電池
アルミ製品の機械加工では、加工設備や工具だけでなく、加工を行う環境も重要な条件になります。アルミは温度変化によって寸法が変化するため、加工時と測定時で温度条件が異なると、寸法の確認に影響する場合があります。特に精密な機械加工では、温度による影響を考慮した工程管理が求められます。この記事では、アルミ製品の熱膨張と機械加工環境の関係、加工を依頼する際に確認したいポイントについて整理します。
【技術・製品概要】
アルミ製品を切削加工する場合、素材を工具で削って必要な寸法や形状に仕上げます。このとき、加工対象となるアルミ素材の温度が変化すると、素材そのものの寸法も変化します。そのため、加工機の精度だけではなく、加工環境や測定環境を含めて工程を考えることが重要になります。
日野精機株式会社では、アルミ材としてAC材・ADC材に対応しています。また、新田工場では恒温管理に対応した生産体制を整え、精密機械加工に取り組んでいます。三次元測定機や形状測定機も設備し、恒温環境下での品質管理を行っています。
【特長・技術ポイント】
〈アルミは温度変化による寸法変化を考慮する必要がある〉
アルミは温度によって寸法が変化する材料です。加工中の温度と加工後の温度が異なる場合、測定した寸法にも温度条件が関係してきます。図面上の寸法だけを見るのではなく、どのような環境で加工・測定するのかまで考えることが、精密な部品では重要になります。
〈加工時の温度管理が品質に関係する〉
切削加工では、工具と素材が接触することで加工熱が発生します。また、機械設備が稼働することによって周辺環境の温度が変化することもあります。こうした温度条件を安定させることで、加工工程と測定工程の条件をそろえやすくなります。
特にアルミ部品のように寸法管理が重要な製品では、加工設備の能力だけでなく、加工環境を含めて検討することが必要です。温度変化をできるだけ抑えた環境を整えることは、安定した品質管理を行うための一つの要素になります。
〈恒温環境での検査体制が重要になる〉
機械加工では、加工した部品が図面どおりの寸法になっているかを測定する工程があります。温度条件による影響を考慮する場合、測定環境を安定させることも重要です。
日野精機株式会社では、新田工場で恒温管理に対応した生産体制を整えています。さらに、三次元測定機や形状測定機を複数台設備しており、恒温環境下で高精度の品質管理を行っています。
〈加工設備だけでなく工程全体を見る〉
アルミ製品の機械加工を検討するときは、工作機械の種類や加工能力だけで判断するのではなく、素材の受け入れから加工、検査までの工程を確認することが大切です。温度条件が変わりやすい工程がある場合には、どの工程で温度管理を行うのかも確認しておく必要があります。
日野精機株式会社では、CAD・CAE・CAMを活用した加工プログラムや治具の設計・自社製作にも対応しています。加工条件だけでなく、治具や工程設計を含めて検討できる体制があります。
【活用例】
〈アルミ材を使用する機械部品〉
アルミ材は、軽量化が求められる機械部品などで使用されます。日野精機株式会社では、AC材・ADC材に対応しており、鋳造素材対応から機械加工までを含めた生産体制を整えています。
アルミ製品の加工では、部品の用途や形状だけでなく、必要な寸法管理のレベルを事前に整理しておくことが重要です。特に加工後の寸法確認が重要な部品では、加工環境と測定環境を合わせて相談することが検討材料になります。
〈精密機械加工が求められる部品〉
精密な機械加工では、加工設備だけでなく、測定設備や環境管理も含めて品質を確認する必要があります。日野精機株式会社の新田工場は精密加工に特化した設備を備え、恒温管理に対応しています。
【判断軸・導入メリット】
アルミ製品の機械加工を外注する際には、熱による寸法変化を含め、次の条件を整理しておくことが重要です。
・用途
・部品の仕様寸法
・材質素材
・加工する形状
・必要な寸法管理
・数量
・使用環境
・加工時の温度管理に関する条件
・検査方法
・表面処理や洗浄など追加工程の有無
特に寸法管理が重要なアルミ部品では、「どのような機械で加工するか」だけでなく、「どのような環境で加工し、どのような環境で測定するか」を確認することがポイントになります。加工条件や図面だけでは判断しにくい場合もあるため、使用環境や必要な品質条件を含めて相談することが重要です。
また、加工後に洗浄、検査、組立などの工程が必要な場合は、それぞれの工程をどこまで依頼するかも整理しておくと、全体の生産方法を検討しやすくなります。日野精機株式会社では、洗浄、圧力・漏れ検査、組立、梱包・据付などの二次工程にも対応しています。
アルミ製品の機械加工では、材料の熱膨張による寸法変化を考慮し、加工環境と測定環境を安定させることが重要になります。特に精密な寸法管理が求められる部品では、工作機械の性能だけでなく、恒温管理や検査設備を含めた生産体制を確認することがポイントです。
日野精機株式会社では、AC材・ADC材に対応し、新田工場で恒温管理に対応した精密機械加工体制を整えています。三次元測定機や形状測定機による検査にも対応しているため、アルミ製品の加工では、用途、仕様寸法、材質、数量、使用環境、必要な検査などを整理したうえで相談することが重要です。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
