製造業の現場では近年、省人化・自動化・デジタル化という言葉が頻繁に使われるようになっています。人手不足や熟練技能者の減少、高精度化への要求、短納期対応など、複数の課題を同時に解決するための手段として「スマートファクトリー化」が注目されています。しかし、スマートファクトリーはすべての工程を完全に自動化するものではありません。重要なのは品質を維持しながら、無理のない省人化と効率化を段階的に進めることです。
この記事では、スマートファクトリーの基本的な考え方を技術的な視点から解説し、日野精機が実際に構築している恒温環境、自動倉庫、FMSラインを組み合わせた生産体制を事例として紹介します。現場の品質を守りながら省人化を実現するための実践的なアプローチを詳しく見ていきます。
【スマートファクトリーの目的と構造】
スマートファクトリーとは、IoTや自動化機器を活用して製造工程の情報を収集・分析・制御し、品質と効率を同時に高める工場を指します。目的は単なる自動化ではなく、工程の見える化、判断の標準化、改善の継続化を実現することにあります。
一般的にスマートファクトリーの構造は次の三つの層で構成されます。
1. フィールド層:工作機械や測定機などの設備からリアルタイムでデータを取得する層
2. 制御層:設備を制御し、データを集約して異常を検知する層
3. 情報層:取得したデータを統合し、生産計画や品質管理に反映する層
これらを組み合わせることで、製品がどのような条件で作られたのかを明確に把握でき、トレーサビリティや工程改善の精度を高めることができます。
【省人化は人を減らすことではない】
省人化という言葉は誤解されがちですが、本来の目的は人を削減することではなく、作業のムダを減らし、人がより高度な業務に集中できるようにすることです。人が行ってきた単純作業や確認作業を自動化し、品質と生産性を両立させる仕組みづくりが重要です。
具体的な例としては以下のような工程が挙げられます。
・段取り替えの自動化(FMSラインによる治具・ワーク交換)
・加工後の自動測定(恒温室内の三次元測定機連動)
・加工条件のデータ共有(CAMによるプログラム最適化)
このように、省人化の本質は「人にしかできない判断と作業を残し、反復作業を自動化すること」です。これにより、人と機械がそれぞれの強みを活かした生産体制を構築できます。
【データによる品質保証の仕組み】
スマートファクトリーのもう一つの柱がデータによる品質保証です。加工条件、設備稼働情報、検査結果を一元管理することで、品質のばらつきを科学的に分析できます。不具合が発生した場合も、工程データを追跡すれば原因を迅速に特定できます。これが品質トレーサビリティの基本です。
データを活用することで、過去の不具合傾向を分析し、加工条件や工程設計の改善に活かすことができます。また、品質の安定化と同時に、設備の予防保全や稼働率向上にもつながります。品質保証を人の経験に頼らず、数値と記録で支える仕組みが、今後のものづくりにおいて重要になります。
【日野精機のスマートファクトリー構築】
日野精機では、群馬県太田市の新田工場を中心に、恒温環境、FMSラインを融合させたスマートファクトリーを構築しています。温度変化を抑えた恒温工場内で加工から検査までを一貫して行い、品質情報をフィードバックして最適な加工条件を追求しています。
工場内では横型マシニングセンタを主体とする3ラインのFMSを運用しています。ワークの搬送・段取り替えを自動化することにより、生産能力を維持しながら省人化を実現しています。
【恒温環境と自動化の連携による高品質生産】
日野精機のスマートファクトリーの特徴は、恒温環境と自動制御を融合させている点にあります。恒温環境(23±1℃)下での加工は、金属の膨張収縮を抑え、寸法誤差を最小限にします。加工後は同じ恒温環境で三次元測定機による検査を行い、データは自動的にトレーサビリティシステムに登録されます。
加工条件、設備稼働、測定結果を一貫したデータとして管理することで、品質保証と工程改善を同時に進めることができます。この体制により、日野精機は少人数でありながら高精度・高効率な生産を実現しています。
スマートファクトリー化とは、単なる自動化ではなく、データを活用して品質と効率を両立させる生産体制の確立です。日野精機では、恒温環境を基盤に、自動倉庫、FMSライン、トレーサビリティシステムを統合し、少人数でも高品質な製品を安定供給する体制を実現しています。段階的な導入とデータに基づく品質保証を通じて、省人化と信頼性向上を同時に達成しています。今後もデジタル技術を活用し、精密加工分野における持続的な生産革新を目指していきます。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
