軸受用鋼球、セラミック球、超硬合金球、ガラスボール、プラスチック球、カーボン鋼球などの各種産業用精密ボール、円錐ころ、円筒ころ、球面ころなどの軸受用及び各種産業用精密ローラー、リテーナー、医療用器具及び衛生用器具、ボールねじ及び送風機等のリニア製品の製造販売
当社グループは風をおこす技術開発に着手して約100年(※)。わが国の近代産業発展と共に歩んで来ました。長年にわたる技術やノウハウの積み重ねにより、お客様の用途にあった最適な送風機をご提案・納入することで業界のトップメーカーとして火力、原子力、鉄鋼、その他幅広い業種から国内はもとより広く海外でも高い評価を得ています。
※当社は1996年に「株式会社中島製作所」と経営統合しております。
ツバキ・ナカシマのボールねじ
小型~大型品、高負荷対応品、高精度な転造品など他にはないラインナップを取り揃えており、主に工作機械、電動射出成形機、半導体製造装置、産業用ロボット、高度医療機器などにご使用頂いております。
ツバキ・ナカシマのボールウェイ
4方向等定格荷重・高モーメント荷重・チューブ式という特徴があり、長寿命・高剛性・高速走行を実現しています。
また、機械へ組み付ける際の芯出しのしやすさには定評があり、ボールねじと同様幅広い産業にご使用頂いております。
もしお客様の用途が、過酷な動作条件、極端な温度、高速回転、耐食性、高い清浄度などが要求される環境下での使用の場合には、ツバキ・ナカシマの包括的な製品ラインナップから自由に選択することができます。
鋼、セラミック、アルミニウム、真鍮、タングステン、各種合金、ナイロン、PTFE、アクリルといったあらゆる材料から、用途に応じたものを自由に選択することができます。
ISO認証を取得した製造施設で、サイズ、公差、グレード、形状、色、表面要件など、お客様独自の仕様に合わせて製造します。
身の回りにある様々な製品で精密ボールは使用されています。
例えば、エアコン、冷蔵庫、掃除機などの家電製品の回転部分に使用されており、これらの製品では静音性の確保が重要となります。
高精度と耐久性を誇るツバキ・ナカシマの精密ボールは、多様化するニーズに応えています。
精密ローラー、スタンピング部品事業は、ツバキ・ナカシマのグローバルな事業展開において不可欠です。
オランダ、ボスニア、ポーランド、アメリカにある4つの精密ローラー工場とオランダのスタンピング部品工場で精密ローラー、スタンピング部品事業は、構成されています。
世界最大手の独立系精密ローラーメーカーとしての地位を確立している、ツバキ・ナカシマは幅広い仕様要求へ柔軟に対応することができます。
ツバキ・ナカシマの誇る製造技術で、低摩擦、耐高荷重、過酷な環境下での使用に耐え得るローラーを製造し、ローラーベアリングの長寿命化を支えています。
トランスミッション、エンジン、ポンプ、ホイールベアリング、鉱業、重工業、鉄道など、ますます多くの用途でツバキ・ナカシマのローラーは使用されています。
ファインセラミックスは、軽量でありながら高い強度を持っています。優れた絶縁性に加え、耐摩耗性、耐熱性、耐食性にも優れています。
この特長を活かして、工作機械のスピンドルモーターやターボチャージャー、高速で回転する歯科用ドリルなどのベアリングにツバキ・ナカシマのセラミックボールは使用されています。
浄水処理や食品関連の流体制御用の定量ポンプのチェックボールとしてもツバキ・ナカシマのセラミックボールは使用されています。
風力発電機、電気自動車、5G技術をサポートする半導体製造装置など、環境に優しい未来を創造するためにツバキ・ナカシマのセラミックボールは不可欠です。
TN RAYONG LTD. (ティーエン ラヨーン) |
自社ホームページURL | https://tsubaki-nakashima.com/ |
タイ ラヨーン県 Tambon Pluakdaeng Amphur Pluakdaeng
担当者 | Walaiphorn |
| 電話番号 | +66-38-959-164 | FAX番号 | +66-38-955-261 |
| 資本金 | 80,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 102090 |
TN RAYONG LTD.
