プラスチック加工機械
TOYO / 東洋機械金属株式会社
小型、中型、大型まで。ISO20430:2020対応、スマホのように直感的に操作できる Si-6Sシリーズで高品質な成型を。
本文:
■概要
Si-6Sシリーズは、高精度かつ効率的な射出成型を可能にする製品ラインです。小型から大型まで幅広いラインナップを持ち、様々な製造ニーズに対応。特に、精密部品の製造や大量生産が求められる場面で、その真価を発揮します。
■特長
・Si-7シリーズは、東洋機械金属株式会社が提供する最新のIoTや制御技術を搭載した多機能な射出成型機です。このシリーズは、先進的な技術と高性能を追求して設計されています。
・新制御システム「SYSTEM800 SE」: 操作性を向上させるために設計された次世代HMIを備え、情報の集約と利便性の向上を目指します。このシステムは、18.5インチの大画面ワイドカラーLCDと静電容量方式マルチタッチパネルを特徴とし、『視認性』『機能性』『利便性』『メンテナンス性』を強化しています。
・チェックリング摩耗診断機能: 樹脂の粘度状態をmeltcon®を利用して測定し、数値化することで摩耗量を判断します。この機能は、メンテナンス時期の把握だけでなく、生産管理にも役立ちます。
・S-HINスクリュ: SAGスクリュの基本性能を継承し、汎用性を高めたスクリュです。可塑化時のブレークアップを抑制し、可塑化安定性を実現するとともに、幅広い樹脂に対応できるように可塑化能力も向上させています。
・高精度・高剛性型締機構: デーライトとタイバー間隔の拡大により、搭載可能金型の自由度を高め、生産効率の向上に貢献します。
・国際規格ISO20430:2020への対応: 射出成形機の国際安全企画ISO20430へ標準仕様で対応し、操作側安全ドアに電磁ロックスイッチを追加するなど、安全回路の強化を実施しています。これにより、世界基準の安全で安心な機械を提供します。
■仕様
Si-6Sシリーズは、Si-50-6SからSi-950(1000)-6Sまでの豊富なモデルを揃えています。それぞれのモデルは、成型重量、射出速度、射出圧力などの異なる仕様を持ち、用途に応じた最適な選択肢を提供します。全モデルが最新の安全基準を満たし、長期にわたる安定した運用を保証します。
TOYOイノベックス株式会社(旧東洋機械金属) (とうよういのべっくす) |
エミダス会員番号 | 102453 |
日本 兵庫県 明石市 |
電話番号 | 078-942-2345 | FAX番号 | 078-943-7275 |
資本金 | 250,000 万円 | 年間売上高 | 3,327,300 万円 |
社員数 | 771人 | 担当者 | 担当者 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
