鋳物部品の試作加工では、量産を見据えながら「どこまで加工するのか」「どの寸法に公差が必要か」「固定方法をどう考えるか」を整理しておくことが重要になります。試作段階で形状や寸法を確認できても、量産時に同じ品質や加工性を維持できるとは限りません。図面段階から工程設計を整理しておくことで、量産移行も進めやすくなります。
鋳物部品は、鋳造状態のままで必要な寸法や機能を満たせるとは限りません。取付面、穴位置、接合部など、精度が求められる箇所には機械加工が必要になります。試作では形状確認や寸法検証を優先し、量産では品質の再現性や加工効率まで考えながら工程を整理していくことが大切です。
鋳物加工では、試作段階から次の内容を整理しておくと量産への移行を進めやすくなります。
・どこまで機械加工が必要か(加工範囲)
・基準面をどこに設定するか
・公差が必要な箇所はどこか
・試作時に確認したい内容は何か
・量産時の固定方法や治具をどう考えるか
・塗装、熱処理、検査など後工程の有無
この記事では、鋳物部品の機械加工における工程設計について、試作から量産までの考え方と、図面段階で確認したいポイントを解説します。
【技術・製品概要】
鋳物部品の機械加工とは、鋳造後の部品に対して切削、穴あけ、ねじ加工、平面加工などを行い、図面寸法や機能要求に合わせて仕上げる工程を指します。
鋳物加工では、FC材やFCD材などの鋳鉄系材料が使われることが多く、建設機械、産業機械、車両部品など幅広い用途で採用されています。重量部品や複雑形状に対応しやすい反面、鋳肌面や形状ばらつきがあるため、試作段階から工程設計を整理しておくことが重要になります。
試作加工では、形状確認や組付け性を確認しながら加工方法を整理することがあります。量産では、品質の再現性や加工効率も含めて工程を検討していきます。
【特長・技術ポイント】
〈試作段階で確認内容を整理する〉
試作加工では、図面寸法だけでなく、組付け性や形状確認を行うことがあります。加工後に図面変更や調整が発生するケースもあるため、優先して確認したい内容を整理しておくことが重要です。基準面や重要寸法を共有しておくことで、量産時の進め方も考えやすくなります。
〈量産を見据えた工程設計を考える〉
試作時に加工できたとしても、その方法が量産に適しているとは限りません。量産では、品質の再現性、加工効率、加工時間なども考慮する必要があります。初期段階から量産時の工程を見据えておくことで、後工程を含めた全体の流れも整理しやすくなります。
〈固定方法や治具の考え方を整理する〉
鋳物部品では、重量や形状によって固定方法の考え方が変わることがあります。量産時には、固定位置や治具方法によって品質の再現性が変わる場合もあります。試作段階から基準面や固定方法を整理しておくことで、量産移行時の検討も進めやすくなります。
〈加工範囲と公差を整理する〉
鋳物部品では、すべてを機械加工するとは限りません。必要な箇所のみ加工を行い、鋳肌を残すケースもあります。組付けや機能に関わる寸法を整理し、必要な範囲で公差を設定することが工程設計につながります。
〈後工程まで含めて考える〉
機械加工後には、洗浄、塗装、熱処理、検査などが必要になる場合があります。加工工程だけで完結させるのではなく、後工程まで含めて整理しておくことで、量産時の流れも考えやすくなります。
【活用例】
〈建設機械向け鋳物部品〉
建設機械向けの鋳物部品では、重量物や複雑形状も多く、取付面や軸受部などに機械加工が必要になることがあります。試作段階で加工内容を確認しながら、量産を見据えて工程を整理するケースがあります。
〈車両向け鋳物部品〉
車両部品では、組付け精度や耐久性が求められる場合があります。試作加工によって形状や寸法を確認しながら、量産時の加工条件や固定方法を整理するケースがあります。
〈粗材支給による試作加工〉
鋳造済みの粗材を支給し、必要箇所のみ機械加工を行うケースもあります。試作段階から加工範囲や公差を整理しておくことで、量産時の進め方も考えやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
鋳物部品の試作加工や量産加工を検討する際は、次の内容を整理しておくと進めやすくなります。
・用途と使用環境
・材質(FC、FCDなど)
・基準面と重要寸法
・加工範囲(鋳肌を残す箇所を含む)
・必要な加工内容(穴加工、平面加工、ねじ加工など)
・公差や精度要求
・試作時に確認したい内容
・量産時の想定数量
・固定方法や治具の考え方
・洗浄、塗装、熱処理、検査など後工程の有無
図面段階から条件を整理しておくことで、試作加工から量産加工までの工程を検討しやすくなります。用途や必要精度に応じた進め方も整理しやすくなるといえます。
鋳物部品の機械加工では、試作と量産で求められる条件が異なります。試作段階では形状や寸法を確認しながら、量産時の品質安定や工程効率まで見据えて整理していくことが重要になります。
加工範囲、公差、基準面、固定方法、後工程を図面段階から整理しておくことで、鋳物加工の工程設計を進めやすくなります。試作から量産までを見据えながら、部品に合った加工方法を検討することが大切です。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
