私たちは食品製造および包装業界の専門家です。 起業家のニーズを満たす高品質の機械ソリューションの調達と発明における 20 年以上の経験から得た知識を備えています。 最大限の生産効率とリーズナブルな価格の両方を実現します。 生産技術とビジネス競争力にアクセスする機会を増やします。 生産プロセスにおけるコスト削減のために人的労力を削減するという問題の解決も含まれます。
細部までこだわった食品加工の新スタンダード。KI-10-DB-1302で生産性を向上。
概要
KI-10-DB-1302骨抜き機は、フライドソーセージやベーコンなど、様々な食品の骨抜き加工に適している高性能な設備です。毎時最大1500kgの処理能力を誇り、食品加工業の生産性と効率を飛躍的に向上させます。
特長
・ 高効率: 毎時1000〜1500kgの処理能力を実現し、業務の生産性を高めます。
・ 高品質素材: 全体がステンレス鋼304で構成され、耐久性と清潔さを保証します。
・ 信頼のブランド部品: シーメンス、シュナイダー、NSKなど、信頼性の高い部品を使用。
仕様
・ 処理能力: 毎時1000〜1500kg
・ 電源: 13/16 kW (二速モーター)
・ 材質: ステンレス鋼304
・ 寸法: 1990 x 820 x 1300 mm (長さ x 幅 x 高さ)
・ 重量: 800kg
KI-10-DB-1302骨抜き機は、食品加工の効率化を追求する事業者にとって最適な選択肢です。耐久性と清潔さを兼ね備えたこの機械は、長期にわたる使用に耐える設計となっています。
様々な材料を迅速に包装、生産性の向上をサポートします。
■概要
MU-06-VFFS-4205Sは、スナック業界向けに特化した垂直形式の充填封函機です。この機械は、超微粉末から固体/液体混合物まで、様々な材料の包装が可能で、生産ラインの効率化に貢献します。
■特長
本機は最大420mmのフィルム幅に対応し、100-300mmの長さのバッグを最大100袋/分の速度で生産できます。5つのサーボモータと真空ベルトを使用しており、精密かつ迅速な包装が可能です。
■仕様
バッグの種類はピローバッグで、幅100-200mm、長さ100-300mmのカスタマイズが可能です。この機械は、特にスナック製品の高速包装に最適化されており、包装材料の多様性に対応しています。
日用化学品から食品まで、幅広い製品包装を自動化。高効率・高品質の包装ソリューションを提供します。
概要
MU-03-VFFS-220-Lモデルは、多様な液体やペースト製品の自動包装に対応する垂直型充填密封機です。特に日用化学品、食品、ペットフード、健康ケア、製薬業界向けに設計されており、包装プロセスの効率化と品質向上を実現します。
特長
この機械は、1-60mlの充填範囲を持ち、幅25-100mm、長さ30-180mmのサシェサイズに対応。最大フィルム幅は220mmで、丸背シールや簡単に開けられるツイストエッジシールを提供します。PEラミネートフィルムなど、複数の包装材料に適応可能です。
仕様
サイズは93015002400mm、重量は400KG。電源は220V 50-60HZ/5.5KWを必要とし、0.3m³/min、0.6-0.8Mpaの空気圧を消費します。操作は、空気圧ポンプまたは磁気ポンプによって行われます。
プロの味を実現、高効率バキュームタンブラーで食品加工を革新。
■概要
KIZAMIのバキュームタンブラーKI-11-VTシリーズは、食品加工業界における革新的な解決策を提供します。このシリーズは、肉や魚のマリネ処理を最適化し、製品の品質と味を向上させることを目的としています。高度な技術を駆使した水平傾斜構造により、大量の食材を効率的に処理できます。
■特長
・ 水平傾斜構造: 大容量の食材を一度に処理でき、自動傾斜排出により作業効率が向上。
・ 多様な用途: ソーセージ、ハム、ベーコン、ロースト肉、鶏肉、魚など、幅広い食品のマリネに対応。
・ 真空・非真空処理: 食材に応じた最適な処理が可能で、品質と味の向上を実現。
■仕様
・ モデル: KI-11-VT-1700/VT-2500/VT-3200/VT-3600
・ 容量: 1000kg〜2500kg
・ 電力: 7.5kW〜13.7kW
・ ドラム速度: 4-11 rpm(周波数変換)
・ 真空度: -80〜-85kPa
・ 外形寸法と重量はモデルによって異なります。
プロの食品加工業界において、品質と効率を同時に追求するバキュームタンブラーKI-11-VTシリーズは、あらゆるニーズに応えるために設計されています。この先進的な機械により、食品の味と品質を新たなレベルへと引き上げます。
包装品の重量精度を高め、信頼性のある品質管理を支援します。
■概要
YA-02-CW-220-1000G-Wモデルのチェックウェイヤーは、包装された製品の重量を正確に測定し、品質管理のための信頼性の高いデータを提供します。食品、パーソナルケア、医薬品業界での使用に最適化されており、包装形態を問わず幅広い製品に対応可能です。
■特長
このチェックウェイヤーは、0.1kgから1kgまでの重量範囲をカバーし、分速60〜80バッグの速度で検査が可能です。精度は±0.5gから1gで、製品の品質保証に貢献します。また、100種類のプログラム設定が可能で、USBやネットワークポートを通じてデータ出力ができます。
■仕様
・ 重量範囲: 0.1kg~1kg
・ 速度: 分速60~80バッグ
・ 精度: ±0.5g~1g
・ ベルト幅: 220mm
・ プログラム設定: 100種類
・ データ出力: USB、Modbus TCP / ネットワークポート
・ 電源: 220V、単相、50/60Hz
・ 消費電力: 300W
食材の高速精密処理で生産性と品質を向上させる、KI-11-BCシリーズ。
■概要
KI-11-BCシリーズボウルカッターは、食材を微細なミンチやペースト状に加工するための高速回転式カッターです。高い加工精度と操作の容易さ、メンテナンスのしやすさを実現し、全体のたんぱく質抽出を最大化し、完璧な弾力性と十分な乳化を保証します。これにより、製品の生産性と品質が大幅に向上します。
■特長
・ 高速回転: 材料と成分を高速で回転させることで、細かく均一なミンチや肉ペーストを実現。
・ 高精度加工: 完璧な弾力性、十分な乳化、高い生産性を実現し、製品の品質を向上。
・ 操作性とメンテナンスの容易さ: 高い加工精度にも関わらず、快適な操作性と簡単なメンテナンスを提供。
■仕様
KI-11-BCシリーズは複数のモデルで構成されており、容量は100kgから420kgまで、電力は63.2kWから119.2kWまでの範囲で提供されます。全モデルでナイフの数は6本、シャフト速度は300rpmから3600rpmの間で調整可能、さらにボウルの速度も変換が可能です。これにより、多様な食材の加工ニーズに対応します。
あらゆる肉類を均一にスライス、業務用スライサーの新基準。
概要
KI-04-SC2-200BWは、新鮮な肉類を均一にスライスすることを目的とした水平スライサーモデルです。この機械は、高度な食品加工技術を用いて、肉類の処理効率を高め、品質を向上させます。
特長
・ 切断厚の調節可能性: 最小2.5mmから最大50mmまで、細かい厚さの調整が可能です。
・ 高速切断: 120 pcs/minの高速切断を実現し、デュアルレーンでの作業をサポートします。
・ 幅広い適用性: 豚肉、牛肉、羊肉、家禽など、さまざまな肉類に対応しています。
仕様
・ 機械寸法: 2200 X 1240 X 1380 mm
・ ベルト幅: 2 x 160 mm
・ ベルト速度: 3 - 15 m./min
・ 切断速度: 120 pcs/min(デュアルレーン)
・ 電力: 1.9 KW
あらゆる食材の正確な重量管理をサポートします。
■概要
マルチヘッドリニア組み合わせ秤 YA-06-LCW-14モデルは、食品業界の多様なニーズに対応する高精度計量機器です。新鮮または冷凍された肉、魚、鶏肉、野菜、さまざまな種類の果物の計量に適しており、スライスされた肉、レタス、リンゴなどの計量にも最適です。
■特長
この秤は、最大14の計量ヘッドを備え、10-1500gの範囲での計量が可能です。また、組み合わせ重量は10-7000gに達し、45bpmの最大速度で高速に計量を行えます。正確さは±0.1-3.0gの範囲で、細かい重量管理を実現します。さらに、操作パネルには7インチまたは10インチのタッチスクリーンが採用されており、ユーザーフレンドリーな操作性を提供します。
■仕様
モデルYA-06-LCW-14は、220L120W mmおよび350L150W mmの2種類の計量ベルトサイズを有し、手動での給餌方式を採用しています。計量方式には、高精度を誇るロードセルが使用されており、駆動システムにはステッパーモーター(モジュラードライビング)が採用されています。電圧は220V 50/60Hz、単相での供給が必要です。
Siam Paragon Solutions Co.,Ltd. (サイアム パラゴン ソルション) |
自社ホームページURL | https://www.siamparagons.co.th/ |
タイ サムットプラーカーン県 Theparak, Mueang Samut Prakan
担当者 | Suthep Trakarnvarapon |
資本金 | 5,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103696 |
