製造現場で「図面通りの寸法が出ない」「加工ごとに精度がばらつく」といった課題は、どの工場でも起こり得ます。高性能な機械を導入しても、思った通りの結果が得られないことがあります。これは多くの場合、機械性能そのものではなく「加工環境」「治具・段取り」「検査方法」など、周辺条件に起因しています。精密加工ほどその影響は顕著であり、管理がわずかに甘くなるだけでミクロン単位の誤差となって現れます。
この記事では、精密部品加工でよく起こる精度不安定の要因を技術的な視点で整理し、製造現場での改善に役立つ知識を解説します。後半では、日野精機の取り組みを事例として紹介しながら、安定した加工品質を実現するための実践的な方法を解説します。
【要因1:温度変化による寸法誤差の発生メカニズム】
金属材料は温度変化によって膨張・収縮します。これは「熱膨張係数」という物理特性に基づくもので、例えば鉄鋼材料の場合、1メートルあたり1℃の温度差で約0.012mmの寸法変化が生じます。加工現場では、昼夜や季節による温度差、機械稼働による熱影響、さらには照明や人の出入りによる空調変動など、さまざまな要因が寸法変化を引き起こします。
このような温度差は「熱変形誤差」として、主に以下の三つの形で現れます。
1. ワーク(加工物)そのものの膨張・収縮による寸法変化
2. 工作機械本体の熱変位による加工軸のずれ
3. 測定器・治具の温度差による測定誤差
特に、精密機械部品や自動車・建設機械向けの駆動部品では、数ミクロンの寸法差が組立不良や性能劣化に直結するため、温度管理は品質の根幹を支える要素となります。
恒温環境では、加工・測定エリアの温度を常に一定(例:23±1℃)に保ち、これらの温度変化を最小限に抑えます。恒温室で加工から検査までを行うことで、熱変形の影響を限りなくゼロに近づけることができます。恒温管理は、単なる「快適な環境づくり」ではなく、精度の再現性を科学的に確保するための必須条件なのです。
【要因2:治具設計とワーク固定の影響】
精密加工では、工具や工作機械の剛性だけでなく、ワークの固定方法も寸法精度に大きく関与します。ワークがわずかでも振動したり、クランプ力が不均一であれば、切削位置がずれて仕上がり寸法に誤差が生じます。特に鋳造・鍛造品などの不定形ワークや重量部品の場合、治具設計の巧拙が精度を左右します。
治具設計の要点は、以下の3点に集約されます。
1. クランプ点の配置と力の分散設計
2. 加工方向に対する支持点の確保
3. 切削熱・切削力の逃がし設計
近年では、CAD/CAE/CAMを活用し、治具設計段階での荷重・干渉・変形解析を行うことが主流です。これにより、加工現場におけるトライ&エラーを削減し、立ち上げ期間を短縮できます。設計と製造が分離している体制では、こうした最適化が難しいのが実情です。
自社で治具設計・製作を行う体制を持つことは、単に便利というだけでなく、製品精度を保証する上で大きなアドバンテージとなります。治具を内製化できる企業は、製品特性や加工工程に応じた専用治具を短期間で構築でき、品質の安定性と生産効率を同時に向上させることができます。
【要因3:測定環境と検査精度のずれ】
加工精度の議論では、測定誤差を軽視してしまうケースも多くあります。測定は加工の「答え合わせ」であり、誤った環境下で測定を行えば、正しい評価ができません。加工時と測定時で温度が異なると、ワーク寸法が変化するため、実際より小さく(あるいは大きく)測定される可能性があります。
また、測定機そのものも温度変化に敏感です。三次元測定機や形状測定機は温度差によって計測軸が微妙に変位し、数ミクロン単位の誤差を生じます。恒温室での測定は、この問題を根本から解決する手段です。加工・測定を同じ温度条件で行うことにより、測定データの信頼性が向上し、品質管理の一貫性が保たれます。
測定データをデジタルで管理することで、トレーサビリティの確立や工程改善へのフィードバックも可能になります。精密加工の現場では、「測定環境の整備=品質保証体制の整備」と言っても過言ではありません。
【日野精機の精度安定化への取り組み】
日野精機では、こうした精度変動の要因を徹底的に分析し、恒温環境・治具設計・検査体制を統合した生産体制を確立しています。
群馬県太田市の新田工場では、恒温管理を前提とした生産体制を採用しています。加工と検査を同一温度帯で行うことにより、加工精度と測定精度の整合性を高めています。工場内には三次元測定機や形状測定機を複数台配置し、恒温環境下での高精度検査を実施しています。
また、治具設計を自社で行う体制を整え、CAD/CAMを活用した加工シミュレーションや干渉解析を行い、製品ごとに最適な固定方法を設計しています。治具を自社で製作できるため、試作段階での設計変更や短納期対応にも柔軟に対応できます。これにより、多品種・重量部品でも安定した加工品質を維持しています。
さらに、検査データをトレーサビリティシステムで管理し、加工条件と測定結果を関連付けて記録しています。このデータをもとに工程改善を行うことで、長期的に品質を維持・向上させる仕組みを構築しています。
加工精度を安定させるには、単に「機械を動かす技術」ではなく、「温度」「固定」「測定」という周辺環境を科学的に管理することが欠かせません。日野精機では、恒温環境下での加工と検査、自社治具による安定固定、検査データの一元管理を組み合わせることで、精密部品の品質を長期的に安定化させています。これらの仕組みは、顧客が求める高精度・短納期・高信頼性を支える基盤となっています。
【お問い合わせ先】
日野精機株式会社
本社工場:東京都日野市日野台1-17-3
新田工場:群馬県太田市新田下田中町836-1
TEL:042-582-1861
FAX:042-584-1655
URL:https://hinoseiki.co.jp
日野精機 株式会社 (ひのせいき) |
エミダス会員番号 | 102576 |
日本 東京都 日野市 |
| 電話番号 | 042-582-1862 | FAX番号 | 042-584-1655 |
| 資本金 | 5,300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 126人 | 担当者 | 池田 智信 |
