金型硬度UP!耐久性抜群の素材選定と表面処理
金型の寿命を左右する最大の要因、それは『硬度』と『耐久性』です。熊本で40年間、治工具・金型製作に携わってきた株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当として、お客様から最も多く寄せられるご相談がこの問題ばい。
「また金型が摩耗して交換が必要になった」「もっと長持ちする金型はないのか」そんなお悩み、よーく分かります。実際、金型の硬度と耐久性を適切に管理できれば、生産コストは大幅に削減できるし、製品品質も安定するとです。
►【素材選定が全てを決める】基本中の基本
金型の性能は、まず素材選定で8割が決まります。使用環境や加工対象によって最適な鋼材は変わってくるとですが、私たちが特に重要視しているのは以下の要素です。
・炭素含有量による硬度調整の可能性
・合金元素(クロム、モリブデン、バナジウム等)の配合バランス
・熱処理特性と寸法安定性
・被削性と研削性のバランス
例えば、プラスチック成形用金型なら SKD61(熱間工具鋼)、プレス用なら SKD11(冷間工具鋢)といった具合に、用途に応じた最適解があります。ここで間違った選択をしてしまうと、どんなに高度な表面処理を施しても十分な効果は得られません。
►【熱処理工程での硬度コントロール】
素材が決まったら、次は熱処理です。これがもう、職人技の世界ばい。温度管理、保持時間、冷却速度、全てが金型の最終性能に直結します。
★焼入れ温度:±5℃以内での精密管理
★焼戻し温度:目標硬度に応じた最適化
★冷却速度:残留応力を最小限に抑制
当社では、0.001mm単位の高精度研削加工技術と組み合わせることで、熱処理後の寸法変化も最小限に抑えています。これまでの経験上、適切な熱処理を行った金型は、未処理品と比べて3~5倍の寿命延長が期待できるとです。
►【表面処理技術で耐久性を飛躍的向上】
ここからが本当の勝負どころ。表面処理技術の選択と施工品質が、金型の真価を決定します。
〈主要な表面処理技術〉
・窒化処理:表面硬度HV1000以上達成可能
・CVD/PVDコーティング:耐摩耗性・耐食性向上
・ショットピーニング:疲労強度改善
・電解研磨:表面粗さRa0.1μm以下の鏡面仕上げ
特に半導体製造装置向け部品では、表面粗さRa0.4μm以下の研磨仕上げが必要になることも多く、これらの技術を組み合わせることで、従来比200~300%の耐久性向上を実現しています。
►【実際の改善事例】驚きの結果ばい!
先日、自動車部品メーカー様からご相談いただいた事例を紹介します。
【Before】
・既存金型寿命:約50,000ショット
・月間交換回数:4回
・年間金型コスト:約800万円
【After(当社提案金型)】
・新金型寿命:約180,000ショット
・月間交換回数:1回
・年間金型コスト:約300万円
素材をSKD11からDAC10(高合金冷間工具鋼)に変更し、適切な窒化処理とDLCコーティングを施工した結果、こんなに劇的な改善が得られたとです。お客様も「これほど違うとは思わなかった」と大変お喜びでした。
►【トータルコストで考える金型選び】
「初期費用が高いから」という理由で、従来通りの金型を選択される企業様も多いのですが、これは実はもったいない話です。
◎長期運用コスト比較例(年間10万ショット想定)
【一般的金型】初期費用100万円 + 交換費用年200万円 = 300万円/年
【高耐久金型】初期費用200万円 + 交換費用年50万円 = 250万円/年
✔初年度から50万円のコストダウン
✔2年目以降は150万円/年の削減効果
✔生産停止時間の短縮によるさらなるメリット
►【当社の強みは一貫生産体制】
素材選定から最終検査まで、全て社内で対応できるのが当社の最大の強みです。
・3D-CAD設計による最適形状提案
・社内熱処理設備での品質管理
・各種表面処理技術への対応
・三次元測定機による全数検査(精度保証±0.001mm)
・納入後のフォロー・改善提案
外部委託に頼らない分、品質管理が徹底できるし、納期短縮も可能です。何より、お客様の細かいご要望にも柔軟に対応できるのが嬉しかですね。
金型の硬度と耐久性でお悩みなら、まずは一度ご相談ください。40年の実績と最新技術で、必ずお役に立てる提案をさせていただきます。
【会社概要】
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
所在地:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 FAX:0965-39-0820
ホームページ:https://www.kfk.co.jp/
【お問い合わせ】
技術相談・見積依頼フォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
資料ダウンロードフォーム:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
★写真画像はAIによるイメージです。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
