SOMAR社からの注目製品、Somatac WAシリーズとSomatect。先進技術を活用した産業用製品を提供し、品質と環境に対するニーズに応える製品を提供します。
SOMAR社の「MICROCIDE」は、製紙工程でのスライム問題を解決するための製品群です。これらは非金属有機化合物を活性成分としており、広範囲の抗菌スペクトルを持つ強力な殺菌・抑制効果を提供します。製品には、MICROCIDE-9000, MICROCIDE-9100, MICROCIDE-9200, MICROCIDE-9400があり、それぞれ異なる化学組成を有し、特に細菌やカビに効果的です。包装は、20kgのポリエチレン缶、200kgのドラム、1000kgの容器が利用可能です。使用に際しては、安全対策を講じる必要があります。
Epiform for Motorsは、モーター用の樹脂です。この製品は、自動車モーター、電気機器モーター、家庭用電気製品モーター、その他の小型モーターなど、さまざまな用途に適しています。特徴としては、耐熱性やコイルの腐食防止、エッジカバーの能力、複数のコーティング方法への適用可能性などがあります。また、粉末タイプと液体タイプの両方が提供されています。この製品は、高い性能と多様な用途でモーター製造における重要な要素となっています。
SOMATAC CRは、温度に応じて粘着性が変わる特殊なフィルムです。常温では粘着力が低く、熱を加えると粘着力が高まります。この特性により、取り扱いが容易で、異なる温度や環境下での使用に適しています。製品ラインには、PS-1155CR、PS-1422CR、PS-1790CRがあり、それぞれ基材の種類や厚みが異なります。この製品は、特に薄いフィルムのバックアップ用途に最適です。
NOVAMASKは、特殊な基材フィルムを使用した表面保護フィルムであり、特にPCB表面などの不均一な面への密着や、化学薬品への耐性に優れています。主な特徴として、良好な密着性、簡単な剥がしやすさ、残留物の少なさ、汚染の少ない表面保持などがあります。製品の種類としては、B25-02, B25-02(15), E125-03があり、それぞれ異なる厚みと特性を有しています。これらの特性により、電子部品や自動車部品などの製造プロセスにおいて広く使用されています。
SOMATAC UVは、UV硬化型の接着プロセスに使用される接着フィルムです。このシリーズには、サポート材の厚さやリリースフィルムの種類が異なる複数の製品があります。このフィルムは、プロセス中に強固に接着し、UV照射後には簡単に取り外すことができ、残留接着剤が残らないのが特徴です。さまざまな製品の仕様が用意されており、用途に応じてカスタマイズすることも可能です。
SOMABLACKは、光学機器用の光遮断および反射防止フィルムです。主にモバイル電話やデジタルカメラのカメラ部品に使用されます。特徴として、ポリエステルフィルムとカーボンブラックの混合による安定した寸法特性、優れたパンチング加工性、砂マットプロセスによる低反射率、特殊コーティングによる電気伝導性と滑り性があります。製品種別には、一般用、高光遮蔽用、コーティング用、反射防止用などがあり、それぞれが光学機器の内部や外部での用途に特化しています。
SOMATAC TEシリーズは、熱を加えることで容易に剥がせる特殊なフィルムです。このシリーズには、異なる温度範囲で機能する多様な製品が含まれており、高い粘着力を持ちながらも、熱を加えることで簡単に剥がせる特性があります。加熱後のフィルムは残留物を残さず、薄い泡立ち層が迅速な熱伝導を可能にし、加工時間を短縮します。さらに、両面に貼り付けることができるタイプもあります。
SOMATAC WAは、強力な接着力を持ちながら、必要に応じて容易に剥がすことができる特殊フィルムです。これは特に、高温環境や化学処理においても性能を維持することが特徴で、電子部品や自動車関連の産業において広く利用されています。製品ラインナップには、さまざまなサイズや特性を持つフィルムが含まれており、特定の用途や条件に合わせて選択することが可能です。また、非シリコン処理されたフィルムも選択肢として提供されており、使用後の表面に残留物を残さないように配慮されています。この製品は、耐熱性や粘着力のバランスが求められる用途に適しています。
Siam Somar Co.,Ltd. (サアーム ソーマー) |
自社ホームページURL | https://www.somar.co.jp/ |
タイ バンコク Khlong Toei Nuea Subdistrict, Watthana District
担当者 | Purimpratch |
| 電話番号 | +66-2-611-2884 | FAX番号 | +66-2-611-2886 |
| 資本金 | 450,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103614 |
Siam Somar Co.,Ltd.
