日軽サイアムアルミニウムリミテッドは、タイでのアルミニウムシート製品およびアルミニウムフォイルの製造業界をリードする、著名な製造業者の一つです。同社の業界リーダーとしての地位は、高い生産量だけでなく、製品の品質、製造におけるイノベーション、および優れた顧客サービスを含めています。
■ 熱交換器各種に対応するアルミフィン材
当社は、アルミニウム圧延技術を活かし、熱交換器向けのフィン材を多様に供給しています。汎用タイプから高カラー対応品まで、用途や冷媒に応じた材料設計により、空調機器・自動車・産業機械分野など、幅広い分野で採用されています。
■ 高強度と耐摩耗性を両立したSi低減材
特に注力しているのが、Si(シリコン)含有量を抑えた高強度グレードです。従来材と比較して金型への摩耗が軽減されることで、プレス加工の長寿命化と保守費削減に貢献します。また、高い寸法安定性と成形性も備えており、複雑なフィン形状にも安定対応可能です。
■ 採用分野・用途例
- 空調機器用熱交換器(家庭用・業務用エアコン)
- 自動車用冷却装置(ラジエーター、EGR等)
- 産業用冷却システム(精密装置、通信設備など)
- 冷凍・冷蔵設備(冷凍機、ショーケース等)
■ 熱交換器向けフィン材が選ばれる理由
- 金型摩耗を抑えるSi低減設計
- 熱交換効率と成形性を両立する素材特性
- 高カラー対応や特殊用途への柔軟対応
- タイ国内一貫体制による短納期・安定供給
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ ウィスキーや炭酸飲料の蓋材に適した専用材質
当社は、飲料容器向けに高性能なアルミニウムキャップ材を供給しています。特に深絞り成形が求められるウィスキー用PPキャップでは、方向性に優れた組織と微細な結晶粒構造が高く評価され、安定した成形性と高い表面品質を両立しています。
■ 飲料用途に応じた高強度グレードを開発
炭酸飲料や飲料水向けには、内部圧力や密封性の要求に対応する高強度グレードを独自開発。特にプルキャップや缶エンド(蓋材)用途では、さらなる強度向上と加工適性を追求し、お客様の製品信頼性向上に貢献しています。
■ 対応分野・用途例
- ウィスキー用PPキャップ(深絞り成形対応)
- 炭酸飲料用キャップ材(高強度仕様)
- 飲料水用プルキャップ(成形性・密封性重視)
- 缶エンド(蓋材)用アルミ材(高強度グレード)
■ 飲料容器用キャップ材が選ばれる理由
- 深絞り成形に対応する結晶粒制御技術
- 強度と加工性を両立した材料設計
- 飲料別の用途に応じた最適材を提案
- タイ国内一貫生産で安定供給・短納期対応
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ 銅管回路の代替として注目される並列流構造
本製品は、従来の空調機器や冷蔵システムに用いられていた銅管式冷媒回路に代わる、省エネ型並列流(パラレルフロー)構造のアルミニウム製コンデンサーです。自動車用エアコンで培われた高信頼性の放熱設計と、当社独自のステンレス製チューブフィッティング技術を応用することで、耐久性と冷却性能を両立しています。
■ 環境対応とエネルギー効率を両立した設計
地球温暖化対策やフロン規制対応が進む中、CFC代替冷媒への適応、省エネ設計、リサイクル対応が求められています。本製品は、熱交換効率に優れ、材料の軽量化・単一化によりリサイクル性にも配慮。高効率かつ持続可能な冷却ソリューションとして、多くの業界から注目を集めています。
■ 採用分野・用途例
- ルームエアコン・業務用エアコンの室外機
- ショーケース・冷凍冷蔵ストッカー
- プレハブ冷蔵庫・冷却ユニット一体型システム
- 通信設備・電源装置の熱対策用ユニット
■ 空調機・冷蔵機向けコンデンサーが選ばれる理由
- 銅管からの切替対応が可能な並列流構造
- 自動車技術応用の高信頼・高効率設計
- ステンレス接続で長期使用に対応
- 軽量・省資源・リサイクル性に優れた環境対応型
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ ナノテクノロジーを支える高精度清浄空間
当社の工業用クリーンルームは、ナノレベルの精密製造に対応する超清浄設計を特長としています。半導体、バイオ、光学、精密機器など、極微細粉塵も許容できない製品環境において、最適なレイアウト・動線設計・気流制御を施し、スーパークリーンルームとしての高機能を実現します。
■ シビアな要件に応える自由設計・柔軟施工
物と人の動線分離、異物混入防止、ゾーニング制御など、用途別・工程別に対応可能な設計自由度の高さも特長です。建屋形状や既存構造に応じた柔軟な施工対応により、新設から改修まで、運用現場の実情に即した導入が可能です。
■ 対応業種・用途例
- 半導体製造(露光・成膜・検査工程)
- バイオ・医薬品製造(無菌・微生物管理)
- 精密加工・光学部品組立(レンズ、ミラー等)
- 電子デバイス組立(MEMS、センサ等)
- 宇宙・航空部品製造(高信頼要求領域)
■ 工業用クリーンルームが選ばれる理由
- 超微細粉塵対応のナノレベル清浄設計
- 高度な動線・空調・ゾーニング制御ノウハウ
- 建屋条件に応じた自由度の高い施工対応
- 初期性能の長期維持を支えるアフターサポート体制
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ 複雑形状を可能にする高精度押出技術
当社では、アルミニウムの押出成形技術を活かし、形材・パイプ・バーなど多様な断面形状に対応する押出製品を提供しています。一般的な加工では実現が難しい複雑形状や精密寸法に対応でき、設計自由度の高い部品製造に最適です。
■ 用途別に最適化された押出材仕様
押出形材は、自動車部品、電装機器部品、各種工業用構造材などに広く採用されており、用途に応じて1000系・3000系・6000系などの汎用合金にも対応。導電性、耐食性、加工性のバランスを考慮した素材選定が可能です。
■ 供給仕様・加工対応内容
- 対応材質:1000系、3000系、6000系アルミ合金
- 製品形状:押出形材(アングル、チャネル、パイプ、バー 等)
- 生産対応長さ:2,000mm〜7,000mm(標準供給範囲)
- 精密切断対応:必要に応じて短尺対応可(高精度カット)
- 加工:穴あけ、曲げ、切削、表面処理への対応可能
■ 採用用途・導入分野
- 自動車部品(構造材、ブラケット、熱交換器用フレーム)
- 電気・電子部品(ケース、放熱材、接地用材)
- 建材部品(枠材、手すり、フェンス)
- 産業機械部材(フレーム、ガイド、固定具)
■ アルミ押出品が選ばれる理由
- 複雑断面・長尺対応可能な押出成形技術
- 精密切断対応による設計自由度の高さ
- 用途に応じた合金選定と安定供給体制
- 自動車・電装・建材など多分野での採用実績
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ タイ製造・アジア供給対応の倉庫用断熱構造
当社は、タイ新設工場からアジア市場全域に向けて、冷凍・冷蔵倉庫用の高性能断熱パネルを供給しています。赤道に近く高温多湿な気候が続く東南アジアにおいても、安定した断熱性能と耐久性を確保。日本で培われた品質基準をベースに、現地対応力と機動性を両立しています。
■ 幅広い温度帯に対応する断熱仕様
低温冷凍から冷蔵帯域まで、さまざまな食品保管条件に適応する断熱パネルをご提案可能です。パネル厚み・芯材・ジョイント構造なども現場の使用条件に応じて最適設計。食品安全や長期使用に配慮した構造です。
■ 導入用途・対応施設
- 冷凍・冷蔵食品倉庫(大型物流拠点)
- 食品加工工場内冷蔵室・冷凍室
- プレハブ型保冷庫・簡易冷凍ユニット
- 生鮮・畜産・水産品の長期保管施設
■ 冷凍冷蔵倉庫用断熱パネルが選ばれる理由
- 高温多湿環境に対応した断熱性能と耐久性
- 日本品質の信頼性と東南アジアへの迅速供給
- 温度帯や用途に応じた柔軟なパネル設計
- 食品安全と長期安定使用を両立する構造設計
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ 高反射性・耐腐食性・軽量性を兼ね備えた建材用アルミ
ニッケイサイアムでは、建築屋根材用途に最適な高品質アルミニウム板材を製造・供給しています。熱反射性に優れた素材特性により、建物内部への熱侵入を大幅に抑制。高温多湿な気候条件下でも腐食しにくく、耐久性に優れたアルミ酸化皮膜によって長期使用を実現します。
■ 建築設計に適した軽量・高強度仕様
アルミは比重が小さく、構造材の軽量化にも貢献します。重量比強度に優れ、施工性にも優れるため、工期短縮や構造部材の簡略化を可能にします。住宅・工場・物流施設・商業施設など、さまざまな建築屋根に対応可能です。
■ 屋根材としての環境対応性
環境に優しい建材として、アルミは高いリサイクル性を持ち、廃棄負荷も軽減可能です。高い反射率により冷却負荷を抑え、省エネルギー効果も期待できます。さらに、高耐久・防錆構造により、保守・再塗装の頻度を抑え、ライフサイクルコスト削減に貢献します。
■ 対応用途・導入事例
- 工場・倉庫の屋根材(高温対策・防錆重視)
- 商業施設・店舗の外装屋根(美観性・長期安定性)
- 一般住宅の屋根材(軽量化・遮熱効果)
- プレハブ建築・仮設建物の簡易施工屋根
■ 屋根材用アルミ板が選ばれる理由
- 放射熱遮断と高反射性能による断熱効果
- 耐腐食性に優れ、メンテナンス負荷を軽減
- 軽量性による構造材負担軽減と施工性向上
- 環境配慮型の建材として持続可能性に貢献
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
■ 建築・電装部品向けに幅広く活用される汎用グレード
当社の一般用途向けアルミニウム板材・コイル材は、建築用パネルやTVアンテナ、ネームプレート、蛍光灯キャップなど、幅広い産業分野で活用されています。安定した品質と優れた加工性により、多品種少量から量産まで柔軟に対応可能です。
■ 材質選定・表面処理への対応力
お客様の用途や意匠性に応じて、材質選定やアルマイト処理対応も可能です。耐食性・光沢性・成形性などのバランスを考慮し、製品用途ごとの最適なスペックをご提案。内装外装問わず多様な部品・表示材用途に適しています。
■ 採用用途・実績分野
- 建築用外装・内装パネル(装飾・遮熱パネル等)
- TV・通信機器用アンテナ部品
- ネームプレート・表示パネル(案内板、設備銘板等)
- 蛍光灯キャップ・電装関連部品
- 一般金属加工・板金部品全般
■ 一般汎用アルミ板・コイル材が選ばれる理由
- 汎用性の高い材質構成で多用途に対応
- アルマイト処理を含む表面仕様の柔軟設計
- 多品種・少量対応から量産供給まで可能
- 安定供給体制による短納期・品質信頼性
※ 詳細はお気軽にお問合せください。
Nikkei Siam Aluminium Limited (ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド) |
自社ホームページURL | https://www.nikkeisiam.co.th/ |
タイ パトゥムターニー県 Khlong Nueng Subdistrict, Khlong Luang District
担当者 | Akharin |
| 資本金 | 361,170,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103639 |
