2007 年 1 月 29 日に設立され、NDT Instruments Pte. Ltd. の代表として 10 年以上運営されてきました。 Ltd. シンガポールに支店があり、主要な ASEAN 諸国すべてに支店があります。
当社は、Eddyfi Technologies、Institut Dr Foerster (IFR)、Karl Deutsch、Spectronics Corporation などの著名なパートナーを誇りに思っています。
先進技術で可視化する、高精度な内視鏡検査。
■概要
ARGUS 900は、高度なビデオエンドスコープ技術を採用したプローブです。直径が異なる複数のプローブと、軸方向及び側方向のチップが交換可能であり、対象物の詳細な内部視察を可能にします。この装置は、精密な検査が求められる各種業界での使用に適しています。
■特長
ARGUS 900の大きな特徴は、ジョイスティックによる軌道の精密な制御と、自動シャッター機能です。これにより、高解像度でクリアな画像を得ることができ、内部構造の詳細な分析を支援します。また、異なる視野角を持つチップの交換が可能で、柔軟な検査が行えます。
■仕様
直径4mm、6mm、8mmのプローブオプションを提供し、FLASHPACK 900ユニットやTIVE 900 MK2ユニットとの組み合わせで、画像や計測データの詳細な分析が可能です。3DSIZERアルゴリズムを用いた計測操作も特徴の一つです。
最先端の超音波検査で、精密な品質管理を実現します。
■概要
Echograph 1095は、最新のデジタル超音波検査技術を駆使した検査デバイスです。この装置は、時間補正ゲイン(TCG)や背面エコー減衰(BEA)などの高度な機能を通じて、製品の品質保証を支援します。特に、腐食検査や各種測定において、その精度と信頼性が求められる場面での使用に適しています。
■特長
この検査装置の最大の特徴は、時間によるゲインの調整や背面エコーの詳細な分析を可能にすることです。また、7インチTFTカラーディスプレイを搭載し、クリアな画像で検査結果を確認できます。さらに、8GB SDメモリカードへのデータ保存機能により、検査データの管理が容易になります。PCとのUSB接続を通じて、データの転送や分析も簡単に行えます。
■仕様
Echograph 1095は、320Vの連続可変正方波パルサーを備え、プローブ周波数に応じたパルス幅の自動調整が可能です。これにより、さまざまな検査条件に柔軟に対応し、高い検査精度を実現します。また、装置の使いやすさを追求し、厳しい環境下でも検査作業を効率的に行える設計となっています。
長時間稼働と堅牢性で信頼性の検査を支える、CLARITY™ 365 UV-A懐中電灯。
■概要
CLARITY™ 365 UV-A懐中電灯は、長時間の稼働と高い耐久性を実現することで、非破壊検査(NDT)における作業効率と安全性を高めます。IP68の防水評価により、あらゆる環境下での使用が可能です。
■特長
9時間に及ぶ長時間のバッテリー寿命と、誘導充電キットを含むワイヤレス充電機能が特徴です。また、防水・防塵性を備えた堅牢なメタルハウジングにより、厳しい作業環境でも確実に使用できます。ASTM E3022に準拠し、ISO:305の仕様を満たしています。
■仕様
・バッテリー稼働時間: 9時間
・充電方法: 誘導充電キットを含むワイヤレス充電
・防水評価: IP68
・準拠基準: ASTM E3022、ISO:305
CLARITY™ 365 UV-A懐中電灯は、非破壊検査の現場で求められる耐久性と効率性を提供し、検査作業をより安全でスムーズに行うことを可能にします。
高速生産ラインも安心、CIRCOGRAPH回転ヘッドで精密欠陥検出。
■概要
CIRCOGRAPH回転ヘッドは、高速での製造プロセスにおける管、棒、ワイヤーの品質管理を強化するために設計された高性能センサーシステムです。高い処理速度と精度で、製品の信頼性を保証します。
■特長
本製品は、材料の直径が2〜40mmに対応し、約30μmの微細な表面欠陥を検出できる高解像度を誇ります。最大6m/sの処理速度により、生産性の向上に貢献します。また、90°ごとにオフセットされた4つのセンサーにより、様々な方向からの欠陥検出が可能です。
■仕様
・材料直径範囲: 2 – 20 mm (Ro 20 F), 2 – 40 mm (Ro 40 F)
・処理速度: 最大6 m/s (Ro 20 F), 3 m/s (Ro 40 F)
・センサーシステム: 90°ごとにオフセットされた4つのセンサー
・適用可能材料: 鉄磁性、オーステナイト、非鉄磁性の丸材
高速生産ラインにおいても、CIRCOGRAPH回転ヘッドを導入することで、製品の品質を確実に保持し、生産効率の向上を実現します。
あらゆる材料の微細な欠陥を30µmから検出。CIRCOGRAPH CIで品質保証を強化しましょう。
■概要
CIRCOGRAPH CIは、鉄磁性、オーステナイト、非鉄磁性材料の長い表面欠陥を検出するためのコンパクトで高精度なテストシステムです。このシステムは、簡単な操作性と高い柔軟性を兼ね備え、様々な産業での品質保証に貢献します。
■特長
CIRCOGRAPH CIは、そのコンパクトな設計と直感的な操作ユニットで、ユーザーに優れた使用体験を提供します。また、「ターンアンドプッシュ」の操作方法により、簡単に設定変更が可能であり、2つのチャネルテストシステムを通じて、様々なテストニーズに対応します。さらに、30µmからの欠陥深さ解像度により、微細な表面欠陥も見逃しません。
■仕様
・テスト可能材料: 鉄磁性、オーステナイト、非鉄磁性材料
・センサーシステム: 最大2つの対向テストヘッドを持つ回転センサーシステム(Ro 20 と Ro 35)
・激励周波数: 30 kHz ~ 1 MHz
・最大スループット: 連続テスト中の3 m/s
・欠陥表示: Ro 20 / Ro 35で30 µmから
CIRCOGRAPH CIは、製造業から品質管理まで、幅広い用途での使用が可能です。このテストシステムを導入することで、製品の品質向上と生産効率の向上に貢献します。
断熱材を通過し腐食を可視化する、革新的なPEC検査装置。
概要
Eddyfi Lyft®は、腐食下断熱(CUI)検査に特化したパルスエディカレント(PEC)技術を用いた検査装置です。断熱材や各種金属ジャケットを通しての高速かつ正確な検査を実現し、腐食検査の効率を大幅に向上させます。
特長
**リアルタイムCスキャン**: 即時の画像化により迅速な検査を可能にします。
**SmartPULSE™技術**: 簡単なセットアップで、高い検査精度を実現します。
**Tau-scan™とPermTool™**: 高度な分析ツールにより、より詳細な検査結果を提供します。
仕様
Eddyfi Lyft®は、重量約6.6kgのポータブルデバイスで、IP65等級の耐水・耐塵設計が施されています。多様な検査シナリオに対応するための、様々なサイズとタイプのプローブが用意されており、広範囲な検査が可能です。
航空業界の厳しい検査基準に応える、高性能エディカレント検査装置。
概要
AeroCheckは、航空宇宙産業での非破壊検査要件に対応するために設計された、携帯型エディカレント検査装置です。この装置は、軽量でありながら、産業標準のプローブ接続と優れたエディカレント性能を実現し、現場での検査作業を効率化します。
特長
・業界標準のプローブコネクタ: 12-Way LemoコネクタとCo-axial Lemo 00コネクタを装備し、絶対、ブリッジ、反射プローブとの互換性を確保します。
・大型ディスプレイ: 日光下でも読みやすい5.7インチのフルカラーLCD VGAディスプレイを採用しています。
・長時間バッテリー寿命: ペンシルプローブ使用時に最大10時間、ロータリードライブ使用時には7時間の連続使用が可能です。
仕様
AeroCheckは、1.2kgの軽量設計でありながら、耐久性の高いアルミニウム/Mg Si 0.5合金の外装ケースにより保護されています。標準でロータリードライブ機能を備え、ETher Mercury、Hocking 33A100、Rohmann MR3 Driveなどのドライブと互換性があります。
高性能磁気検査で表面の微細な欠陥も見逃さない、DA-1500-DRの高精度検査技術。
■概要
DA-1500-DRポータブル磁気検査装置は、高出力の交流または半波直流磁場を提供し、磁粒検査における表面欠陥の検出を効率的に行います。新しいデジタルLCDディスプレイは、あらゆる光状態での読み取りを容易にし、新しい回路設計により全体的な精度が向上しました。この装置は、Parker Researchによって1年間の保証が付与され、その耐久性にも信頼性が備わっています。
■特長
高出力磁場: AC及びHWDC磁場を提供し、表面および微細な欠陥の検出に最適です。
デジタルLCDディスプレイ: 任意の光条件下でも読み取りやすいデジタルディスプレイを採用。
精度の向上: 新しい回路設計により、検査の精度が大幅に向上しました。
操作の簡便性: 前面パネルにある現在の制御を使用して、ゼロから最大まで無限に変化する出力を提供します。
■仕様
・電源タイプ: 交流(AC)および半波直流(HWDC)。
・ディスプレイ: 明瞭な読み取りを可能にするデジタルLCD。
・耐久性: Parkerの1年間保証付きで、高い耐久性を誇ります。
・磁場の選択: 適切なフィールドケーブルコネクタを使用して決定されます。
DA-1500-DRは、特に航空宇宙、自動車、製造業など、高精度な表面欠陥検出を必要とする業界に最適なソリューションを提供します。この装置により、製品の品質保証プロセスが強化され、より信頼性の高い検査結果が得られるようになります。
NDT Instruments (Thailand) Co.,Ltd. (エンディーティー インストロルメント タイランド) |
自社ホームページURL | https://www.ndt-instruments.co.th/ |
タイ バンコク Minburi, Minburi
担当者 | Weera |
資本金 | 3,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103644 |
