環境機器を含む測定工具・機器の販売、汎用機や3Dプリンタを利用した機械・治具の開発、流通チャネルの拡大と付加価値向上に資する機器・治具の販売促進等
当社はタイで3Dプリンティング技術のパイオニアとして長年にわたり世界トップクラスのメーカーであるStratasys社の製品を販売しており、伝統的なコンセプトを応用して試作品、工業製品、治具、医療機器などを簡単、迅速、簡単に生産できます。高品質。 最高の 3D プリンターを提供するだけでなく、 アフターサービスも行っております。 タイで3Dプリンターをお探しなら。
小型で水分含有量を最大 85% 削減する特許取得済みのスクリュー脱水機です。 (特許第4214183号)ウェッジワイヤーを使用してスクリーンを作ることにより、目開きの大きさや水分除去率が高く、優れた水分除去効率を実現します。 密閉構造で低速回転のため、騒音・振動・濾過物の飛散がありません。 また、シンプルな構造なので消耗部品が少なくメンテナンスが容易です。
従来の概念を覆す小型カッティングモデル(モデリングマシン)です。 木材生産や簡易ワーク、模型に適した3軸モデルと、多方向からのフライス加工、穴あけ、タップ加工などに優れた性能を発揮する5軸モデルを用意しています。 樹脂や軽金属を美しく立体的な形状に加工できます。 また、お客様のニーズに合わせた切断機の設計・製作も行っております。
光学式 CMM スキャナの MetraSCAN 3D シリーズは、品質やパフォーマンスに妥協したくない製造および計測の専門家向けに特別に設計されています。 あらゆる本番環境に耐えることができます。 工場内の振動など パーツの動き この光学式 CMM スキャナは、正確で再現性のある計測測定を実行できるように設計されています。 検査機能を備えた Creaform のハンドヘルド光学式座標測定機 (PCMM) である HandyPROBE と組み合わせることで、3D 幾何学的表面検査を行うことができます。 ユーザーは、3D スキャンと測定の両方を活用して、完全なエンドツーエンドの検査プロセスを実行することもできます。
「Filstarフィルターレスフィルター」の特徴
フィルター不要で産業廃棄物ゼロ。 そのため無駄は一切出ません。
メンテナンス不要: フィルターを交換するという面倒な作業はもう必要ありません。
コストゼロ: フィルターを購入する必要はなく、フィルターを交換するための人件費もかかりません。
オイル入スクリューコンプレッサLRシリーズは、アネスト岩田の最新標準機で、世界中で使用されているスクリューコンプレッサタイプです。 圧縮機内部に独自開発の歯型ツインスクリューを搭載し、最新の圧縮機診断と最新の運転方法により、 したがって、より安定し、エネルギーを節約します。
「BRIGHT KEEPER」は、ハンディスキャナーやラベルプリンターと連携し、Excelでのデータ入力や紙への書き込みを不要にするソフトウェアです。 その結果、無駄のない効率的な在庫管理が可能となります。 リーズナブルな価格にもかかわらず、 しかし、入出荷品の確認など、在庫管理に不可欠な機能も備えています。 移動、在庫確認、注文管理 ユーザーがレポートを作成したり、その他の管理トピックを設定したい場合は、さらにカスタマイズできます。
T -Laserはパルス状の熱を提供するため、ワークピースに熱が蓄積しません。 ワークに悪影響(曲がり、アンダーカット、材質の硬さの変化など)を与えない高性能な溶着技術により、プラスチック金型などの精密金型加工や射出成形(ダイカスト)またはプレス金型 高価な機械部品の修理や溶接まで
Yn2-tech (Thailand) co.,ltd (ワイー・エン・トゥー・テック・タイランド) |
自社ホームページURL | https://yn2-tech.com/th/ |
タイ バンコク Klongsamprawet Subdistrict, Ladkrabang District
担当者 | Arthid |
| 電話番号 | +66-2-136-1353 | FAX番号 | +66-2-130-6156 |
| 資本金 | 10,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103216 |
