CAD Innovative Company Limitedは経験豊かなエンジニアを集めて設立されました。 CAD/CAM/CAE および金型ソフトウェア ソリューションの販売、サービス、アドバイスに関する専門知識、本物の著作権、あらゆる種類の本物の著作権ソフトウェアを含む完全な専門知識。
・VISI Progressは順送金型やプレス金型の設計に特化したソフトウェアです。
・業界に特化した機能がさらに充実
・効果的かつ効率的な設計体験
・デザイナーが賢明な意思決定を行えるよう支援します。 間違いの可能性が大幅に減少します。
・生産効率の向上
Rhino 8
・自由な形状で、正確に。
・SubD、Rhino.Inside.Revit、QuadRemeshなどで利用可能になりました。
・正規販売店
CAD Innovative Company Limitedはタイの正規代理店です。 正規のライセンスソフトウェア、専門チームによる優れたサービス。
SimWise 4Dは、ストレス、通常モード、バックリング、および機械部品の熱伝達解析を行う有限要素分析ツールです。FEAに関連する複雑さの多くを処理し、有限要素法に精通したユーザー向けの強力な機能を提供します。
KeyShotは30種類以上の3Dファイル形式に対応する3Dレンダリングおよびアニメーションソフトウェアソリューションを提供します。無料プラグインとLiveLinkingにより、デザインプロセスがスムーズに連携します。750以上のマテリアルを用意し、KeyShot AnimationとKeyShot VR機能で迅速なアニメーションとVR体験を作成できます。
BRICSCAD - 真正なライセンスを持つCADソフトウェアで、品質とサービスに優れています。2D、3Dデザイン、AutoCADの.dwgおよび.dxfファイルとの互換性がある全面的なCADソリューションを提供します。Classic、Pro、およびPlatinumの3つのバージョンがあり、業界をリードするサポートが含まれています。
progeCAD は、標準コマンドで 2D と 3D 製図の両方をサポートする標準 CAD 製図プログラムです。 ユーザーが最大限の利便性で作業できるように、多くのコマンドと特別なツールが付属しています。 使いやすさに加えて、 それでも予算内に収まり、最高のコストパフォーマンスを実現します。
著作権は買い取られています。 一生使える お客様は不必要な年間レンタル料を支払う必要がありません。 新しいバージョンにアップグレードする場合にのみ料金を支払います。 BSA による著作権検出を心配する必要はありません。
progeCAD を使用する必要がある 12 の理由
▶ ライセンスを買い取りました! 毎年レンタルする必要はありません。 お客様はいつでもアップグレードを選択できます。
▶ 改めて学習する必要はありません。 AutoCAD® ユーザー向け
▶ DWG ファイルと完全に連携します! 変換を必要とせずに AutoCAD® ファイルと互換性があります。
▶ PDFtoDWG(PDF2DWG)ファイルへの変換機能があります。
▶ 高度な特殊機能が多数あります。
▶ EasyArch パラメトリック プラグインを使用して建築レイアウトを迅速に作成
▶ Google Earth® へのエクスポート
▶ 22,000 ブロックが利用可能
▶ インポート/エクスポート 各種ファイル形式 STEP、IGES、PDF、3D PDF、DWF、3DS、DAE、LWO、POV、Maya、OBJ、BMP、JPG、WMF、EMF、SVG
▶ SolidWorks IMPORT - progeCAD には、新しい必須ファイル形式のインポートが追加されました。 progeCAD 2024 は、SolidWorks で作成された .sldprt 部品ファイルと .sldasm アセンブリ ファイルをインポートできるようになりました。
▶ QRCODE - テキストや URL などから QRCODE を作成して挿入します。カメラ付きの携帯電話やタブレットを使用して、図面内のテキストを QR コードからスキャンできるようにします。
▶ プロのレンダリング ツール Artisan Render Engine が含まれています
ZW3D: 手頃な価格のオールインワン CAD/CAM
ZW3D は、製品開発のプロセス全体のために設計された統合 CAD/CAM ソリューションです。 最速のカーネルを搭載 ソリッドサーフェスハイブリッドモデリング、非ソリッドモールドの分解、インテリジェントな 2 軸から 5 軸の CNC 手法は、コストの削減、設計プロセスの最適化など、多くのメリットをお客様に提供します。 そしてより良いパフォーマンス
CAD Innovative株式会社は、真正のライセンスを持つCAD/CAM/CAEおよびMold and Dieソフトウェアソリューションを提供しています。最新の技術と最高の品質に焦点を当てており、顧客の最大の満足を目指して優れたアフターサービスを提供しています。コストを削減し、ビジネスの利益を増やすお手伝いをします。
CAD INNOVATIVE CO., LTD. (カェード インノウェーティップ) |
自社ホームページURL | https://www.cadinnovative.co.th/ |
タイ バンコク Chatuchak District
担当者 | Chokechai Suanudomsukchai |
| 電話番号 | +66-86-323-6391 | FAX番号 | |
| 資本金 | 1,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103155 |
