測定機械
生産ライン組立精度向上技術|順序と締付で超精密製造を実現
►生産ライン設備部品の組立精度が製品品質の生命線
製造現場で「なんでこの部品だけずれるんだろう?」って悩んだことはありませんか?実は、生産ライン設備部品の組立精度こそが、最終製品の品質を左右する最重要ポイントなんです。特に半導体や自動車製造では、わずか0.001mmの誤差が不良品を生み出す原因となります。
★組立順序が精度を決める根本的理由
部品の組立には「正しい順序」があります。これは単なる手順書ではなく、物理的な精度を確保するための科学的なプロセスなんです。
【基本原理】
・基準面から順番に組み立てる → 累積誤差を最小化
・重要部位を先に固定する → 後工程での変形を防止
・測定しやすい部品を最後に → 精度確認を確実に実行
例えば、マシニングセンターの主軸組立では、まずベアリング座面の精度を確保してから、段階的に部品を追加していきます。これを逆順で行うと、どんなに高精度な部品を使っても、全体の精度は保てません。
●締め付け強度の科学的アプローチ
「きつく締めれば大丈夫」は大きな間違いです。適切な締め付け強度は、材料の特性と使用条件を考慮した計算値に基づいて決定します。
【締め付け管理の3原則】
1. トルク管理:材質と用途に応じた適正値設定
2. 順序管理:対角線順やスター配置での段階的締付
3. 確認管理:規定時間後の再締付チェック
特にアルミ合金とステンレスでは、締め付けトルクが大きく異なります。間違った強度で締め付けると、部品の変形や疲労破壊を引き起こします。
➤超精密製造を実現する当社の技術力
株式会社ケイ・エフ・ケイでは、40年間の経験で培った組立精度向上技術を活用し、お客様の生産性向上に貢献しています。
《恒温環境での精密組立》
温度変化は部品精度の大敵です。当社では恒温環境下で組立作業を行い、熱膨張による誤差を排除しています。これにより、0.001mm単位の超高精度組立を実現。
《三次元測定による全数検査》
組立完了後は、三次元測定機(東京精密 SVA800A)による全数検査を実施。測定精度保証±0.001mmで、確実な品質保証を行っています。
《トレーサビリティの完全管理》
どの部品をいつ、どの順序で、どの強度で組み立てたか。全工程のデータを記録・管理し、問題発生時の迅速な原因究明を可能にしています。
✔実際の成功事例
【半導体製造装置向け精密治具】
組立順序の最適化により、従来比50%の精度向上を実現。お客様の生産効率が30%向上しました。
【自動車ライン用搬送治具】
締め付け強度の標準化により、設備停止時間を80%削減。メンテナンス間隔も大幅に延長されました。
※重要なのは、理論だけじゃなくて現場での実践ばい
机上の計算だけでは、真の精度は生まれません。熟練技能者の経験と最新技術の融合こそが、超精密製造を可能にします。
◎当社の一貫生産体制なら安心
設計から製造、検査、アフターサポートまで、すべて自社内で完結。お客様のご要望に応じて、最適な組立手順と締め付け仕様をご提案いたします。
【対応可能な精度レベル】
- 加工精度:±0.001mm
- 組立精度:±0.003mm
- 表面粗さ:Ra0.4μm以下
- 真直度・平行度:0.005mm以内
⇨まとめ:精度が競争力を決める時代
生産ライン設備部品の組立精度向上は、製造業の競争力を決定づける重要な要素です。正しい順序と適切な締め付け強度の管理により、飛躍的な品質向上が可能になります。
「こんな精度、本当に出せるの?」って思われるかもしれませんが、当社なら実現できます。まずはお気軽にご相談ください。お客様の製造現場の課題を、確実に解決いたします。
【会社概要】
社名: 株式会社 ケイ・エフ・ケイ
住所: 〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
HP:https://www.kfk.co.jp/
資料ダウンロードフォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
技術相談・見積依頼フォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
★写真画像はAIによるイメージです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
