産業用機械
C.MASTER SERVICE LTD., PART.
汚泥コンプレッサーは、下水システムの汚泥を管理するために使用されます。 または、小麦粉や砂糖の製造プロセスでの濾過は、水から沈殿物を分離するのに役立ちます。 動作特性 圧縮空気の圧力に依存 水と混合した沈殿物を濾布で押します。 水から沈殿物を分離するフィルター。 水を通す フィルタープレスは汚泥が少なく、その後、スラッジプレス内に含まれる汚泥の量が簡単に収集され、廃棄しやすくなります. 汚泥水を満杯になるまでポンプで機械に送り込み、その後乾燥した汚泥を除去します。の 機械はフィルターのサイズに応じて異なりますが、サイズは 10 リットルから 10,000 リットルまであり、流入する沈殿水の種類と性質に応じて、沈殿水の乾燥度は 25% ~ 70% になります。
使用の種類: 廃棄物処理システム、カノムジーン粉、砂糖などの製造などの食品産業。
スラッジプレスに関する一般情報
設置される汚泥圧縮システムは、プロセスから生成される汚泥の圧縮に適している必要があります。 効率的な生物学的廃水処理 耐久性があり、高圧での作業(高圧フィルタープレス)に適しており、プレスを通過したスラッジが十分に乾燥してシートまたは塊(ドライケーキ)を形成する必要があるため、機械と設備が必要です。 TFQS(タイ財団品質システム)の基準と品質認証を満たした汚泥圧縮機および汚泥ポンプメーカーから製造されている必要があり、この汚泥処理システムは必要な設備である汚泥圧縮機(フィルタープレス)と汚泥ポンプ(スラッジ)で構成されている必要があります。 ). フィードポンプ) 制御システム (Control System) 油圧開閉レバーシステム。 ポリマー調製および計量機械 (高分子電解質メイクアップおよび投与ユニット) およびシステム内のパイプ
汚泥圧縮機は以下の条件下で作動するように設計されなければなりません。
- 作業サイクルあたり 10 立方メートル以上の速度で液体スラッジを圧縮することができます。 作業サイクルあたり 360 リットル以上の乾燥スラッジ (ケーキ) を達成します。
- 7 bar 以上の高い動作圧力をサポートする必要があります。
・フィルタープレート(Filter Plate)の断面サイズは630mm以上です。
- 濾過表面積は 28 平方メートル以上でなければなりません。
・フィルター内部の空間の大きさは厚さ25mm以上必要です。
- ドライケーキ 圧縮された内容物は、重量対重量の 25 パーセント (w/w) 以上の乾燥度を持っていなければなりません。
C.MASTER SERVICE LTD., PART. (シー・マスター サービス) |
エミダス会員番号 | 102430 |
国 | タイ | 住所 |
タイ サムットプラーカーン県 Samrong Nuea Subdistrict Mueang Samut Prakan District |
電話番号 | +66--2758-9753 | FAX番号 | +66-2-758-9753 |
資本金 | 1,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | Rat | |
