を兼ね備えたソリューションです。
Fiber Desktop Metalは、高性能な材料を使用した自動車部品の3Dプリンティングに最適化されたプリンターです。310 x 240 x 270 mmのビルドボリュームと130 µm - 250 µmのレイヤ解像度を備え、自動車産業での厳しい品質基準に応える部品製造を実現します。
■ 特長
高機能材料対応: PEEKやPA6+CFなどの先進材料により、高温耐性、高強度、高耐久性の部品を生産します。
多様な製品設計: ブレーキダクト、ロケットテールコーン、ミラーマウントなど、複雑なデザインの部品も精密に製造。
カスタマイズ可能: 顧客のニーズに応じたカスタマイズ生産が可能であり、独自性の高い部品作りをサポートします。
■ 仕様
ビルドボリューム: 310 x 240 x 270 mmで、大きな部品や複数の小さな部品を一度に印刷。
レイヤ解像度: 細かなディテールが求められる部品にも対応する、130 µmから250 µmの精密な解像度。
材料: 強度と耐熱性に優れるPEEKや、衝撃吸収に優れたPEEK+CF、堅牢なPA6+CFを含む幅広い材料。
Fiber Desktop Metalによる3Dプリンティングは、自動車産業における部品製造の限界を拡げ、高品質で耐久性のある製品の迅速な市場投入を可能にします。詳細な仕様とサンプル製品を参照し、お客様に最適な製品を提案いたします。
Ultimaker S5で、あらゆるデザインを実現。精細な層解像度と広範な材料選択で、クオリティを求めるあなたのニーズに応えます。
Ultimaker S5は、工業用途から一般消費財まで、多様な材料を使用した精密な3Dプリントが可能なFFF方式の3Dプリンターです。330 x 240 x 300 mmのビルドボリュームで、大きな単一のモデルから多数の小型部品まで、幅広いプリントニーズに対応します。
■ 特長
多様なノズルオプション: 0.25mmから0.8mmまでのノズルオプションにより、60から600ミクロンの層解像度でプリント可能。
幅広い材料対応: Nylon, PC, PP, TPU 95Aなどのエンジニアリング材料からABS, PLA, PETGなどの汎用材料まで使用可能。
サポート材料: PVA、BREAKAWAYなどのサポート材料で複雑な構造もクリーンにサポート。
■ 仕様
ビルドボリューム: 330 x 240 x 300 mmで、大規模なプリントも対応。
層解像度: ノズルサイズに応じた細かい解像度設定で、精密なプリントを実現。
対応材料: 工業グレードのエンジニアリング材料から、一般的な汎用材料まで幅広く対応。
Ultimaker S5は、その高い柔軟性と精密さで、機能的なプロトタイプや耐久性が要求される製品の製造に最適です。また、簡単な操作性と信頼性の高さで、多種多様な産業のニーズを満たすことができます。
巨大なビルドボリュームで、大規模な3Dプリントを実現。BigRep ONEで、あなたの大型プロジェクトを形にしましょう。
BigRep ONEは、1000 x 1000 x 1000 mmの大型ビルドボリュームを特徴とする3Dプリンターで、大規模な産業用部品や家具などのプリントに最適です。100 - 500ミクロンの層解像度により、大型でありながら詳細なプリントが可能です。
■ 特長
巨大なプリント容量: 1立方メートルのビルドボリュームで、大規模なプリントニーズに応えます。
多様な材料対応: PLA、高温耐性のPLX、BVOH、PETG、TPUなど、幅広い材料でプリントできます。
高解像度プリント: 100ミクロンの高解像度から、より迅速なプリントのための500ミクロンまで、目的に応じたレイヤー解像度を選択可能。
■ 仕様
ビルドボリューム: 1000 x 1000 x 1000 mm。
層解像度: 細かなディテールが求められる用途にも対応する100 - 500ミクロン。
対応材料: 多様な産業ニーズに適応する豊富な材料選択。
BigRep ONEによる3Dプリンティングは、工業デザイン、プロトタイピング、製品製造の各段階で、革新的なソリューションを提供します。このプリンターは、家具から工業用部品まで、あらゆる大型プリントプロジェクトを可能にします。
最新のFARO® Quantum Max ScanArmsで 最先端技術を駆使した寸法測定。製品品質を次のレベルへ導く高精度3Dスキャニング。
FARO® Quantum Max ScanArmsは、極めて正確な3Dスキャニングを提供する革新的な測定機器です。この高度なアーム型スキャナーは、レーザーラインプローブ(LLP)機能を備え、0.042mmという微細な寸法測定を可能にします。
■ 特長
高精度測定: Quantum Maxは業界をリードする精度を実現し、微細な部品から大型のオブジェクトまで対応します。
多様なアプリケーション: 逆設計、品質検査、3Dモデリングなど、あらゆる測定ニーズに対応。
ユーザーフレンドリー: 直感的な操作性で、専門知識がないユーザーでも簡単に使用可能です。
■ 仕様
スキャン範囲: 広い作業エリアをカバーし、様々なサイズの部品をフレキシブルに測定。
技術: Laser Line Probes (LLP) による高速かつ精密なデータ取得。
対応性: 異なる反射率や複雑な幾何学的形状のオブジェクトも正確にキャプチャ。
FARO® Quantum Max ScanArmsは、製造現場における品質管理の必需品であり、精密な寸法測定と3Dスキャニングによって、製品開発から品質検査まで幅広いプロセスの最適化を実現します。
どこでも、どんなディテールも見逃さない。ZEISS T-SCAN hawkで実現する持ち運び可能な高精度3Dスキャニング。
ZEISS T-SCAN hawkは、高度な携帯型3Dスキャナーで、0.01mmという極めて高い分解能を持っています。その卓越したパフォーマンスは、現場での迅速なデータ取得や、複雑な形状と表面の精密な測定に最適です。
■ 特長
手軽な携帯性: コンパクトながら強力なスキャン能力を持ち、現場で直接多様なオブジェクトを測定できます。
高分解能: 精密な表面ディテールを0.01mmの解像度でキャプチャし、複雑なジオメトリも見逃しません。
汎用性: 異なる材料や色、表面特性を有するオブジェクトに対応し、高い柔軟性を提供します。
■ 仕様
分解能: 詳細なスキャンが可能な0.01mmの高分解能。
スキャン範囲: 手のひらサイズから大型オブジェクトまで、広範囲をカバーするスキャン範囲。
適用範囲: 自動車部品、文化遺産、製品設計など、多岐にわたる産業での使用が可能。
ZEISS T-SCAN hawkは、品質保証、逆設計、または製品開発における迅速な問題解決に理想的なツールです。このスキャナーによって、現場での効率と精度が向上し、製品の市場導入時間を短縮することができます。
SUPERMAN ALL CO., LTD. (スーパマン・オール) |
自社ホームページURL | https://www.supermanall.co.th/en/home-en/ |
タイ サムットプラーカーン県 Bangpleeyai,Bangplee
担当者 | 良藤 有一 |
| 資本金 | 2,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104307 |
