鋳鍛造部品の機械加工を検討する際、「支給した粗材でどこまで加工できるのか」「追加工はどのように進めるべきか」と迷う場面があります。試作や開発段階では仕様が固まりきっていないことも多く、加工範囲や基準面、公差の考え方が曖昧なまま進むケースもあります。
鋳造品や鍛造品は、素材のままで必要な寸法や機能を満たせるとは限りません。取付面、穴位置、接合部など、精度が求められる箇所には機械加工が必要になることがあります。必要な箇所だけに追加工を行い、用途や図面要求に合わせて仕上げていくことが重要です。
粗材支給(加工前部品の支給)による鋳物加工や鍛造部品の機械加工では、図面段階で次の内容を整理しておくと進めやすくなります。
・どこまで機械加工が必要か(加工範囲)
・基準面をどこに設定するか
・公差が必要な箇所はどこか
・鋳肌を残す範囲があるか
・試作か量産か
・洗浄、塗装、熱処理など後工程の有無
この記事では、鋳鍛造部品の機械加工について、粗材支給から追加工までの考え方と、図面段階で確認したいポイントを解説します。
【技術・製品概要】
鋳鍛造部品の機械加工とは、鋳造品や鍛造品に対して切削、穴あけ、ねじ加工、平面加工などを行い、図面寸法や機能要求に合わせて仕上げる工程を指します。
鋳物加工ではFC材やFCD材、鍛造部品ではSC材などが使われることがあります。建設機械、産業機械、車両部品など幅広い用途で使用され、重量部品や複雑形状にも対応しやすいという特徴があります。
粗材支給(加工前部品の支給)による機械加工では、支給された鋳造品や鍛造品に対して必要な箇所へ追加工を行うケースがあります。取付面や穴加工部など、必要な箇所のみ機械加工を行い、用途や精度要求に合わせて工程を整理していきます。
【特長・技術ポイント】
〈粗材支給時は素材条件を確認する〉
粗材支給による鋳物加工では、図面だけでなく支給される粗材の状態確認も重要になります。鋳肌の状態、加工代、肉厚のばらつきによって、加工方法の考え方が変わることがあります。基準面や重要寸法を整理しておくことで、工程検討も進めやすくなります。
〈必要な箇所に追加工を行う〉
鋳鍛造部品では、すべてを切削加工するとは限りません。取付面、穴加工部、軸受部など、精度が必要な箇所に機械加工を行うケースがあります。加工範囲を整理しておくことで、工程設計やコストの考え方もまとめやすくなります。
〈試作と量産で進め方を整理する〉
試作では、形状確認や寸法調整を行いながら加工方法を検討することがあります。量産では、品質の再現性や加工効率も重要になります。試作段階から量産時の工程まで見据えておくことで、後工程との調整もしやすくなります。
〈後工程まで含めて考える〉
機械加工後には、洗浄、検査、塗装、熱処理、メッキなどが必要になる場合があります。加工だけで完結させるのではなく、後工程まで含めて整理しておくことで、全体工程を考えやすくなります。
【活用例】
〈建設機械向け鋳物加工〉
建設機械向けの鋳物部品では、重量物や複雑形状も多く、取付面や軸受部などに追加工が必要になることがあります。粗材支給によって必要箇所のみ機械加工を行い、組付け条件に合わせて仕上げるケースがあります。
〈車両向け鍛造部品の機械加工〉
車両部品では、強度と寸法精度の両立が求められる場合があります。試作段階で加工内容を整理しながら、量産を見据えて工程を検討するケースもあります。
〈粗材支給による追加工対応〉
鋳造済み・鍛造済みの素材を支給し、必要箇所のみ機械加工を行うケースもあります。加工範囲、公差、基準面を共有しておくことで、工程検討を進めやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
粗材支給による鋳鍛造部品の機械加工を検討する際は、次の内容を整理しておくと進めやすくなります。
・用途と使用環境
・材質(FC、FCD、SCなど)
・粗材支給の有無
・基準面と重要寸法
・加工範囲(鋳肌を残す箇所を含む)
・必要な加工内容(穴加工、平面加工、ねじ加工など)
・公差や精度要求
・試作か量産か
・洗浄、熱処理、塗装、検査など後工程の有無
図面段階から条件を整理しておくことで、鋳物加工や鍛造部品の機械加工に必要な工程を検討しやすくなります。用途や必要精度に応じた進め方も整理しやすくなるといえます。
鋳鍛造部品の機械加工では、粗材支給の段階から加工範囲、基準面、公差、後工程を整理しておくことが重要になります。必要な箇所へ追加工を行いながら、用途や仕様に合わせた工程を組み立てていくことが品質安定にもつながります。
試作と量産では求められる条件も異なります。図面段階から素材条件や必要仕様を共有しておくことで、鋳物加工や鍛造部品の機械加工を進めやすくなります。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
