産業用機械
石川式撹拌擂潰機
ステンレス鉢採用により、熱応答性が高くなり、急速加熱により処理が可能 ・ステンレスにジルコニアを溶射して磁器鉢同等の処理性能
【特長】
・自動乳鉢(石川式撹拌擂潰機)の基本性能はそのままで、加熱機能を有する。
・卓上型で、かつステンレス筐体を採用しているため、実験室やクリーンルームでの使用に最適。
・ステンレス鉢を採用することにより、均一、かつ短時間で熱が伝わる機能を有する。
・160℃までの加熱を行いながら、撹拌擂潰処理が可能。
・透明なアクリルカバーを有し、安全性や擂潰物の飛散防止に配慮。
・インバーターを標準装備し、杵の回転数を制御可能。
【好適使用例】
・スラリー、ペーストを分散、混練しながら濃縮、乾燥処理が同時にできるので、材料を固まらせることなく細かく粉砕。
・溶剤を加えたスラリー、ペースト等の分散、混練時の濃縮作業で杵の撹拌効果と杵先の粉砕作業により均一な分散、混練処理を実現。
・撹拌機、分散機、混練機、粉砕機等専用機では実現出来ないメカノケミカル、メカニカルアロイを用いて、電子材料や二次電池材料の合成可能。
・石川式攪拌擂潰機(カクハンライカイ機)は「攪拌」「分散」「すりつぶし」「混合」「練り合わせ」「粉砕」「破砕」を同時に行う事が出来る機械です。
独自の構造で、粒径均一性、混合均一性を実現します
【諸元】
(装置)
高さ:430mm
幅:300mm
奥行:410mm
(鉢)
内径:152mm
深さ:300mm
鉢材料:ステンレス
オプションとしてステンレスの表面にジルコニアを溶射したものも準備。
ジルコニアを溶射することにより、磁器鉢と同等の擂潰(すりつぶし)性能となる。
(加熱性能)
160℃まで加熱可能
ラバーヒーターでアルミブロックで加熱して、そのアルミブロックがステンレス鉢を加熱する機構。
(擂潰性能)
杵は磁器、ステンレスどちらも取り付け可能。
杵は1本で中心部まで十分に擂り潰すことが出来る。
独自技術で、杵は公転、自転をしながら、軌跡はエピサイクロイド曲線を描く。これにより、中心部はより密に擂り潰しができる設計となっている。
(その他機能)
・非常停止ボタン付
・擂潰時間、擂潰スピードを設定可能
【好適使用事例】
・スラリー、ペースト、コロイドを分散、混練しながら濃縮、乾燥処理が同時にできるので、材料を固まらせることなく細かく粉砕。
・下記メカニカルアロイングを用いて、電子材料や二次電池材料の合成可能。
これにより、撹拌機、分散機、混練機、粉砕機等専用機では実現出来ないメカノケミカル、メカニカルアロイの様な処理効果が認められます。
【デモルームのご案内】
自動乳鉢の機能を試してみたいというご要望のため、弊社でのデモルームを準備しております。
デモルーム内の実験機、測定機はご自由にご利用頂けます。初回のご利用は無料です。
試しにつかってみたいとか、ご予約等のお問い合わせは以下のURLからお願いいたします。
https://www.ishikawakojo.jp/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/%E7%9F%B3%E5%B7%9D%E5%BC%8F%E6%92%B9%E6%8B%8C%E6%93%82%E6%BD%B0%E6%A9%9F-%E6%92%B9%E6%8B%8C%E6%93%82%E6%BD%B0%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E5%95%8F%E5%90%88%E3%81%9B/
株式会社 石川工場 (いしかわこうじょう) |
エミダス会員番号 | 104265 |
日本 東京都 江東区 |
| 電話番号 | 03-3522-1018 | FAX番号 | 03-3522-1017 |
| 社員数 | 17人 | 担当者 | 森田 修身 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 厨房 | ||
株式会社 石川工場
