岡山県の総社市に本社・第二工場、タイのチョンブリに海外工場を構える自動車・産業機器部品メーカーです。機械加工から熱処理、溶接、組立までの一貫生産システムを確立しています。
自動車分野では主にエンジン・トランスミッション部品を、
産業機器分野では空調機器部品を手掛け、
機械加工から熱処理、溶接、組立までの一貫生産システムを確立。
加工治具、検圧機器、検査機器の自社設計、製作により、最適工法設定と短納期・コスト低減を達成。
環境に配慮したセミドライ加工、高精度を要求されるアキュームレータ加工、難易度の高いインボリュート曲線加工等の加工技術と、画像処理や恒温室での三次元測定機等による万全の品質管理体制で、日本が世界に誇るものづくりの心臓部を支えています。
【2スピンドル汎用旋盤+自社製全数検査機」の組合せ】
自社製全数検査機の測定結果を汎用旋盤へフィードバック・自動補正を入れることで、寸法精度の安定化を実現!
全数検査機(写真)を自社製とすることで、以下のメリットあり。
※ 自社製によるコストメリット(安価製作)
※ 測定結果を即フィードバックするのではなく、「補正 ON/OFF」は加工のタイミングや前後の測定結果から、旋盤側で自動判断できるように設定
※ 全数検査機に、寸法測定以外の機能(穴内部の切粉有無監視等)も付属可
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
機械加工から熱処理、溶接、組立、一貫した生産が可能で
高精度部品加工を得意としています。
●加工治具、検圧機器、検査機器の自社設計、製作
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
【インプットシャフト製造課題解決・改善事例
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/103665/dl/catalog/205516
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「課題解決・改善事例12選 【VA/VE提案詳細含む】」
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
https://www.nc-net.or.jp/company/103665/inquiry/
技術相談や見積依頼などお待ちしております!
費用感、試作から量産までの納期など、お気軽にご相談ください。
総社工業株式会社
〒719-1154 岡山県総社市井尻野82-1
TEL:0866-93-3621 FAX:0866-93-3625
受付時間:9:00-17:00
HP:https://soja-industry.jp/
関連URL: https://soja-industry.jp/tech/
【インプットシャフト】
小型車種向けCVT部品。
1ヶ所のスプライン内に諸元の異なる刃が存在する「特殊スプライン形状」に対して、
特殊転造ダイスを使用した転造加工を実施
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
【オイルポンプダミーカバーアッセンブリー 油回路内リークチェック】
CVT向けオイルポンプダミーカバー内の回路穴には高圧の油が流れるため、鋳巣等の素材不良による僅かなリークがCVT機能へ大きな影響を与えてしまう。
→ 自社製の検圧機にて油回路内を全数チェックして品質を保証!
https://www.youtube.com/watch?v=8ArAOmj36nc
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
【オイルポンプダミーカバー 回路内部コンタミ対策】
当部品のコンタミ要求品質
・ベルト潤滑回路に30HRC以上で0.01m2以上のコンタミ3片以下
・パワートレイン潤滑回路に0.16m2以上のコンタミなきこと
→ 深穴回路内部のコンタミ規制を満足するために以下を実施
①油圧回路エアブロー装置(自社製)によるコンタミ・異物除去
②NCプログラムを使用した深穴部の高圧洗浄(30MPaG)
③医療用内視鏡を併用した深穴内部の画像処理検査装置(写真)にて全数検査・保証
※画像処理検査装置の動画↓
https://www.youtube.com/watch?v=1DYPgRfCJNs
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
【オイルポンプダミーカバー製造課題解決・改善事例
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
【オイルポンプダミーカバー 深穴ロングドリル加工】
深穴ロングドリル加工(L/D=28)による加工時間削減
①高速セミドライ深穴加工の採用
②本部品に適した専用工具をメーカーと共同開発
→ 高切削条件を可能とし、加工時間を従来比70%削減!
※加工動画はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=B2w78jWEFzs
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
【インプットシャフト 加工手作業時間の短縮】
加工手作業時間(マンHr)の削減
①ワーク脱着時のエアブローレス化によりエアブロー作業を廃止
②からくり改善を利用したワーク自動排出により、ワーク取り外し作業を廃止
→ 各工程の手作業時間(マンHr)を3秒以下に!
※動画は左記から
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
【インプットシャフト】
小型車種向けCVT部品。
加工精度の厳しい寸法箇所に対して、全数検査・測定を自社製の測定機にて実施!
・転造前の外径自動検査機は「切粉巻き付き検知機能」付きで、異物付着品を検出可
・自社製の全数測定機にて主要寸法を測定、全数保証
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
【アキュームレータボディ 円筒部品の内径加工】
薄肉(肉厚3mm)&アンバランスな円筒部品の内径加工(φ53mm×深さ95mm)
要求品質:内径 円筒度0.05
内径 面粗度 Rz3.2
<従来の旋盤加工での課題>
1)薄肉のため歪みやすく、アンバランスによる遠心力の影響を受ける(写真)ため、
円筒度が確保できない!
2)薄肉のためワーククランプの剛性不足により、内径仕上加工時にビビリ、うねりが
発生しやすい。
面粗度Rz3.2を確保するには、内径研磨加工が必要なレベル!
<当社の加工技術>
上記の要求品質に対して、汎用旋盤での量産化を実現
①専用チップ(特殊仕様)の選定
②チップ磨耗進行によるビビリ発生を抑えるため、特殊防振ホルダーを使用
③遠心力影響を受けるため切削速度に上限がある中での最適切削条件・ツールパスを考案
④チャックに、遠心力による変形抑制機能を追設
⑤チップの残寿命数(磨耗量)に追随した自動補正量変化機能を追加
⑥自社開発した円筒度鵜検査機により、全数保証を実現↓
【弊社の強み(技術力)】
岡山県の総社市に本社・第二工場、
●高精度の機械加工を続けて半世紀以上
高精度部品加工を得意としています。
最適工法設定と短納期・コスト低減を達成
【アキュームレータボディ製造課題解決・改善事例
PDF資料ダウンロード】はこちら ↓
社内でのご検討用に実績などをまとめた
・「会社案内パンフレット」
がご自由にダウンロード頂けます。
【お問い合わせ】はこちら ↓
総社工業株式会社
受付時間:9:00-17:00
NC旋盤加工( 量産 / 機械加工 ) |
総社工業 株式会社 (そうじゃこうぎょう) |
自社ホームページURL | https://soja-industry.jp/ |
日本 岡山県 総社市
担当者 | 藤井 敦 |
| 電話番号 | 0866-93-3621 | FAX番号 | 0866-93-3625 |
| 資本金 | 5,400 万円 | 社員数 | 149人 |
| 年間売上高 | 276,000 万円 | エミダス会員番号 | 103665 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 汎用フライス加工 汎用旋盤加工 深穴加工 転造加工 ねじ切り加工 鉄 ステンレス アルミ合金 ブローチ盤加工 キー溝加工 エアチャック設備 鋳物 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | マシニング加工(縦形) NCフライス加工 NC旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 センターレス研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 治具製造 | 量産用治具製造 |
| 量産 | 機械加工 | マシニング加工 NCフライス加工 NC旋盤加工 複合旋盤加工 転造加工 鉄 ステンレス アルミ合金 ブローチ盤加工 鋳物 薄肉 高精度 |
| 量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 センターレス研削加工 |
| 表面処理 | 熱処理 | 高周波焼入 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 自動車部品組立 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 鍛造 鋳造 |
総社工業 株式会社
