コーティングサービス、工具、自動車、本社
BALINIT、BALIQ、BALDIAシリーズとして、PVD、CVD、PACVDなどの各種コーティングをはじめ、幅広いサービスと製品を提供しています。 これらのテクノロジーは、自動車、医療、エネルギーなどを含む複数の業界に適用されています。
高感度の半導体産業向けに特化した薄膜ソリューション
BALINIT DYLYN などのエリコンバルザースのカスタマイズされたダイヤモンド状コーティング (DLC) ソリューションは、傷つきやすい半導体ウェーハを汚染することなく、低摩擦、優れた接着力、高い熱伝導率などの有益な特性を備えたウェーハコンタクトツーリングおよび位置決めシステムを提供します。
DLC コーティングが個々の要件をよりよく満たすほど、総所有コストは低くなります。 当社の能力と応用に関する専門知識により、DLC コーティングの特性をお客様の特定の要求に合わせて正確に調整することができます。 高硬度、低い摩擦係数、優れた耐摩耗性は、粒子の形成を大幅に低減するのに役立ち、したがって高歩留まりの製造が可能になります。これは、特に小さいフィーチャーサイズに関して重要な要素です。 コーティングされた部品の再現可能な品質が保証されているため、一貫したプロセスの信頼性が得られます。
エリコンバルザースは、半導体業界の非常に厳しいニーズを満たす、カスタマイズされた半導体コーティングの提供を専門としています。 そのような多くのソリューションの中のほんの一例です。ウェーハ電子チャック、ペデスタル、エッチングキット、シャワーヘッド、真空ポンプコンポーネントなどの用途向けの、フッ素系化学薬品によるエッチングに耐性のあるまったく新しいコーティングです。
エリコンバルザースの自動車産業のエンジニアリングコンポーネント向けのコーティングと熱処理は、燃料消費量を削減し、耐摩耗性を向上させ、よりコンパクトな設計を可能にします。
自動車部品向けの PVD コーティング ソリューション:
■燃料と潤滑油を節約し、汚染物質の排出を削減する革新的なパワートレインコンセプトの実現を可能にする。
■コンポーネントの耐摩耗性と耐用年数が向上し、それによってサービス間隔が長くなり、スペアパーツの必要性が減ります。
■よりコンパクトな設計と軽量素材の使用が可能になり、全体の重量が軽減されます。
エンジンの摩擦損失が減少し、ドライブトレイン全体の効率が向上します。
ダイカストの生産性を向上させる BALINIT® コーティング
ダイカスト業界は、ダイカスト部品の公差とサイクルタイムの点で常に新たな課題に直面しています。 エリコンバルザースの非常に硬く、耐浸食性と耐摩耗性に優れたコーティングは、はんだ付けや早期の火割れから金型を保護する上で重要な要素です。 BALINIT のおかげで、メンテナンスコストとスクラップの両方が大幅に削減されます。 したがって、コーティングはプロセスの信頼性の高いダイカストに貴重な貢献をし、製品の品質と生産性を保証します。
BALINIT コーティングは、ダイカスト金型、金型インサート、コアを早期の摩耗から保護します。 鋳造部品と使用される合金の複雑さに応じて、1 回の処理で最大 280,000 ショットを達成できます。
BALINIT® コーティング:
■はんだ付けを軽減
■耐火ひび割れを遅らせる
■侵食を軽減
■摩耗を軽減します
これにより、次のことが可能になります。
■スクラップが少ない
■長寿命化
■メンテナンスコストの削減
■離型力の低減
■最適な表面品質
■最高の鋳造部品品質
射出成形と押出成形のベンチマーク
コーティングされた成形ツールは腐食に対して優れた保護を提供し、摩擦と摩耗を軽減します。 成形ツールの表面は射出成形や押出成形において重要な役割を果たします。品質が高ければ高いほど、製造プロセスの生産性と効率が向上します。
硬質コーティングの世界的技術リーダーであるエリコンバルザースの革新的な BALINIT® および BALITHERM® 摩耗保護ソリューションを使用すると、この目標を確実に達成できます。
コーティングされた成形ツールは、プラスチック加工に多くの利点をもたらします。
■離型性の向上
■生産効率と信頼性の向上
■鏡面研磨されたキャビティの傷と摩耗の保護
■強化された防食性
■付着防止
◆エリコンバルザースの切削工具用高品質コーティング
生産性の向上、生産の信頼性の向上、効率の向上などを通じて、摩耗保護コーティングは大幅な節約の可能性をもたらします。
◆切断
コーティングされた工具は、大幅に高い切削速度と送りに耐えることができるため、加工時間とコストが削減されます。 さらに、優れた耐摩耗性により工具寿命が大幅に延長されます。
高速切削 (HSC) および乾式加工では、非常に高温が発生します。 コーティングの優れた熱安定性、高温硬度、耐酸化性のおかげで、刃先に悪影響を与えることなく熱がチップを通して放散されます。
摩擦係数が低く、付着しにくい特殊コーティングにより、アルミニウム、チタン、マグネシウム合金や高合金鋼などの難削材の加工が容易になります。
被削材や加工工程に応じて、お客様の用途に最適なコーティングをご提案いたします。 旋削、フライス加工、穴あけ、リーマ加工、ねじ切り、歯車切断など、当社の一流のコーティングは生産をより速く、より効率的に、より信頼性の高いものにします。
◆リコンディショニング
再研磨および再コーティングされた工具は、新品のコーティングされた工具と同じ性能を提供するため、全体的な工具寿命が大幅に長くなります。
Oerlikon (Thailand) Co., Ltd. (オエリコン タイランド) |
自社ホームページURL | https://www.oerlikon.com/balzers/th/en/ |
タイ チョンブリー県 Amatanakorn Industrial Estate Phase 4 700/538 M.6, T.Donhualoh, A.Muang
担当者 | Akira Amano |
| 電話番号 | +66-61-392-6164 | FAX番号 | |
| 資本金 | 80,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103482 |
