産業用機械
エドワーズ株式会社/Edwards Japan Limited
【概要】
エドワーズのmXDS3は、低振動で静音なコンパクトドライポンプです。排気速度3m³/h、到達圧力10Paの高性能を実現しながら、静音設計で作業環境の改善に貢献します。また軽量コンパクトなので、実験装置への組み込みが容易です。
【特長】
・低振動で静音設計で作業環境が改善
・軽量コンパクトな設計で実験装置への組み込みが容易
・オイルフリーなのでメンテナンスが簡単
・IEC規格の電源コネクタで接続が簡単
・オン/オフスイッチで操作が簡単
【仕様】
・排気速度:3m³/h
・到達圧力:10Pa
・騒音レベル:54dB±2.5
・重量:8kg
・寸法:224mm x 158mm x 231mm
・回転数:3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)
実験室内に設置しても低騒音のコンパクトドライポンプとして適しています。
詳細はPDFをダウンロードいただくか、お気軽にお問い合わせください。
エドワーズ 株式会社 (えどわーず) |
エミダス会員番号 | 103397 |
日本 東京都 中央区 |
| 電話番号 | 03-6803-5753 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 4,800 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 担当者 | 蔵田 有希 | |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
エドワーズ 株式会社
