スウェーデンのストックホルムに本社を置くアトラスコプコは、180ヶ国以上へ事業展開する世界規模の「産業機械」 企業グループです。事業エリアは、コンプレッサ、真空、インダストリアルテクニーク、パワーテクニークの4分野です。
日本でも100年以上に及ぶ販売実績があり、お客様のニーズに合った機器の選定から、導入、アフターサービスに至る一連のソリューションを提供し、革新的でサステナブルな生産性に貢献しています。
このページでは、インダストリアルテクニークにて取り扱っている製品、ソフトウェアを掲載しています。
■概要
アトラスコプコの「Tensor IxB」シリーズは、コントローラ機能を工具本体に内蔵した革新的なバッテリ工具です。無線通信によりコントローラボックスが不要になり、生産ラインのレイアウトが自在に変更できるようになりました。工程変更の際の手間が大幅に削減され、フレキシブルな生産ラインを実現できます。工場のスマート化を加速するTensor IxBは、生産現場の課題を解決する新しい選択肢となります。
■特長
・工具にコントローラ機能が内蔵され、コントローラボックスを設置する必要がなくなりました
・無線接続により生産ラインのレイアウトの自由度が大幅に向上し、機動力の高い生産体制が構築できます
・作業指示や締付データをリアルタイムで工具の液晶画面で確認できるので、作業の手間が軽減されます
・軽量コンパクト設計で、狭所での作業にも優れたアクセス性を発揮します
■仕様
・豊富なラインナップでトルク範囲1~200Nmをカバー
・高速・高精度の締め付けが可能なランダウンブースト機能を搭載
・バッテリ駆動でケーブルレスの可搬性に優れ、無線通信により生産ラインを最適化できます
生産現場の無線化を実現するTensor IxBは、ラインの機動力と作業性を飛躍的に高め、スマートファクトリーへの大きな第一歩となります。
Atlas Copco では、低トルク帯 (0.05 - 2.5 Nm) の締め付けを、高精度、トレーサビリティーとともに提供する工具をご用意しております。
設備付けスクリュードライバ
1A. 電流制御式 QMCシリーズ: https://bit.ly/3SiO4JT
1B. トルクトランスデューサ内蔵 QMTシリーズ: https://bit.ly/3uaWjzH
ハンドスクリュードライバ
2A. 電流制御式 ETD M ABLシリーズ: https://bit.ly/3UhcHcq
2B. トルクトランスデューサ ETD MTシリーズ: https://bit.ly/3SBuaLt
コントローラシステム
3. 低トルク向けコントローラMTF6000: https://bit.ly/4bf6Ha7
Atlas Copco では、中トルク帯 (2-100, 200Nm) の締め付けを、高精度、トレーサビリティーとともに、軽量のバッテリーツールで工具をご用意しております。
1. ピストル型 パルスツール TBP (12 - 150Nm):
汎用的にご使用いただけるナットランナーです。
家電組み立てや二輪車の組み立て等、幅広くご利用いただいています。
https://bit.ly/3UfZ25u
2. ピストル型 ナットランナー Tensor SRB (5 - 25Nm)
https://bit.ly/47NWpet
3. アングル型 ナットランナー Tensor ICB-A (1.4 - 20Nm):
コントローラが不要で手元操作で完結するナットランナーです。
M4~M7のねじ締め付けに最適です。
https://bit.ly/3Uj6lJD
4. アングル型 ナットランナー Tensor ITB-A (1 - 200Nm)
https://bit.ly/3w24NcP
Atlas Copco では、中トルク帯 (2-100, 200Nm) の締め付けを、高精度、トレーサビリティーとともに、有線の工具をご用意しております。
Tensor ES シリーズ
Tensor SL シリーズ
Tensor ST シリーズ
Tensor STR シリーズ
スクリュードライバ Tensor ES シリーズ
Tensor ES は、耐久性に優れた設計と内蔵のトルクトランスデューサにより、品質が重要な締め付け工程に適しています。Tensor ES ツールは、さらに向上した締付精度、低騒音および低振動レベル、さまざまな締付け制御方式により、従来型のエアツールに代わるツールとなります。Tensor ES は、作業者フィードバック用の LED ライトを搭載し、メンテナンスと保守サービスを容易化するモジュール設計となっています。
Tensor SL シリーズ
トルクトランスデューサ内蔵の Tensor SL シリーズは、お客様の組立品質を新しいレベルに引き上げます。Tensor SLは優れた出力重量比、人間工学に基づいたグリップ、内蔵スピーカー、締付結果フィードバック用のLEDを備えており、作業者の快適さと効率を向上します。Tensor SL の高い速度、締め付け精度により高い生産性が確保され、最も要求の厳しい低トルク締付工程にも最適です。
Tensor ST シリーズ
汎用性の高い ケーブルナットランナ Tensor ST は、性能と作業者の快適性との見事なバランスを実現します。Tensor STの優れた速度と締め付け精度の組合わせは、最も要求の厳しい重要保安部位の締め付け工程において高レベルの生産性を保証します。Tensor ST ツールは Power Focus 6000 に接続し、幅広いアクセサリと組合わせることで、締め付け工程を完全に制御することができます。
Tensor STR シリーズ
革新的な ケーブルナットランナ Tensor STR は、お客様の生産性を新たなレベルに引き上げます。Tensor STR は、より速い締め付け速度と優れた人間工学性を始めとして、組立ラインの生産効率を高める幅広いオプションを提供します。Tensor STR は、Power Focus 6000 コントローラに直接接続して、特にお客様の重要保安部位において完全な締め付け不具合防止ソリューションを提供します。
Atlas Copco では、高トルク帯 (200 Nm 以上) の締め付けを、高精度、トレーサビリティーとともに、バッテリーツール、有線ツール両方をご用意しております。
1. ピストル型 バッテリナットランナ SRB81 (60 - 1,000 Nm): http://bit.ly/3UjseZp
2. ピストル型 バッテリナットランナー SRB81 HA (390 - 6,500 Nm) : https://bit.ly/3Sfcl3r
3. ケーブルナットランナ Tensor ST Revo HA (60 - 4,000 Nm): https://bit.ly/3SBo11S
コントローラシステム
1. コントローラー Power Focus 8: https://www.nc-net.or.jp/company/103108/product/detail_machine/17010/
2. 低トルク向け コントローラ MTF6000: https://www.nc-net.or.jp/company/103108/product/detail_machine/18287/
Atlas Copcoでは、生産性の向上、締め付けデータの収集、生産ラインの制御などを目的としたソフトウェアを用意しております。
1. SQS 3: https://www.nc-net.or.jp/company/103108/product/detail_software/2121/
2. ToolsTalk 2: https://www.nc-net.or.jp/company/103108/product/detail_software/2123/
3. Smart AMS: https://www.nc-net.or.jp/company/103108/product/detail_software/2124/
4. ToolsNet 8: https://www.nc-net.or.jp/company/103108/product/detail_software/2122/
アトラスコプコから新登場のトランスデューサ内蔵ハンド スクリュードライバーETD MTは設定と操作が容易で、製造工程での締付に精度と品質をもたらします。市場で最も先進的な締付け戦略を備えたETD MTは、繰返し高品質の締付けを保証し、インダストリ4.0を実現します。触覚、視覚または音声によるオペレーターへの明確なフィードバックとワークフローの指示を含む優れた人間工学的設計により、組立エラーを確実に検出・排除し、完全なエラー防止品質管理を実現します。
メリット
✓ 製品品質を確保
✓ トレーサビリティの強化
✓ 締付不具合検知の強化
✓ 生産性を向上して、設定時間を短縮
✓ インダストリー 4.0 に対応した設計
精密機器組立( 組み立て・検査 / 組立 ) |
アトラスコプコ 株式会社 (あとらすこぷこ) |
自社ホームページURL | https://www.atlascopco.com/ja-jp/itba |
日本 神奈川県 横浜市緑区
担当者 | 浅野 彰 |
| 資本金 | 100,000,000 万円 | 社員数 | 259人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 103108 |
| 産業分類 | 治工具 / 工作機械 / 電子部品 | ||
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 事務機組立 自動車部品組立 建築部品組立 産業機械組立 玩具雑貨組立 |
アトラスコプコ 株式会社
