産業用機械
Atlas Copco
Atlas Copco では、中トルク帯 (2-100, 200Nm) の締め付けを、高精度、トレーサビリティーとともに、有線の工具をご用意しております。
Tensor ES シリーズ
Tensor SL シリーズ
Tensor ST シリーズ
Tensor STR シリーズ
スクリュードライバ Tensor ES シリーズ
Tensor ES は、耐久性に優れた設計と内蔵のトルクトランスデューサにより、品質が重要な締め付け工程に適しています。Tensor ES ツールは、さらに向上した締付精度、低騒音および低振動レベル、さまざまな締付け制御方式により、従来型のエアツールに代わるツールとなります。Tensor ES は、作業者フィードバック用の LED ライトを搭載し、メンテナンスと保守サービスを容易化するモジュール設計となっています。
Tensor SL シリーズ
トルクトランスデューサ内蔵の Tensor SL シリーズは、お客様の組立品質を新しいレベルに引き上げます。Tensor SLは優れた出力重量比、人間工学に基づいたグリップ、内蔵スピーカー、締付結果フィードバック用のLEDを備えており、作業者の快適さと効率を向上します。Tensor SL の高い速度、締め付け精度により高い生産性が確保され、最も要求の厳しい低トルク締付工程にも最適です。
Tensor ST シリーズ
汎用性の高い ケーブルナットランナ Tensor ST は、性能と作業者の快適性との見事なバランスを実現します。Tensor STの優れた速度と締め付け精度の組合わせは、最も要求の厳しい重要保安部位の締め付け工程において高レベルの生産性を保証します。Tensor ST ツールは Power Focus 6000 に接続し、幅広いアクセサリと組合わせることで、締め付け工程を完全に制御することができます。
Tensor STR シリーズ
革新的な ケーブルナットランナ Tensor STR は、お客様の生産性を新たなレベルに引き上げます。Tensor STR は、より速い締め付け速度と優れた人間工学性を始めとして、組立ラインの生産効率を高める幅広いオプションを提供します。Tensor STR は、Power Focus 6000 コントローラに直接接続して、特にお客様の重要保安部位において完全な締め付け不具合防止ソリューションを提供します。
アトラスコプコ 株式会社 (あとらすこぷこ) |
エミダス会員番号 | 103108 |
日本 神奈川県 横浜市緑区 |
| 資本金 | 100,000,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 259人 | 担当者 | 浅野 彰 |
| 産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 電子部品 | ||
アトラスコプコ 株式会社
