当社は 1999 年に設立され、Plan Paint 製品には、Plan Paint、Aeon、Best、Diamond、Daltron、Dmaxox、Maxox の名前で販売されるさまざまな塗料、仕上げ、コーティング、アプリケーター、ワニスが含まれており、受注生産です。 プラスチック、金属、ガラス、グラスファイバー、自動車の仕上げおよび再仕上げ製品などの工業用途。
化学名 : セルロースアセテートブチレート樹脂を配合したポリアクリル酸樹脂溶液。
使用説明 : 乗用車、商用車、バス用の 2K 自動車補修システムをベースとした 2K クリアのメタリック、パール効果、ソリッドカラーに適した高品質 2K アクリルベースコートバインダーです。
塗布が容易で、非常にメタリックでパールな配向性があり、最高品質の 2K 自動車用補修システムに向けて、明るさ効果、隠蔽力、曇りのない良好な接着性の中間膜および耐候性を提供します。
応用 :
混合比: 2K ベースコートカラー + 2K シンナー 1-2-3 (通常蒸着)
:100+80~100(体積別)
スプレー粘度:約1.5kg 15-18秒/ディンカップ#4/25*C
ノズル: 重力送り 1.3 ~ 1.4 mm。
:吸引送り1.5~1.7mm。
スプレー圧力: 3-4 bar / 45-60 psi。
スプレー塗布 : 2~3回中塗りし、5~10分間放置します。 フラッシュオフ時間
コートの間
乾燥膜厚:約3.5mm 2~3回塗りで15~25μm
トップクリア塗装:15~20分後 フラッシュオフイメージ、2Kクリアコート2:1/4:1で再コーティング
: 2~3回塗り。 下地仕上げ系に高光沢・耐候性メタリッククリアーを施しております。
化学名 : 不飽和ポリエステル樹脂
使用説明 : 特殊な不飽和ポリエステル樹脂、顔料、微増量剤から作られたチキソトロピー性ポリエステルパテで、損傷箇所の中詰めに適しています。
貼り付けが簡単で、垂直面でも優れた接着性と安定性を発揮します。 サンディングが容易で表面が滑らかです。
基板
1. グリースや汚れのない裸鋼を研磨しました。
2. 古い塗装を研磨しました
3. 完全に硬化したパテとプライマーまたはサーフェイサー
特別なヒント: 酸硬化プライマーまたはサーフェーサーへの塗布には適していません。
: 使用前によくかき混ぜ、使用後は近くに保管してください。
塗布: パテナイフで塗布
混合割合:2KプレミアムグレードPEパテ硬化剤 2~3重量%
ジェルタイム:5~7分。 30℃で
硬化時間:40~50分 / 30*c
梱包:2kg。 /缶(総重量)硬化剤40g入り。 PE、チューブ入り
賞味期限:約。 オリジナル密封缶で5ヶ月
化学名 : 顔料および体質顔料を混合した不飽和ポリエステル樹脂
使用説明 : 特殊不飽和ポリエステル樹脂、顔料、微増量剤を配合したチキソトロピー性ポリエステルパテで、損傷箇所の薄い充填に適しています。 貼り付けが簡単で、優れた接着性、柔軟性、研磨が容易です。
基板
2. 古い塗装を研磨しました
特別なヒント : 酸硬化プライマーやサーフェイサーへの塗布には適していません : 使用前に十分に撹拌し、使用後は近くに保管してください
塗布 : パテナイフによる塗布
配合割合:2K PEイエローパテ硬化剤 2~3重量%
ゲル化時間 : 30 ~ 35*c で 3 ~ 5 分
硬化時間:40~50分 30〜35*℃で
梱包:4kg。 /缶(総重量)硬化剤付き70g。 体育で。 チューブ
賞味期限 : 約。 オリジナル密封缶で5ヶ月
説明 : 中程度のビルド/硬化 2 パックのエポキシ プライマー コーティングです。 特に酸やアルカリなどの耐薬品性、柔軟性、接着性に優れており、主に乗用車、トラック、船舶、土木、構造分野の塗装に使用されています。
優れた特性 : 柔軟性、接着強度、衝撃強度、耐薬品性、耐水性に優れています。 優れた耐腐食性。 硬化時間は短いですが、混合組成物のポットライフは長いです。 毒性が少ない。 さまざまな下地のプライマーとして使用できます
被着体:鋼板、ステンレス鋼、アルミニウム、亜鉛または亜鉛メッキ、ガラス繊維、コンクリートなど。ウェット・オン・ウェットの塗布に適しています。
応用
混合比 : 主剤(エポキシ) : 硬化剤 : 2Kシンナー(ノーマル)
: 1 1 巻ごと
特別なヒント : 使用する 30 ~ 60 分前に混合する必要があります。
混合後のポットライフ:約3~4時間。
スプレー粘度:約18~22秒/DIN. カップ #4
ノズル:重力送り1.3~1.8mm、吸引送り1.8~2.0mm。
スプレー圧力: 2 ~ 3 bar / 30 ~ 45 psi。
乾燥膜厚:約 1~2回塗りで80~100μm。
硬度(鉛筆) : B - HB (一晩)
タッチフリー:10~15分
パテ塗布:1.5~2時間後。 (室温)
ハードドライ : 一晩
ドライスルー : 3 ~ 4 日後、または金属温度で 60*c で 40 分間ベーキングした後。
賞味期限 : オリジナルの密封パッケージで少なくとも 1 年。
使用説明 : アクリルポリオール樹脂をベースにした 2 パックのフィラープライマーで、最も要求が高く、資格のある自動車修理業者の期待を満たすように設計されています。 サフェーサープライマーとしての使用に適した非常に汎用性の高い製品です。 地金、鋼板、ステンレス鋼、亜鉛、ポリエステルパテ、プライマー、完全に脱脂し研磨したオリジナル仕上げ材に塗布できます。 塗布や研磨が容易な特徴があります。
応用
混合比=主剤:硬化剤:2Kシンナー
= 2:1:10-20体積%
ポットライフ : 約。 1~2時間 30℃で
レデューサー:2Kシンナー10~20%(通常蒸着)
スプレー粘度:約1.5kg 20~25秒 / ディンカップ #4
ノズル:重力送り1.3~1.4mm。
:吸引送り1.7~1.8mm。
スプレー圧力: 30 ~ 45 psi。 / 2〜3バール。
乾燥膜厚:約3.5mm 2~3回のコートで40~50ミクロン
フラッシュオフ時間:5~10分。
硬化時間:1時間~1.5時間 (サンディング) 室温
:室温で乾燥(一晩)
硬度 (鉛筆) : 2H ~ 3H (ベーキング 60 *C@30min.); 2午後の空
一晩乾燥させる
化学名 : 顔料および体質顔料を混合したポリアクリル酸樹脂溶液
使用説明 : 高品質アクリルベースのサーフェイサープライマーベースの2パックです。
ポリオール樹脂、顔料、増量剤。 の期待に応えるように設計されています
最も要求が高く、資格のある自動車修理業者。 非常に多用途な製品スーツ -
充填力の高いプライマーとして、または良好な水とシーラーとして使用できます。
耐アルカリ性。 地金に塗布でき、ポリエステルパテに適しています
プライマーを塗布し、完全に乾燥させ、脱脂し、サンディングしたオリジナルの仕上げを施します。
塗布と研磨が容易な特性。
応用
混合比=主剤:硬化剤:2Kシンナー
= 2 : 1 : 10-20 体積%
ポットライフ:1~2時間。 / 周囲温度 (30 *C)
スプレー粘度:20~25秒/Din.cup #4。
ノズル:重力送り 1.3~1.4mm
:吸込送り 1.7~2.0mm
乾燥膜厚約 50 ~ 70 ミクロン (2 ~ 3 回のコート)、5 ~ 10 回のフラッシュオフタイムを許容
硬度 (鉛筆) : H (一晩) ; 2時間(48時間後)
粉塵のない状態:5~10分
サンディング:1.5〜2時間後。
乾燥まで:一晩
金属温度で60℃で40分間ベーキング
PLAN PAINT CO.,LTD (プラン ペイント) |
自社ホームページURL | https://www.planpaint.com/ |
タイ ナコーンパトム県 Songkhanong, Samphran
担当者 | Earth |
| 電話番号 | +66-81-4144919 | FAX番号 | +66--2489-3376 |
| 資本金 | 3,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 102130 |
PLAN PAINT CO.,LTD
