『精密加工のプロフェッショナル - 半導体・自動車産業を支える技術力』
熊本県八代市で1984年に創業した株式会社ケイ・エフ・ケイは、治工具・金型・専用機設計製作のスペシャリストとして40年の実績を誇ります。特に近年は、半導体製造装置向け部品製作や自動車製造ライン用の加工治具、搬送治具のセットアップ・組立において、高い評価をいただいております。また三次元測定機や画像測定機を使用し高精度な検査測定を行なっております。
【充実した研削加工ラインナップとその特徴】
★CNC光学式倣い研削盤(アマダマシンツール GLS-5T 円筒装置付き)
・加工精度:±0.002mm
・特徴:マスター形状を光学式倣いでトレースしながらCNC制御で複雑形状を精密加工。円筒装置付きで外径・内径研削にも対応可能。
・主な用途:プレス金型、樹脂成形金型、パンチ・ダイ、治具・ゲージなど
→金型業界・光学機器・航空宇宙・医療など、複雑形状部品が必要な分野で活躍。
★横軸ロータリー研削盤(サンセイ SS-500)
・加工精度:±0.003mm
・特徴:横軸スピンドル+ロータリーテーブル構造によりワークを回転させながら全面研削。平面度・平行度に優れ、大径円形部品を高能率で加工可能。
・主な用途:ブレーキディスク、クラッチプレート、ベアリングシート、タービン部品など
→自動車・建機部品、エネルギー産業、工作機械部品など大量かつ高精度な加工が必要な現場に最適。
★成形研削盤(岡本工作機械製作所 PFG500DXAL)
・加工精度:±0.002mm
・特徴:砥石形状を作り込み、角・溝・R形状など微細かつ複雑な成形加工に特化。
・主な用途:プレス金型のパンチ・ダイ、インサート部品、微細治具、半導体関連部品など
→精密金型業界、電子部品・半導体、測定器具・治具などで多品種小ロットに対応。
★NC平面研削盤(岡本工作機械製作所 PSG-125EX)
・加工精度:±0.002mm
・特徴:大型ワークや高精度平面加工に強く、段差加工などもNCで一括処理。生産効率が向上。
・主な用途:機械ベッド、ガイドプレート、金型ベースプレート、半導体装置のベースプレートなど
→産業機械、工作機械、自動車部品、半導体装置など大型ワークの平面・平行度を確保。
★NC円筒研削盤(シギヤ精機 GPH-30)
・加工精度:±0.002mm
・特徴:シャフト・ローラーなど円筒形状の外径・内径・テーパ・肩部を高精度に研削。段付きや複雑プロファイルも自動制御で加工可能。
・主な用途:スピンドル、ギヤ、ベアリングジャーナル、ピン、ブッシュなど
→自動車・二輪、工作機械・産業機械、航空機部品など、真円度・同軸度が重要な部品で力を発揮。
【研削盤の比較表】
► 研削盤種類別 比較ポイント
CNC光学式倣い研削盤
→金型・複雑形状向け/マスター倣い+CNCで微細複雑形状対応、円筒装置付/精度±0.002mm
横軸ロータリー研削盤
→円盤・大径平面向け/高能率・熱変形少ない平面加工/精度±0.003mm
成形研削盤
→小物精密・微細形状向け/砥石成形で角・溝・Rなど精密加工/精度±0.002mm
NC平面研削盤
→大物平面・ベース向け/NC多段加工・大型ワーク対応/精度±0.002mm
NC円筒研削盤
→シャフト・ローラーなど円筒形状向け/真円度・同軸度重視の高精度円筒加工/精度±0.002mm
【なぜケイ・エフ・ケイの研削加工が選ばれるのか】
✔ 高精度×多品種対応:±0.002~±0.003mmの精度で多様な形状・材質を加工可能
✔ 幅広い業界に対応:自動車・金型・工作機械・半導体・航空宇宙など多業種に実績
✔ 効率的な一貫加工:平面・円筒・成形加工などをワンストップで提供し納期短縮に貢献
✔ 経験豊富な技術スタッフ:砥石選定・ドレッシング・段取り最適化などノウハウで安定品質
※「そん精度の高さは、ホントたい!」とお客様に言われるほど熊本ならではの丁寧なモノづくりです。
【ケイ・エフ・ケイの強みと取り組み】
➤ 半導体製造装置関連
・ファインセラミック部品の加工・製造
・恒温環境による精密検査体制
・各種専用治具の設計・製作
・0.001mm単位の高精度研削加工技術
・表面粗さRa0.4μm以下の研磨仕上げ対応
➤ 自動車製造ライン向け
・各種加工治具の設計・製作・検査・組立・発送
・搬送治具の設計・製作・組立・完成検査
・既存ラインの改造・省人化・自動化の提案から現地工事まで
➤ 治具の設計・組立・工事関連
・自動搬送システムやロボットハンド・グリッパーの設計製作
・省人化・自動化に向けた改善提案
・安全規格に準拠した設計とメンテナンス性を考慮した構造設計
【会社概要】
株式会社 ケイ・エフ・ケイ
〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808
FAX:0965-39-0820
営業時間:8:00~17:00
ホームページ:https://www.kfk.co.jp/
お気軽にご相談ください
技術相談・見積依頼:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
資料ダウンロード:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
★写真画像はAIによるイメージです。
【まとめとPR】
ケイ・エフ・ケイは、CNC光学式倣い研削盤・横軸ロータリー研削盤・成形研削盤・NC平面研削盤・NC円筒研削盤などの多彩な設備を活かし、半導体・自動車・産業機械など幅広い分野の精密部品製造に対応しています。
「一品モノから量産品まで、精密加工・治具製作はケイ・エフ・ケイにおまかせください!」
「お客様の課題を解決する最適なソリューションを提供いたします。まずはご相談ください。」
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
