測定機器・試験機
本多電子
本多電子のHD323は、産業用途における液面計測のための高精度超音波レベル計です。この装置は、液体のレベルを非接触で計測することにより、さまざまな産業プロセスにおける効率的かつ正確な液面管理を可能にします。HD323は、その高い信頼性と精度により、液体処理工程の最適化を支援し、プロセスの安定化に貢献します。
■ 特長
・ 非接触式超音波計測技術:液体に物理的に触れることなく、正確な液面レベルを計測します。
・ 幅広い計測範囲:小規模なタンクから大規模な貯蔵施設まで、幅広い計測範囲に対応しています。
・ 簡単な設置と操作:複雑な設定は不要で、簡単に設置および操作が可能です。
・ 高い耐久性と安定性:過酷な産業環境下でも高い耐久性を発揮し、長期にわたり安定した計測を提供します。
・ 多様なアプリケーションへの適用:水処理施設、化学薬品タンク、食品・飲料産業など、多様な用途に適用可能です。
■ 仕様
・ 型式:HD323
・ 計測方式:超音波非接触式
・ 適用範囲:産業用液面計測
・ 計測距離:製品仕様書を参照
・ 電源要件:ACまたはDC電源(詳細は仕様書を参照)
・ 外形寸法と重量:製品仕様書に基づく
HONDA ELECTRONICS CO., LTD. (ホンダ エレクトロニクス) |
エミダス会員番号 | 102421 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Room 11, 2 Jasmine Bldg.,12 Fl., Soi Sukhumvit 23 (Prasanmitr),Sukhumvit Rd. North Klongtoey, Wattana |
電話番号 | +66-2-612-7311 | FAX番号 | +66-2-612-7399 |
資本金 | 年間売上高 | ||
社員数 | 230人 | 担当者 | 大山 哲也 |
