熊本 多数部品図面の緊急対応と調達代行で製造工数削減
## 【製造現場の調達課題、こげん困っとらんですか?】
設計変更や試作開発のたびに発生する少量多品種図面。100枚、200枚と積み上がる部品図面を前に、見積依頼先を探し、納期調整し、品質チェックし…気づけば調達業務だけで1週間が過ぎてしまう。そんな経験、ありませんか?
特に《緊急対応》が必要な案件では、複数のサプライヤーへ個別に連絡を取り、納期確認のやり取りだけで貴重な時間が消えていきます。半導体製造装置や自動車製造ラインの立ち上げでは、一つの部品遅延が全体スケジュールに影響するため、調達担当者様の負担は計り知れません。
加工委託先が分散していると、外注管理の工数も膨大です。それぞれの業者との品質基準のすり合わせ、納期フォロー、検査結果の確認…本来注力すべき設計や生産技術の業務が後回しになってしまう現実があります。
## 【ワンストップ調達という解決策】
そこで注目されているのが、《多数部品図面の一括見積もり》と《調達代行サービス》です。複数工程をまたぐ精密加工部品であっても、窓口を一本化することで、劇的に業務効率が向上します。
特に緊急性の高いプロジェクトでは、スピード対応できる体制が不可欠です。国内外のサプライチェーンを活用しながら、切削加工・研削研磨・放電加工・測定検査まで一貫して品質管理できるパートナーがいれば、お客様は本来の開発業務に集中できます。
ユニット化・アッセンブリ対応まで含めた納品形態なら、受入検査の手間も最小限。丸物・角物を問わず、Ra0.4μm以下の表面粗さや±0.001mm精度の研削加工が求められる高精度部品でも、一括対応可能な製造体制が理想的です。
## 【ケイ・エフ・ケイの緊急対応力と調達ソリューション】
熊本県八代市に拠点を構える株式会社ケイ・エフ・ケイは、1984年創業以来40年にわたり、治工具・金型・専用機の設計製作で実績を重ねてきました。
★《多数部品図面の緊急対応》における当社の強み
►スピード見積もり体制
・100枚以上の図面を約2日で一括見積もり回答
・国内外サプライヤーネットワークの即時活用
・加工方法の最適提案による納期短縮
►充実の社内製造設備
・縦型マシニングセンター(DMG森精機 NVX5100Ⅱ)⇨ 高速高精度加工
・CNC光学式倣い研削盤(加工精度±0.003mm)⇨ 複雑形状対応
・NC平面研削盤・円筒研削盤(加工精度±0.002mm)⇨ 超精密仕上げ
・ワイヤー放電加工機 ⇨ 難削材・複雑形状の高精度加工
・三次元測定機(測定精度±0.001mm保証)⇨ 全数検査体制
►品質保証体制
・表面粗さ測定機・輪郭形状測定機による検査
・ハンディプローブ三次元測定機での現場測定
・ワンショット3D形状測定機による効率的検証
・受入検査→工程内検査→最終検査→出荷検査の4段階チェック
►調達代行の実績
【実績事例】半導体製造装置メーカー様向けに、複数の製造技術・工程を含む100枚以上の図面について、2日間で見積回答を実施。丸物・角物の研磨工程を含めた高精度ユニット部品として一括納入し、調達工数とリードタイムを大幅削減しました。
►一貫生産による外注管理の効率化
・社内加工と外部調達を最適に組み合わせた生産体制
・協力サプライヤーからの調達品も当社基準で受入検査
・図面管理・納期調整・品質保証を一元化
・サブアッセンブリ・ユニット化による納品対応
►主要取引先での信頼実績(順不同)
・本田技研工業株式会社 熊本製作所 様
・京セラ株式会社 国分工場 様
・九州武蔵精密株式会社 様
・Astemo宇城株式会社 様
他、自動車・半導体・産業機器メーカー様多数
## 【今すぐできる業務効率化】
✔ 試作開発での少量多品種図面にお悩みの方
✔ 設計変更対応で調達業務が追いつかない方
✔ 緊急案件のスピード対応が必要な方
✔ 複数サプライヤーの外注管理工数を削減したい方
✔ 品質管理体制を強化したい方
まずは《資料ダウンロード》で、当社の調達代行サービスと製造体制の詳細をご確認ください。実際の対応事例や設備仕様、品質保証プロセスを具体的にご紹介しています。
⇨ 資料ダウンロードはこちら
https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
ダウンロードいただいた資料は、社内の設計部門・購買部門・品質管理部門のキーマンの方々へぜひ共有ください。部門を超えた調達効率化のご提案が可能です。
## 【お気軽にご相談ください】
「こんな加工できる?」「この納期で間に合う?」といった疑問も、まずはお聞かせください。40年の製造実績と、半導体・自動車業界での豊富な納入経験をもとに、最適なソリューションをご提案いたします。
技術相談・見積依頼は専用フォームから24時間受付中です。
⇨ 技術相談・見積依頼フォーム
https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
【会社概要】
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
所在地:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808
FAX:0965-39-0820
ホームページ:https://www.kfk.co.jp/
《お問い合わせ》
技術相談・見積依頼 ⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
資料ダウンロード ⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
★写真画像はAIによるイメージです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
