当社は、超音波洗浄機、超音波測定機、超音波切断機、検査機などの超音波ツールに関する産業サービスをはじめ、非破壊検査ツール、キズ・欠陥分析ツールなどの産業ツールをタイ・アセアン地域でご提供いたします!
最高峰の切断性能をあなたの手に。「ZO-95超音波カッター」で、あらゆる素材を精密かつ効率的に。
「ZO-95超音波カッター」は、超音波の力を利用した切断作業に革命をもたらすハイエンドモデルです。新開発の超音波トランスデューサを採用し、3段階(S-ハイ/ハイ/ノーマル)のパワー切替が可能。フットスイッチを用いた作業の効率化と、手元での刃の交換時間短縮により、作業効率を大幅に向上させます。
■ 特長
・ 新開発の超音波トランスデューサによる強力なカット。
・ S-ハイ、ハイ、ノーマルの3段階のパワーモード切替が可能。
・ フットスイッチによる操作性の向上と作業の迅速化。
■ 仕様
・ 周波数: 40kHzで、微細かつ正確な切断を実現。
・ 電源: ACアダプター(入力: 100-240 V AC、出力: 12 V DC)。
・ 本体寸法: 幅185 x 奥行169 x 高さ55 mm、ハンドピース直径28 x 長さ150 mm(刃含む)。
・ 重量: 本体約1.2 kg、ハンドピース約350 g。
「ZO-91超音波カッター」は、プラスチックや小物、部品のゲートカットやバリ取り、モデルのカット、フィルム・シート・布などの切断作業に最適な標準モデルです。新TAF™回路を搭載し、切断が困難な時に追加のパワーを提供。通常モードとハイモードを選択できるユーザーフレンドリーなデザインが特長です。
■ 特長
・ 新TAF™回路により、切断が難しい場合にも安定したパフォーマンスを発揮。
・ 使用者のニーズに応じて通常モードとハイモードを選択可能。
・ 軽量で持ち運びが容易なハンドピースデザイン。
■ 仕様
・ 周波数: 40kHzの振動で、微細なカットが可能。
・ 本体寸法: 幅173 x 奥行89 x 高さ76 mm、ハンドピース直径32 x 長さ144 mm(刃含む)。
・ 重量: 本体約300 g、ハンドピース約70 g。
HLF800シリーズ超音波流量計はHonda Electronicsから提供される最新鋭の測定技術で、水道・廃水処理施設の運用効率と精度を向上させます。
■ 特長
・ 非接触測定: 設備の損傷リスクを最小限に抑え、メンテナンスの手間を軽減します。
・ 高精度: 最新の超音波技術により、微細な流量変化も正確に捉えます。
・ 広範囲な適用性: 清水から汚水、さらには化学薬品の流量測定にも対応可能です。
・ ユーザーフレンドリー: 簡単な設置と操作性で、すぐに使用を開始できます。
・ 長期間の安定性: 厳しい使用条件下でも高い信頼性と耐久性を誇ります。
■ 仕様
・ 測定原理: 非接触型超音波技術
・ 適用パイプ径: 50mmから600mm
・ 測定範囲: 0.1m/sから10m/s
・ 精度: ±1%FS
・ 出力インターフェイス: 4~20mA、デジタル(RS-485)、リレー出力
HLF800シリーズ超音波流量計は、水道・廃水処理施設における流量管理の新たな基準を確立します。高い測定精度と幅広い適用性により、施設運営の効率化とコスト削減に貢献することが期待されます。
HL2000超音波界面レベル計は、Honda Electronicsが提供する精密な液面測定技術で、業界最先端の品質管理を実現します。
■ 特長
・ 非接触式測定: 製品や容器を傷つけることなく、安全に測定を行うことが可能です。
・ 高精度測定: 微細な界面レベルの変化も捉え、精密なデータを提供します。
・ 幅広い適用性: 化学薬品、食品、環境管理など、多様な業界のニーズに対応します。
・ ユーザーフレンドリー: 簡単な操作性と読み取りやすい表示で、現場での使用が容易です。
・ 耐久性と信頼性: 厳しい産業環境においても安定した性能を維持します。
■ 仕様
・ 測定原理: 超音波非接触式測定
・ 対象物質: 液体と液体の界面
・ 適用温度範囲: -20℃から60℃
・ 精度: ±1mm
本多電子のHD1200超音波レベル計は、最新の非接触型超音波技術を用いた産業用液面計測装置です。この装置は、あらゆるタイプの液体に対する高精度なレベル計測を可能にし、製造業から水処理、化学産業まで幅広い分野でのプロセス制御と最適化に貢献します。HD1200は、操作性と信頼性を追求した設計で、高度な液面管理を実現します。
■ 特長
・ 先端の非接触型超音波技術:物理的な干渉なく液面を正確に計測し、安定したパフォーマンスを提供します。
・ 広範な計測範囲:さまざまな容器や環境条件下での液面計測に対応し、高い汎用性を誇ります。
・ 簡単操作と設置:ユーザーフレンドリーな設計により、容易な設置と迅速な操作が可能です。
・ 長期間の安定稼働:厳しい産業環境にも耐える高い耐久性を持ち、維持管理の手間を軽減します。
・ 多様なアプリケーションへの適応:水、化学薬品、食品等、さまざまな液体の計測に最適です。
■ 仕様
・ 型式:HD1200
・ 計測方式:超音波非接触型
・ 適用範囲:産業用液面計測
・ 計測距離と精度:製品仕様書を参照
・ 電源要件:詳細は仕様書を参照
・ 外形寸法と重量:製品仕様書に基づく
本多電子のHD323は、産業用途における液面計測のための高精度超音波レベル計です。この装置は、液体のレベルを非接触で計測することにより、さまざまな産業プロセスにおける効率的かつ正確な液面管理を可能にします。HD323は、その高い信頼性と精度により、液体処理工程の最適化を支援し、プロセスの安定化に貢献します。
■ 特長
・ 非接触式超音波計測技術:液体に物理的に触れることなく、正確な液面レベルを計測します。
・ 幅広い計測範囲:小規模なタンクから大規模な貯蔵施設まで、幅広い計測範囲に対応しています。
・ 簡単な設置と操作:複雑な設定は不要で、簡単に設置および操作が可能です。
・ 高い耐久性と安定性:過酷な産業環境下でも高い耐久性を発揮し、長期にわたり安定した計測を提供します。
・ 多様なアプリケーションへの適用:水処理施設、化学薬品タンク、食品・飲料産業など、多様な用途に適用可能です。
■ 仕様
・ 型式:HD323
・ 計測方式:超音波非接触式
・ 適用範囲:産業用液面計測
・ 計測距離:製品仕様書を参照
・ 電源要件:ACまたはDC電源(詳細は仕様書を参照)
・ 外形寸法と重量:製品仕様書に基づく
本多電子のHD353-A超音波レベル計は、産業用液体管理のための高性能な計測ツールです。非接触型の超音波技術を活用して液面を精密に計測し、あらゆる産業プロセスの効率化と最適化に貢献します。HD353-Aは、簡単な設置と操作性を兼ね備え、高い耐久性と信頼性で長期間にわたる安定したパフォーマンスを提供します。
■ 特長
・ 非接触型超音波技術:タンクや容器に物理的な干渉を与えることなく、正確な液面計測を実現します。
・ 幅広いアプリケーション対応:水処理、化学、食品・飲料産業など、多様な液体管理が求められる産業での使用に適しています。
・ ユーザーフレンドリー:インストールが簡単で、直感的な操作性を実現。多くの設定や調整を必要としません。
・ 長期にわたる耐久性:厳しい産業環境下での使用に耐えうる設計で、長期間にわたる安定した計測性能を維持します。
・ 高い計測精度:小規模なタンクから大型の貯蔵施設まで、高い精度での液面計測が可能です。
■ 仕様
・ 型式:HD353-A
・ 計測方式:超音波非接触型
・ 計測距離:製品仕様書を参照
・ 適用範囲:産業用液面計測
・ 外形寸法と重量:製品仕様書に基づく
本多電子のW-357LM-80流水式超音波洗浄機は、半導体製造業界に特化した高周波ラインタイプの洗浄機です。最先端の半導体製造プロセスでは、微細な不純物の除去が求められます。W-357LM-80は、この高い要求に応えるために開発された製品であり、半導体の品質向上と生産効率の向上に寄与します。
■ 特長
・ 高精度清掃技術:超音波洗浄を利用した高精度な清掃で、微細な汚れや不純物を効果的に除去します。
・ 流水式洗浄システム:連続的な流水式洗浄により、高効率での清掃が可能となり、生産ラインの停止時間を削減します。
・ 環境への配慮:洗浄液の再利用システムを採用し、廃液の削減とコスト削減に貢献します。
・ ユーザーフレンドリーな設計:直感的に操作可能なコントロールパネルと、容易なメンテナンス設計を採用しています。
・ 高い汎用性とカスタマイズ性:様々な半導体製造プロセスに対応可能であり、顧客のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
■ 仕様
・ 型式:W-357LM-80
・ 洗浄方式:流水式超音波洗浄
・ 適用範囲:半導体製造業界
・ 電源要件:AC 100V~240V、50/60Hz
・ 外形寸法:詳細な寸法は製品仕様書を参照してください。
・ 操作インターフェース:ユーザーフレンドリーなタッチパネル
HONDA ELECTRONICS CO., LTD. (ホンダ エレクトロニクス) |
自社ホームページURL | https://www.honda-el.co.jp/ |
タイ バンコク Room 11, 2 Jasmine Bldg.,12 Fl., Soi Sukhumvit 23 (Prasanmitr),Sukhumvit Rd. North Klongtoey, Wattana
担当者 | 大山 哲也 |
電話番号 | +66-2-612-7311 | FAX番号 | +66-2-612-7399 |
資本金 | 社員数 | 230人 | |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 102421 |
