IRPC とその子会社は現在、東南アジア初の完全に統合された石油化学コンビナートです。 IRPC の工場はラヨーン県の工業地帯に位置しており、深海港、タンクファーム、発電所などのビジネスをサポートする施設を備えています。
耐塩素パイプは、塩素の腐食性に耐えられるポリマーで作られています。 これらのパイプは高圧の飲料水導管として理想的であり、通常のパイプよりも寿命が長いため、メンテナンスコストが削減され、飲料水に腐食による汚染物質が確実に含まれないようになります。
Green ABS は、IRPC の企業の社会的および環境的責任の認識から考案された革新的なポリマーです。 同社は、天然ゴム由来のグリーン ABS を世界で初めてかつ唯一製造した企業です。 現在、ABS の生産において合成ゴムの 10 ~ 40% が天然ゴムに置き換えられており、国内ゴム価格の上昇の一因となっています。
高密度ポリエチレン (HDPE)
IRPC の HDPE は、インライン配合による高密度ポリエチレン製品です。 パイプの押出成形、特に給水管、電線管、排水管に適しています。 さらに、IRPC は、優れた耐候性が必要な太陽光発電用ポンツーンの製造用に特別グレードの HDPE を開発しました。
オレフィン製品、つまりエチレン、プロピレン、ブタジエンは、さまざまなポリマー、つまりポリエチレン (PE) やポリプロピレン (PP) を製造するための原料です。 IRPC は 433 KTA のエチレン、732 KTA のプロピレン、および 56 KTA のブタジエンを生成します。 これらのオレフィンのほとんどは、IRPC グループのさまざまな製造工場の原料として機能します。
さらに、オレフィン工場では副生成物としてアセチレンブラックが生成されます。 この粉末状の純粋な黒色の物質は高い導電性を備えているため、標準的な電池、さらにはエレクトロニクスや電気自動車用のリチウムイオン電池の製造にもよく使用されています。 また、ポリマーやゴム製品の導電性添加剤としても使用されます。 IRPC は現在 4 KTA のアセチレン ブラックを生産しています。
ディーゼル: ディーゼルは、自動車、トラック、トロール漁船、旅客船、トラクターなどの産業分野および車両で使用される高速ディーゼル エンジン用の燃料です。 IRPC は、代替エネルギーとパーム油の使用を促進する政府の政策に従って、5 ~ 7% のバイオディーゼルのブレンドを提供しています。 さらに、政府の方針により、タイでは B10 が標準ディーゼルであり、B7 と B20 は代替ディーゼルです。 IRPC は 2018 年半ばまでに B20 の販売を開始しました。 2019年末のB10
ガソリン: ガソリン エンジン用の燃料。ガソリンは、燃焼中の「ノッキング」または「ピング」に対する耐性を示すオクタン価によって分類されます。 州の規制に基づき、IRPC のガソリンは ULG91 鉛フリー ガソリン、GSH95 および GSH91 ガソホール、およびガソホール ベースに分類され、最後のガスホール ベースはガソホールと E20 の製造に使用されます。
IRPC Public Company Limited (アイ・アー・ピー・シー・パブリック・カンパニー・リミティド) |
自社ホームページURL | https://www.irpc.co.th/en/en-home/ |
タイ ラヨーン県 Chen Nern Subdistrict, Muang District
担当者 | Khunti Unsee |
| 電話番号 | +66-38-611-333 | FAX番号 | +66-38-612-812 |
| 資本金 | 20,475,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 102351 |
