私たちは20年以上のショックアブソーバーの専門知識を持っています
タイで。 当社は、オフロードスタイルおよびOEMのショックアブソーバーの開発と製造において、よく組織され、経験があり、高度な技術を備えた会社です。 そのため、私たちは自信を持ってお客様のご要望に高い品質でお応えいたします。
特徴
40mm。 ピストン径
20mm。 ピストンロッド径
高品質のスキムバルブ
最小窒素充填量 100 psi
最大窒素充填量 200 psi
FEATURES
52 mm. diameter body
20 mm. diameter piston rod
46 mm. diameter piston
min nitrogen charge 100 psi
max nitrogen charge 200 psi
steel outside cylinder with chrome plate
特徴
46mm。 ピストン径
20mm。 ピストンロッド径
再構築可能
高品質シムバルブ
最小窒素充填量 100 psi
最大窒素充填量 200pst
8段階調整可能
特徴
本体:52mm。 直径の滑らかなボア、クリアコーティング、研磨されたシームレス合金ボディ。
コンポーネント: ブラックアルマイト処理された 6061-T6 ビレットアルミニウム
ピストンロッド:20mm。 直径ハードクローム
ピストン:46mm。 直径レースで開発された高流量ピストン設計
リザーバー : ピギーブラック
取り付け: テフロンライニング、熱処理済み、合金鋼球面ベアリング
特徴
ボディ直径 2.25 インチ (57 mm)
直径20mmのピストンロッド
直径40mmのピストン
自動バルブ
テフロンコーティングピストン
保護ブッシュを含む
強度と耐久性を高める設計
複筒式
ゴムブッシュ
AMADAXTREME CO., LTD. (アマダ・エクトリーム) |
自社ホームページURL | http://amadaxtreme.com/ |
タイ ナコーンパトム県 Yaicha Subdistrict, Samphran District
担当者 | Thitiwat |
電話番号 | +66-34-327-308 | FAX番号 | +66-34-327309 |
資本金 | 27,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 102205 |
