組立工程が決める製品精度!順序と締付強度の重要性
製造業に携わる皆さん、こんにちは。株式会社ケイ・エフ・ケイの営業担当です。今日は製品品質の核心部分について、現場で培った経験をもとにお話しさせていただきます。
►品質の真髄は組立工程にある理由
多くの方が「精密加工=高品質」と考えがちですが、実は組立工程こそが製品の最終品質を決定づける重要なポイントなんです。どれだけ精密に加工された部品でも、組立順序や締付強度が適切でなければ、その精度は台無しになってしまいます。
私たちが40年間、半導体製造装置や自動車製造ライン向けの治具製作で培ってきた経験から言うと、組立工程での品質管理が製品全体の性能を左右する決定的要因になります。
►組立順序が製品精度に与える影響
【基本原則:剛性の高い部分から順次組立】
組立作業では、必ず剛性の高い基準面から順番に進めることが鉄則です。例えば、治具の組立では以下の順序を厳守しています:
1. ベース部品の基準面確立
2. 主要構造部品の取り付け
3. 精密部品の位置決め
4. 最終調整部品の装着
この順序を間違えると、後から取り付ける部品の応力で先に組み立てた部分が歪み、設計精度を維持できなくなります。
✔チェックポイント:組立順序の重要性
・各部品の剛性を事前に把握する
・変形しやすい部品は最後に取り付ける
・基準となる面や穴の精度を最優先で確保する
・組立過程での中間検査を必ず実施する
►締付強度の科学的管理
【適切なトルク管理が精度を保つ】
締付強度の管理は、まさに品質の生命線です。強すぎれば部品の変形を招き、弱すぎれば使用中の位置ずれや振動による精度低下を引き起こします。
◎最適な締付強度の決定方法
1. 材質と形状による理論計算値の算出
2. 実機での段階的締付試験
3. 三次元測定機による変形量測定
4. 長期使用試験での安定性確認
当社では、半導体製造装置向け部品で0.001mm単位の精度が要求される案件において、締付トルクを±5%以内で管理することで安定した品質を実現しています。
►実践的な品質向上アプローチ
【熊本の現場で培った独自手法】
ここからは、ちょっと熊本弁も交えながらお話しします。現場の職人たちが「これはよかばい(これは良い)」と納得する品質を追求してきた結果、以下の手法にたどり着きました。
★重要なポイント:段階的締付法
通常の一律締付ではなく、段階的に締付トルクを上げていく手法を採用しています:
第一段階:規定トルクの50%で全体を仮締め
⇨ 部品間の位置関係を安定させる
第二段階:規定トルクの80%で再締付
⇨ 応力の均等化を図る
最終段階:規定トルク100%で本締め
⇨ 最終的な精度確保
この方法により、部品の変形を最小限に抑えながら必要な締結力を確保できます。
►温度管理と組立精度の関係
《恒温環境の重要性》
組立工程では、温度管理も極めて重要な要素です。当社では恒温環境下での組立作業を徹底しており、以下の管理を行っています:
・作業環境温度:20±1℃
・部品の温度馴染み時間:最低2時間
・測定器具の温度補正:自動校正システム
特に異なる材質の部品を組み合わせる場合、熱膨張係数の違いを考慮した温度管理が不可欠です。
►検査・測定による品質保証
【三次元測定機による全数検査体制】
組立完了後の検査では、以下の測定機器を駆使して品質を保証しています:
➤三次元測定機(東京精密 SVA800A)
測定精度保証±0.001mmで、組立後の形状精度を厳密にチェック
➤表面粗さ・輪郭形状測定機
組立時の表面損傷や変形を早期発見
➤ワンショット3D形状測定機
複雑形状部品の一括測定で効率的な品質確認
※注意事項:測定は必ず温度安定後に実施し、測定点の再現性を確保することが重要です。
►お客様の課題解決への取り組み
【実際の改善事例】
自動車製造ライン向け搬送治具の案件で、お客様から「組立後の精度バラつきが大きい」というご相談をいただきました。現場調査の結果、締付順序と温度管理に課題があることが判明。
改善内容:
○組立手順書の詳細化
○段階的締付法の導入
○恒温環境での作業徹底
○中間検査ポイントの追加
結果として、精度バラつきを従来比60%削減し、お客様に「これなら安心して使えるばい」と評価いただきました。
►まとめ:品質向上への継続的取り組み
組立工程における品質管理は、決して一朝一夕で身につくものではありません。しかし、適切な順序と締付強度の管理により、確実に製品精度を向上させることができます。
当社では、これらのノウハウを活かし、お客様の求める高精度製品の実現をお手伝いしています。半導体製造装置部品から自動車製造ライン用治具まで、幅広い分野でのご相談をお待ちしております。
【会社概要】
社名:株式会社 ケイ・エフ・ケイ
住所:〒869-4611 熊本県八代市岡町小路635番地
TEL:0965-39-0808 / FAX:0965-39-0820
ホームページ:https://www.kfk.co.jp/
技術相談・見積依頼:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/inquiry/
資料ダウンロード:https://ja.nc-net.or.jp/company/102540/dl/catalog/210831
★写真画像はAIによるイメージです。
製品の品質向上でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。40年の実績と熊本の職人魂で、皆様の課題解決をお手伝いいたします。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ (けいえふけい) |
エミダス会員番号 | 102540 |
日本 熊本県 八代市岡町 |
| 電話番号 | 0965-39-0808 | FAX番号 | 0965-39-0820 |
| 資本金 | 6,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 41人 | 担当者 | 森綱 正和 |
