・タイで初めてTIS 397-2562規格を取得したメーカーです。
・SCGからエンドースブランドとして認定されたSpun Micro Pileのメーカーです。
・最新のコンピュータシステムを導入し、Spun Micro Pileの生産を行っています。
・Spun Micro Pileの著作権を保有しています。
・"四角形"形式のSpun Micro Pileのメーカーです。
・石や砂などの標準的な原材料を使用したコンクリートおよび混合物の製造です。
・SCG-CPACプログラム
コントラクター 4U
完全な拡張作業に対する包括的な回答
住宅のリフォーム、キッチンのリフォーム、ガレージのリフォーム、一般建設工事などを検討する際に、リフォーム業者の問題に直面することがあります。 工事が完了しないことや請負業者が仕事を辞めることを恐れているあなたが、プム サイアムが完全な延長工事のニーズを満たすお手伝いをいたします。 プム・サイアムの一つのこと 常にお客様に信頼を与えることは、 基盤サービスの品質 そして常に信頼できる請負業者にアドバイスを与えてください。
建設業界で10年以上の基礎工事の経験を持つ私たちは、お客様の問題を熟知しています。 顧客のニーズを満たすために 当社では、ご提案できる質の高い請負業者を揃えております。 お客様の工事や追加工事のため 無償で 正しい選択をするために プムサイアムでは大小を問わず追加工事においてお客様から追加費用をいただくことはございません。
無料で相談できますホットラインおすすめ業者紹介 063-889-7987 までお電話ください。
紡糸マイクロパイルの積み上げ
当社のサービスは、住宅、工場、建物の増築、または南バンコク発電所などの 100% の安全性が必要な工事であっても、全国のあらゆる地域で TIS 規格に準拠した基礎および杭打ちに関するアドバイスを提供する準備ができています。 ゼル製油所 バンチャック製油所 ガス・タマサティ・ステーション、PTT
スクエアスパンマイクロパイル(Square Spun Micro Pile) サイズ23x23 cm.
断面寸法は23x23 cmであり、1本あたりの安全な耐荷重は25-35トン/パイル(土壌条件に依存します)。各セクションは長さ1.5メートルで、末端には締め付け用のリブが備わっています。スクエアスパンマイクロパイルは、スパンマイクロパイルの長さ(深さ)を必要に応じて延長することができます。スクエアスパンマイクロパイル同士を円周方向に溶接接続することにより、必要な深さまで延長します。安全な耐荷重能力は、ラスト10ブローカウント法またはダイナミックロードテスト法によって検証することができます。
- タイで初めて通信省のスクエアスパンマイクロパイル基準を満たしたものです。
- タイで初めてのスパンマイクロパイル製造工場です。
- SCGからのエンドースドブランドで品質が保証されています。
- タイで初めて最新のコンピュータシステムを使用してスパンマイクロパイルを製造しています。
- 圧縮強度の値は、通信省の要件を満たし、最低でも350のシリンダ強度と400のキューブ強度です。
- 冷延鋼線は中心径4mmで、長さ方向の補強に巻き付けられます。
- 長さ方向の補強(縦筋)は直径6mmで、数量は8本です。
- 生産およびコンクリートの混合には、SCG-CPACと同じコンピュータシステムプログラムが使用されます。
(ダボは、顧客の製造サイズ要件に応じてオーダーメイドで注文することができます。)
スクエアスパンマイクロパイル(Square Spun Micro Pile) サイズ18x18 cm.
断面寸法は18x18 cmであり、1本あたりの安全な耐荷重は15-20トン/パイル(土壌条件に依存します)。各セクションは長さ1.5メートルで、末端には締め付け用のリブが備わっています。スクエアスパンマイクロパイルは、スパンマイクロパイルの長さ(深さ)を必要に応じて延長することができます。スクエアスパンマイクロパイル同士を円周方向に溶接接続することにより、必要な深さまで延長します。安全な耐荷重能力は、ラスト10ブローカウント法またはダイナミックロードテスト法によって検証することができます。
- 長さ方向の補強(縦筋)は直径6mmで、数量は4本です。
「スポンマイクロパイル(Spun Micro Pile)Dia 30 cm.」
中心の直径は30 cmで、安全な重量負荷は30-50 トン/パイル(土壌の状態による)です。各セクションの長さは1.5メートルで、後端にテンションリブがあります。スポンマイクロパイルは、必要に応じて(深さ)長さを延長することができます。スポンマイクロパイル同士をパイル周りで接合することで、必要な深さまで延長できます。地盤の層まで到達するまで、安全な重量負荷を確認することができます。最後の10回の打撃回数法(Last 10 Blow Count)またはダイナミックロードテストによる試験で確認できます。
・タイで初めて、ミニストリー・オブ・コミュニケーションスピンマイクロパイルの基準を取得しました。
・タイで初めて、スポンマイクロパイルの製造工場です。
・SCG(Siam Cement Group)によって認定されたブランドのスポンマイクロパイルを取得しました。
・タイで初めて、最新のコンピューターシステムを使用してスポンマイクロパイルを製造しています。
・コンクリート圧縮強度は、350シリンダー(円柱)400キューブ(直方体)以上で、ミニストリー・オブ・コミュニケーションの要件に準拠しています。
・特殊補強鋼(コーマ)RB9 10本
・スパイラルスリーブ:冷延鋼線、中心径4ミリメートル
・長さに応じた補強鋼(立ち上がり鋼)RB9 10本
・プレートジョイント:厚さ6ミリメートルの鉄板
・コラーエッジ:FB 2インチ、厚さ6ミリメートル
(顧客の要望に応じてダウェルを注文できます)
コラーエッジ(Collar):FB 2インチ
*スタンダード:厚さ4ミリメートルのコラーエッジ
*プレミアム:厚さ6ミリメートルのコラーエッジ
「スポンマイクロパイル(Spun Micro Pile)Dia 25 cm.」
中心の直径は25 cmで、安全な重量負荷は25-35 トン/パイル(土壌の状態による)です。各セクションの長さは1.5メートルで、後端にテンションリブがあります。スポンマイクロパイルは、必要に応じて(深さ)長さを延長することができます。スポンマイクロパイル同士をパイル周りで接合することで、必要な深さまで延長できます。地盤の層まで到達するまで、安全な重量負荷を確認することができます。最後の10回の打撃回数法(Last 10 Blow Count)またはダイナミックロードテストによる試験で確認できます。
・タイで初めて、SCG(Siam Cement Group)によって認定されたブランドのスピンマイクロパイルを製造する工場です。
・タイで初めて、最新のコンピューターシステムを使用してスピンマイクロパイルを製造しています。
・特殊補強鋼(コーマ)RB9 8本
・長さに応じた補強鋼(立ち上がり鋼)RB9 8本
スポンマイクロパイル(Spun Micro Pile)直径21cm
中心の直径は21cmで、安全な重量負荷は20-25トン/パイル(土壌の状態による)です。各セクションの長さは1.5メートルで、後端にテンションリブがあります。スポンマイクロパイルは、必要に応じて(深さ)長さを延長することができます。スポンマイクロパイル同士をパイル周りで接合することで、必要な深さまで延長できます。地盤の層まで到達するまで、安全な重量負荷を確認することができます。最後の10回の打撃回数法(Last 10 Blow Count)またはダイナミックロードテストによる試験で確認できます。
・特殊補強鋼(コーマ)RB9 6本
・長さに応じた補強鋼(立ち上がり鋼)RB9 6本
Bhumisiam Supply Co.Ltd. (ブーミサイアム サプライ) |
自社ホームページURL | https://www.bhumisiam.com/ |
タイ パトゥムターニー県 Bueng Thong Lang Subdistrict, Lam Luk Ka District
担当者 | Sun |
電話番号 | +66-64-056-8317 | FAX番号 | +66-2-156-9805 |
資本金 | 69,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 101889 |
