建設機械部品
スワッシュプレートとは?
スワッシュプレートは、一般的に油圧ポンプやモーターに使用され、機械動力と油圧動力の双方向変換において重要な役割を果たしています。
スワッシュプレートの機能
軸ピストンポンプやモーターでは、スワッシュプレートは平らな円盤状のコンポーネントとして傾斜したり移動したりすることができます。この傾斜運動によりピストンの角度が回転軸に対して変化し、油圧オイルの流れを調整し、それによって油圧システムの速度と方向を制御します。この機能により、建設機械、製造機械、その他の産業アプリケーションなどの機械を精密に制御することが可能です。
スワッシュプレートの加工技術要件
1. 熱処理 - 応力緩和焼入れ/ソフトニトリング
2. 加工 - 旋盤、フライス盤、ボーリング、ドリリング、タッピング、ラッピング
スワッシュプレートの製造の主な特徴
表面硬度と複合層厚の要件は必要であり、これらは特に熱処理プロセス中に検査され、遵守が確認されます。加工プロセスにおいては、穴の直径、穴の間隔、垂直性の具体的な要件は、ツールの確認、ツール寿命管理、ツールバーの定期的な検査を通じて達成され、必要な精度が得られます。表面粗さの要件は、ミラーラッピング表面処理技術を使用して対応され、鋳鉄がRa 0.2µmの滑らかな表面を達成し、技術の特許を取得することもあります。
結論
World Known Precision Industry(WKPT)は、油圧ポンプのスワッシュプレートの製造において国際的な主要ブランドから認識を得ており、安定した大量生産を実現しています。関連するスワッシュプレートの加工ニーズがあれば、お気軽にWKPTにお問い合わせください。
光隆精密工業 (コウリュウセイミツコウギョウ) |
エミダス会員番号 | 103013 |
国 | 台湾 | 住所 |
台湾 台中市 Daya Dist. |
電話番号 | +886-4-25677958 | FAX番号 | +886-4-25683861 |
資本金 | 5,000,000 USD | 年間売上高 | |
社員数 | 100人 | 担当者 | wkpt-market |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 / 輸送機器 |
