シチズンファインデバイスは、シチズン時計の子会社であり、小型精密・高精度・高精細が要求される機能部品領域を得意としております。電子部品から医療・バイオ、時計分野まで多様なニーズに展開しています。
シチズンファインデバイスは国内に3拠点あります。
・山梨県河口湖町(本社 河口湖事業所)
・長野県御代田町(御代田事業所)
・長野県東御市(北御牧事業所)
当社の製品を支えているのは、長年培ってきた精密切削部品加工技術・薄膜技術・脆性材加工技術・組立技術・封止技術といった独自コア技術です。電子部品から医療・バイオ、時計分野まで多様なニーズに展開してます。
弊社の主な事業は、デバイス、自動車、モーター、時計、産業機器の5つに分かれます。
★弊社の雰囲気がわかる企業PR動画2024です。あわせてご覧ください。
https://youtu.be/5mDq6kTo1LE?feature=shared
事業:
自動車部品、水晶振動子、水晶発振器及び水晶片、映像用電子機器、液晶表示機器、光学デバイス部品、光通信用部品、産業用機械装置、小型精密金属加工部品等 様々な分野に取り組んでいます。
◆ワンストップでの販売 【水晶製品】
加工から組立までワンストップでの水晶製品の販売が可能です。
水晶ウエハ、水晶片、完成品をそれぞれ販売することができます。
・材料から加工まで生産 【セラミックス製品】
時計に使用される軸受石や磁石を、材料から購入し、加工品として生産しております。
造粒から成形、焼成を施し、加工して仕上げます。
・応用製品が可能
時計用セラミックス製品の応用からパソコンの冷却ファン用にも使用されるなど、加工技術を活かした水平展開をしております。
◆すべての技術集結 【MEMS製品】
弊社が保有する「微細加工・機能性薄膜・成形・接合技術」を集結させ、全てのお客様のニーズにお答え出来る製品です。
異種材料の接合封止や真空封止などが強みです。
・加工委託をお引き受け
MEMSファウンドリは、上記の技術を活かし、お客様から加工委託を全部あるいは一部をお引き受けしております。
★タイ工場
当社のタイ工場では、放電穴あけ加工や研削等のニ次加工に加え、各種の表面処理、熱処理また組立、機能テストまでの一貫工程で部品供給を行っています。
詳しくはこちら↓ (特設ページ)
https://prime.nc-net.com/104559/ja/index
弊社は、時計のモノづくりをルーツとする小型精密部品を生み出す金属加工技術を生かし、工程設計から加工・組立・機能テストまで一貫した生産ラインと自社製加工機の独自開発により、小型・高精度部品を長年にわたりお客様に供給してきました。
また、脆性材料を使い高精度で効率よく部品を量産することも当社独自のコア技術です。 材料技術に超精密加工技術、薄膜技術、接合技術などを融合させることで、セラミックスや水晶などの高精度部品はもとより、液晶デバイス、センシングデバイスといった高品質な機能デバイス製品を生み出しています。
付加価値の高い製品を市場に提供し続けていくことは社員の大きな夢です。その夢の実現に向け一人ひとりのチャレンジ精神を原動力としたモノづくりで新たな価値創造に貢献していきます。
弊社のOpECS(Optical Probe Current Sensor)は、光プローブを用いた電流センサです。
クランプ不要で高周波・大電流パワー半導体の電流値を正確に測定することができます。
OpECSは主に高精度な電流測定を行うために設計されており、特に電気機器や電力システムのモニタリングに使用されます。
◆特徴
●非接触測定
:光プローブを使用しているため、導体に直接接触せずに電流を測定できます。
これにより、安全性が向上し、測定中の回路への影響を最小限抑えることができます。
●高精度
:光学技術を用いることで、高い測定精度を実現しています。
これにより、特に厳密な電流管理が求められるアプリケーションに適しています。
●広範な応用
:OpECSは、電力供給システム、産業機器、研究開発など、様々な分野での使用が可能
です。
●コンパクト設計
:小型で取り扱いやすく、狭いスペースにも設置しやすい設計になっています。
◆用途
・電力システムの監視および診断
・産業用機器の性能評価
・研究開発における電流測定
★近づけるだけで測定できるので、変電所など高電圧で危険な場所やクランプできない細部までお任せください!
詳しくは、YouTube、カタログをご覧ください。
■「『OpECSって何?』を分かりやすく解説」https://youtu.be/EezVpLSOcpE?feature=shared
■続編「OpECSの使い方を教えます」https://youtu.be/J1M-rfNtzXE?feature=shared
シチズンファインデバイス株式会社 長野県 御代田事業所
※HPより問合せの方:内容詳細欄に「エミダスより問合せ」と追記をお願いいたします。
『音叉型水晶振動子』は、低消費電力のため携帯機器に適した水晶デバイス製品です。
約50年に渡り、シチズン時計に使用されており確かな品質と信頼性があります。
★長く使用したい、製品の信頼性が欲しい、正確に測りたい!
シチズンファインデバイスの水晶は、そんな企業様におすすめです
幅広い分野のタイミング制御、省電力に貢献しています。
低CI、低CLに優れ、電池寿命に貢献しています。
シリンダーからSMDタイプまで供給可能です。
鉛フリーで環境に配慮しています。
下記URLより水晶の総合資料をダウンロードできます。
https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/dl/catalog/k/887e09da234925902fcda7ccd926ec89
◆使用用途
●産業
スマートフォン、FA機器、ドローン、監視カメラ、POS
●PC/OA
PC、タブレット端末、データサーバー、プリンター、コピー機
●通信
スマートフォン、テレコミュニケーション、IoTモジュール、アセットトラッキング
●車載
EV充電システム、インフォテイメント、ADAS
●民生
家電、オーディオ機器、ウェアラブルデバイス、時計
◆特徴
・携帯機器及び各種機器のクロック源として使用可能
・実装効率が良く高密度基盤に好適(超小型表面実装タイプ)
・セラミックパッケージ採用(セラミックタイプ)
RoHS対応
★Here is an English page ↓
https://en.nc-net.com/company/101834/product/detail/208417/
シチズンファインデバイス 長野県 御代田事業所
一貫生産対応可能です!
【マイクロ流路の設計、成形から接合、検査まで一貫対応します!製品の少量試作~量産で困っていませんか?】
弊社では、ウエハプロセスから実装まで一貫加工が可能です!
※下記MEMS関連の全てのカタログをまとめたものをこちらダウンロードできます。
(カタログダウンロードは、エミダスの会員登録が必要です。会員登録は無料です。)
https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/dl/catalog/k/7d83a778103895af604404c8c403313d
◆技術
・接合封止:異種材料の接合封止
例)セラミックパッケージとガラスリッドをAuSn接合で封止
・微細加工:フォトリソグラフィ技術で高精度加工を実現
例)シリコン型の加工等
◆特徴
・機能薄膜
・ウエハプロセスから実装までワンストップ対応
【MEMSとは?~シチズンファインデバイスが考えるMEMS~】
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/218151/
★以下、弊社MEMS技術を応用したその他関連ページ
【微細加工(前工程) ~試作から量産まで一貫対応可能~】
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/217532/
【封止接合(後工程) ~実装からパッケージングまで一貫製造が可能 (異種材料接合)~】
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/200409/
様々なバリエーションにより高真空で実装した封止(気密封止、真空封止、N2封止)をご提供
【MEMS微細治具】
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/208445/
高精度・高剛性・高平坦・高アスペクトの治具をご提供
【マイクロ流路 ~設計、成形から接合、検査まで一貫対応~】
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/200636/
【マイクロプレート (医療検査プレート)】
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/200632/
用途に応じた様々な基材、アンカー機能、形状をご提案
★シチズンファインデバイス㈱ 長野県 御代田事業所
また、弊社HPの問い合わせフォームより問合せの方は、お手数ですが「エミダスより問合せ」と追記をお願い致します。
◎一貫対応可能!
【金属部品の代替えとして軽量・耐摩耗性・耐環境性を備えたセラミックス部品!寸法精度±0.3μmまで対応可能】
◆特徴
・原材料配合・造粒から成形・焼成・加工まで一貫生産
・寸法精度±0.3μmまで対応可能
・金属よりも軽量で強い耐摩耗性
・幅広い用途に合わせた仕様
◆その他の特徴
・長年のセラミックスの取り扱い
・軸受メーカーとしての実績豊富
・造粒技術やニアネットシェイプ、プレス粉末成形・押出成形・CIP成形技術を使用
・精密加工仕上げにより、市販品では対応できないサブミクロンの寸法精度のセラミックスの部品・軸受を生産
・軸受けの穴径の精度±0.3μm対応可能
・面粗さと寸法精度Ra0.03μm以下で対応可能
★関連ページ
・マイクロパーツ / 微細形状の部品製造ができます
https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/225919/
・フィードスルー用絶縁部品
https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/228307/
・セラミックとは?
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/218619/
https://cfd.citizen.co.jp/inquiry_japanese
【成膜技術と薄膜加工技術を需要が高まるサブマウントに応用!】
薄膜磁気ヘッド(HDD・FDD)や光学プリズム部品の製造で培った成膜・薄膜加工技術を応用発展させ、セラミック基板などの母材に合わせた薄膜電極・抵抗膜・はんだ膜などを高精度な微細回路パターンで形成することができます。
また、立体面へのパターニングや厚膜Cuめっきも対応可能です。
◆特徴
●標準基板材料(熱伝導率 W/m・K)
AlN (170~230)
AlN/Cu(~270)
SiC (~370)
◆使用用途(レーザー市場)
光ストレージ(BD・DVD・CD)
光通信(FTTx・データセンター・モバイル基地局)
民生産業用(センサー・LiDAR・レーザー加工・医療)
照明(プロジェクター・自動車ヘッドライト) など
●アプリケーション
レーザーダイオード(LD)実装基板
発光ダイオード(LED)実装基板
フォトダイオード(PD)実装基板
【派生品】
検体プレート
ガルバノスキャナーミラー
◆ガルバノスキャナはこちら
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/216135/
※HPより問合せの方、内容詳細欄に「エミダスより問合せ」と追記をお願いいたします。
MEMS技術を応用し、レンズとSUS、硝子セルとSUS、石英とガラスなど異種材料の接合が出来ます。
そして、実装からパッケージングまで一貫製造が可能です。
接合封止の設備を自社設計(ハード・ソフト)する技術力を保有しています。
カスタマイズした封止設備のため、対応できる製品サイズに幅があり、~□20mmまで対応可能です。
要求に応じた内部圧力の制御も可能です。
用途やサイズなどはカタログに記載してあるのでご覧ください。
★カタログ: https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/dl/catalog/k/60f421ea21c327c7cd94276a333f58f2
◆使用用途例
物理センサ サイズ:□15mm×3mmT
光センサ サイズ:□10mm×2mmT
圧力センサ サイズ: 数mm×0.8mmT
その他の実装: ワイヤーボンディング、ダイボンディングなど
・ガラスー金属
・セラミックスー金属
・アルミナ-金属
・Si-金属
・金属-金属
◆技術
・熱処理による金属融解によって強固に接着
・均一な融解によって隙間なくシーリング
・安定した溶解によって強固に接着
・高温・高真空下で処理することで、均一な金属融解を実現
・金属を用いることで、耐薬性が高く、医療機器の接合に適する
・メッキを使うことで、接着する範囲を指定することができ、高い接着精度を実現
◆特徴
<AuSnはんだ>
・寸法精度が良い
・クリアランスは問わない
・方向性問わず複数箇所同時処理が可能
・熱劣化しにくい
・耐薬品性・耐水性が強い(例:次亜塩素酸ナトリウム)
・高真空気密保持が出来る
◆その他関連ページ
・微細加工(前工程) ~試作から量産まで一貫対応可能~
・MEMSファウンドリー (MEMS製造受託)
https://www.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/200682/
・MEMSとは?~シチズンファインデバイスが考えるMEMS~
シチズンファインデバイス㈱ 長野県御代田事業所
※問合せは小林まで
mail: kobayashinon@citizen.co.jp
【長年培った脆性材加工技術で加工が難しい サマリウムコバルト磁石を 高精度で仕上げます。】
当社は、外径Φ1.5mm以下、小さい物はΦ0.7mmの円筒形極小磁石を得意としています。
脆性加工技術で欠け割れを押さえ、内外系公差±0.005mmで仕上げる事で安定した高品質磁石をお届けすることができます。
材料粉砕・混錬・成形・焼成・加工・検査と長年培った技術・技能でお客様のご要望に最大限対応いたします。
◆特徴・技術
・φ2mm以下の小型円筒形磁石が作れる
・市販品では対応できないミクロンの寸法精度の磁石部品を生産できる
・磁場中成形装置を使い異方性焼結磁石製品を製造できる
ご要望によりめっき処理も対応いたします。
◆使用用途
・腕時計用モーター
・磁気センサー
・ モーター
・ マイクロスイッチ
・ 光アイソレーター
・ 電気リレー(電気回路リレー)
・ ヘッドホン
・ アクチュエーター
★関連ページ
セラミックス部品・軸受け(原材料配合、造粒から成形、焼成、加工まで一貫生産)
https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/200403/
シチズンファインデバイス御代田事業所
〒389-0295 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4107-5
●問い合わせ先 : 小林 / 猪股
Mail: kobayashinon@citizen.co.jp
inomatat@citizen.co.jp
【MEMS技術・機能性薄膜技術を用いて微小液体を高精度に制御し測ります】
超微細加工で液体を制御する検査・創薬用チップです。
設計、成形から接合、検査まで一貫対応します。
◆特徴・技術
・精度: 加工精度は±2μm
・材料: Si、PDMS、COP、フィルム材など多彩な材料をご提案
・特性: 光学特性や化学安定性など必要特性に合わせてご提案
・半導体プロセスを用いた超高精度3次元構造
・混合、分離、抽出の高精度・高速化を実現する超微細流路
◆使用用途
・ライフサイエンス
・蛍光度測定
・ウイルス・細菌検査
・臨床診断
・化学合成
★その他医療用製品
マイクロプレート (医療用検査プレート)
https://ja.nc-net.or.jp/company/101834/product/detail/200632/
MEMSファウンドリー ~ウエハプロセスから実装までワンストップ対応~
シチズンファインデバイス御代田事業所
●問い合わせ先 : 小林 / 猪股
省力化機械設計( 設計 / 産業機器設計 ) |
シチズンファインデバイス 株式会社 (しちずんふぁいんでばいす) |
自社ホームページURL | https://cfd.citizen.co.jp/ |
日本 山梨県 南都留郡富士河口湖町
担当者 | 猪股 知洋 |
| 電話番号 | ログインをすると表示されます | FAX番号 | |
| 資本金 | 175,312 万円 | 社員数 | 909人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 101834 |
| 産業分類 | OA機器 / 電子部品 / 医療機器 | ||
| 設計 | 金型設計 | 射出成形金型 絞り金属プレス金型設計 トランスファー金型設計 一般金属プレス金型 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 医療機器設計 計測・試験機器設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 量産用治具設計 |
| 設計 | 試験 | 非破壊試験 調査研究 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 精密自動機設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) |
| 設計 | シミュレーション | CAE流体解析 樹脂 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 深穴加工 歯切加工 ねじ切り加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 モリブデン合金 キー溝加工 自動旋盤 微細品対応 ホーニング加工 チタン 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | NC機械加工 | NC旋盤加工 複合旋盤加工 |
| 試作開発・少量生産 | 放電加工 | 微細穴加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 平面研削加工 円筒研削加工 内面研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 小物試作品製造 試作・小ロット成形 簡易金型・試作金型 |
| 金型製作 | プレス金型 | 設計 部品加工 60t未満 60t~300t |
| 金型製作 | プラ金型 | 設計 製作 部品加工 射出成形型 チクソモールディング型 インサート成形型 60t未満 熱硬化性樹脂型 導光板金型製造 非球面レンズ金型製造 |
| 金型製作 | 鍛造金型 | 設計 |
| 量産 | 金属プレス | ファインブランキング コイニング トランスファー(80t未満) |
| 量産 | 機械加工 | NC旋盤加工 タッピング加工 複合旋盤加工 歯切加工 ねじ切り加工 微細穴加工 放電加工 鉄 ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 自動旋盤 エアチャック設備 チタン 微細品対応 薄肉 高精度 |
| 量産 | 研削加工 | NC平面研削加工 NC円筒研削加工 センターレス研削加工 NC内面研削加工 |
| 量産 | 鍛造 | 冷間鍛造 |
| 量産 | プラスチック | 射出成形 インサート成形 めっき 塗装 精密 二色成形 薄肉成形 チクソモールディング シート・フィルム加工 エンプラ PI(ポリイミド) 熱硬化性樹脂 GFRP(ガラス繊維強化プラスチック) PU(ポリウレタン) 60t~300t |
| 表面処理 | メッキ・化成処理 | 無電解ニッケル(バレル) 化成処理 銅 鉄 脱脂 真鍮 ステンレス その他防錆処理 |
| 表面処理 | 熱処理 | 焼なまし(焼鈍) 焼入 雰囲気焼入 真空焼入 サブゼロ処理 浸炭焼入 |
| 表面処理 | 研磨 | 電解研磨 化学研磨 ブラシ研磨 |
| 表面処理 | バレル研磨 | バレル研磨(回転) |
| 表面処理 | 印刷等 | レーザー彫刻 |
| 表面処理 | 洗浄 | 炭化水素洗浄 |
| 表面処理 | その他表面処理 | 真空蒸着 その他物理蒸着(PVD)法 CVD(化学気相成長) スパッタリング ショットブラスト サンドブラスト エッチング(表面処理) イオンプレーティング 熱酸化 バリ取り |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 自動車部品組立 産業機械組立 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス プラスチック 鍛造 鋳造 粉末冶金 ゴム ガラス バネ 鋲螺 計測 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 バルブ製造 真空部品加工 継手製造 光学部品製造 シャフト/ローラー製造 |
| 部品製造 | 電気部品 | コイル製造 |
| 自動車部品製造 | 駆動系パーツ | ブレーキパーツ |
| 自動車部品製造 | エンジン | 燃料装置 |
| 製品製造 | 生産財 | 計測・試験機器製造 半導体製造装置製造 |
シチズンファインデバイス 株式会社
