部品クリアランス設計から製造まで|熊本の精密加工専門企業
部品クリアランスの最適設計から製造まで、これはもう単なる「部品作り」じゃなかです。お客様の製品が確実に動作し、長期間安定して性能を発揮するための〈生命線〉とも言える技術なんですよ。
► 部品クリアランス設計の真髄とは
製造業の現場で「クリアランス」と聞くと、多くの方が単純に「隙間」を思い浮かべられるかもしれません。しかし実際は、この微細な空間設計こそが製品の命運を左右する重要な要素なんです。
特に半導体製造装置や自動車部品では、0.001mm単位での精密なクリアランス設計が求められます。わずか髪の毛の太さの10分の1という世界で、部品同士が適切に機能するよう設計することは、まさに職人技と最新技術の融合が必要な分野ばい。
✔ クリアランス設計で重要な要素
・熱膨張係数の違いを考慮した設計
・摩擦係数と摺動性のバランス
・材料特性に応じた最適な隙間設定
・長期使用における寸法変化の予測
・メンテナンス性を考慮した分解・組立性
► 設計から製造まで|ワンストップの強み
株式会社ケイ・エフ・ケイでは、設計段階からお客様と綿密に打ち合わせを行い、単に図面通りに作るのではなく、実際の使用環境や運用条件を踏まえた《最適解》を提案させていただいています。
【設計フェーズでの独自アプローチ】
SolidWorks Professionalを駆使した3D設計により、部品同士の干渉チェックはもちろん、熱変形や応力分布まで事前にシミュレーション。これまでの40年間で培った経験と最新のCAE技術を組み合わせ、「作ってから問題発見」ではなく「設計段階で問題解決」を実現しています。
特に注力しているのが〈製造性を考慮した設計〉です。いくら理論上完璧でも、実際に作れなければ意味がありません。加工工程、検査方法、組立手順まで含めて設計段階で検討することで、品質と生産性の両立を図っています。
► 精密製造技術の実力
【加工精度への徹底したこだわり】
・NC円筒研削盤による±0.002mmの加工精度
・CNC光学式倣い研削盤での±0.003mmの寸法管理
・表面粗さRa0.4μm以下の研磨仕上げ
この数値、実際に見てもらわんと分からんかもしれませんが、これは本当にすごい精度なんです。例えば、直径50mmの軸に対して±0.002mmということは、誤差率0.004%。これは東京から大阪までの距離に対して、わずか20cmの誤差しか許さないレベルの精度ということになります。
★ 特に自慢できる技術力
半導体製造装置向けファインセラミック部品の加工では、恒温環境での精密検査体制を整備。温度変化による寸法変化を最小限に抑え、安定した品質を維持しています。
► 品質保証体制の充実
三次元測定機(東京精密 SVA800A)をはじめとした各種測定機器により、全数検査体制を構築。製品一つひとつに対してトレーサビリティを確保し、万が一の際も迅速に対応できる体制を整えています。
〔検査工程の流れ〕
1. 受入検査 → 材料品質の確認
2. 工程内検査 → 各加工段階での寸法確認
3. 最終検査 → 総合的な品質評価
4. 出荷検査 → 外観・梱包・表示の最終チェック
► 実際の成功事例
【Case1: 自動車製造ライン向け搬送治具】
お客様の要求:生産タクトタイム短縮と品質安定化
⇨ 従来品より30%の軽量化と位置決め精度向上を実現
⇨ 結果:生産性15%向上、不良率80%削減
【Case2: 半導体製造装置用精密部品】
課題:従来の加工方法では必要精度が出せない
⇨ 独自の研削加工技術と恒温管理により解決
⇨ 結果:要求精度±0.001mmをクリア、量産化成功
► お客様との協働体制
技術相談から設計、試作、量産まで、お客様のパートナーとして一貫してサポート。特に重要視しているのが〈現場の声〉です。実際に使用される作業者の方々からの意見を積極的に取り入れ、使いやすく、メンテナンスしやすい製品作りを心がけています。
※ 緊急対応体制も完備
突発的なトラブルや急な仕様変更にも、熟練技能者による迅速な対応が可能です。
◎ 最後に
部品クリアランスの最適設計から製造まで、それは単純な「ものづくり」を超えた《価値創造》だと考えています。お客様の製品が市場で長く愛され、社会に貢献し続けるために、私たちケイ・エフ・ケイは技術力とノウハウを結集して最高の品質をお届けします。
「こんなこと、できるとやろか?」そう思われたら、まずは気軽にご相談ください。40年間、熊本の地でものづくりに携わってきた私たちが、必ずやお役に立てるはずです!
【会社概要】
社名: 株式会社 ケイ・エフ・ケイ
住所: 〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL: 0965-39-0808 / FAX: 0965-39-0820
ホームページ: https://www.kfk.co.jp/
技術相談・見積依頼: https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
資料ダウンロード: https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
★写真画像はAIによるイメージです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
