最終更新日: 2024-01-05
1992年に輸入代理店としてC.M.P.プロダクツ株式会社を設立。 および機器販売代理店 薬液注入ポンプなどのあらゆる産業機械 各種液体など ミキサー 薬液タンク、流量測定器 水質管理測定装置 滅菌機 超軽量システム フィルターと沈砂トラップ 油と水を分離する機械も含まれています。 システムの設計、導入、仕様やフォーマットに合わせて使用できるように修正することを含みます。
Birm® レギュラーA8006 マンガンフィルターは、水中の鉄とマンガンを効率的に除去します。酸素と水中の鉄化合物との反応を促進し、鉄をFe2+からFe3+に変化させ、沈殿物として捕捉します。化学薬品を使用せず、通常の水で洗浄可能です。使用寿命は約1〜2年で、容量は28.3リットル/袋です。
ZELLAのGMVシリーズミキサーは、トップエントリングタイプのギア減速機を特徴としています。小規模から大規模な混合に適しており、重負荷での連続運転に耐える高精度なヘリカルギアユニットを搭載しており、運転中の騒音も少ないです。
東京計器の流量計 VT は、ワーファー接続により簡単に設置でき、設置スペースが狭い環境にも適しています。圧力損失が少なく、新開発の3ウェイストップコックにより誤操作を防止します。液体、ガス、飽和蒸気に対応し、高精度な測定が可能です。様々な圧力・温度補正タイプのトランスミッターも選択できます。
AYTOKの手動砂フィルターシステムは、PA6GFR30のプラスチックフィルター本体とPPディスクで構成されています。最大作業圧力は8バール(116 PSI)、最大作業温度は60°C(140°F)です。このシステムは、圧力差による自動バックフラッシュ機能と手動制御を備えており、20-130ミクロンのフィルター精度で最新のデザインが特徴です。
SAMSON社のType 982ダイヤフラムバルブは、現代的なデザインと耐久性を備え、多様な用途に適しています。液体やガスなどのプロセスメディアに対応でき、汚れたり汚染されたメディアにも強いです。密閉性が高く、さまざまな取り付け位置が可能です。
ハーシーのPVCパイプは、高品質のPVC素材で作られています。耐久性が高く、長期間の使用に耐えられます。環境に優しく、化学物質や水圧に対する耐性も抜群です。建設工事、工業用途、住宅用途に最適です。
Hersheyボールフットバルブは、工業用配管システム用に設計されており、耐久性があり信頼性の高い製品です。液体の流れを正確に制御することができ、強固な構造と精密なエンジニアリングにより、さまざまな産業での使用に適しています。
タクミナ スムーズフローポンプ APL UV硬化樹脂、ウレタン樹脂、スラリーなどの難移送薬液や流体の定量移送に最適 型式:APL-20-SESE、APL-35-VTCF
