Shogo Vietnam Joint Stock Company は、エネルギー産業、特に電気自動車産業で使用される電気バスバーと高電圧 EV ケーブルの製造を専門としています。
Shogo Vietnam Joint Stock Company は、グリーン エネルギー産業で使用されるバスバーおよび高電圧 HV ケーブル導体の生産におけるベトナムのパイオニア企業の 1 つです。 特に電気自動車製造の分野ではそうだ。 Shogo の製品は常に顧客の要求を満たす品質基準を保証します。 ダイナミックで創造的で経験豊富な研究開発チームにより、当社はお客様が最高の品質と最も安価な価格で上記のパラメータすべてを計算できるようお手伝いします。
ShogoではEV用コネクタ付高圧ケーブルを各種取り揃えております。 充電ポートとバッテリー、バッテリー内部、バッテリーとモーターなどの部品、バッテリーエネルギー貯蔵装置などの分野で、パワーキャリアとして使用されます。
電気自動車の HV ケーブルには、次の 3 つの主要部品が含まれています。
- パート 1: 高電圧ケーブルは、目的や作業環境に応じて、シールド ケーブル (XLPE、XLPO...) や非シールド ケーブルなどの高性能および機能のケーブルで使用されることがよくあります。
- パート 2: 接続ヘッド (コネクタまたは端子) は、電気を伝送する必要がある細部と領域の間の橋渡しをする主な役割を果たします。
- パート 3: 保護カバーは、絶縁性、耐火性、耐腐食性、耐油性、耐薬品性などを備えたパイプ、テープ、布地などでよく使用されます。
銅やアルミの導電棒部品は図面に従って様々なデザインに設計されます。 銅箔を溶接した硬質銅や軟銅のガイドバーを形状や用途に合わせて柔軟に設置できます。
製品は、顧客の要件に応じて、PVC で絶縁することも、ニッケルでメッキすることもできます。
バスバーは銅比率 > 99.95% の銅合金製です。 外側には、酸性環境での作業時に良好な耐食性を生み出すニッケル (Ni)、錫 (Sn) またはその他の合金の表面処理層を設けることができます。 一部のバスバーは、電気的安全性が必要な環境で作業する場合に絶縁を提供するために、PVC または PE で覆われています。
Shogo は、顧客の要件に応じて、ソリッド銅バスバーまたはフレキシブルバスバーを製造できます。 純銅バスバーは銅棒または成形銅板から作られており、自重に耐えることができ、作業時の耐熱性が向上するという利点があります。 フレキシブルバスバーは、薄い銅箔を何枚も重ねて接続して作られているため、使用温度による膨張や移動時の衝撃、組み立てが難しい箇所でも良好に動作する利点があります。
SHOGO Vietnam.,JSCは、ベトナムにおける新エネルギー産業向けブスバーおよびケーブルの製造でナンバーワンの実績を誇ります。当社は、最高品質基準的产品をお客様に提供することをお約束します。すべての原材料は生産前に品質検査を行い、製品は100%出荷前に徹底的に検査されます。SHOGO Vietnamは、IATF16949-2016、ISO 9001-2015、ISO 14001-2015、ISO/IEC 17025-2017などの権威ある認証を取得しています。
CO2レーザー加工( 試作開発・少量生産 / カッティング・ブランク ) |
SHOGO VIET NAM JOINT STOCK COMPANY (カブシキガイシャ) |
自社ホームページURL | https://shogovn.com |
ベトナム フンイエン Van Lam
担当者 | Mr Bern |
電話番号 | +84-+84-393929885 | FAX番号 | 0 |
資本金 | 50,000,000,000 VND | 社員数 | 200人 |
年間売上高 | 200,000,000,000 VND | エミダス会員番号 | 101731 |
産業分類 | 重電関係 / 治工具 / 輸送機器電装品 | ||
設計 | 製品、部品設計 | 外観デザイン |
設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 溶接治具設計 量産用治具設計 |
設計 | 産業機器設計 | プラント用機器設計 |
材料 | 特殊材販売 | リン青銅 錫、鉛系合金 |
試作開発・少量生産 | 機械加工 | 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 アルミ合金 微細品対応 真鍮 |
試作開発・少量生産 | 放電加工 | ワイヤー加工 微細穴加工 |
試作開発・少量生産 | 板金加工 | 板金試作品製造 ベンダー加工(3.0m超) バリ取加工 ヘアーライン加工 スウェージング加工 |
試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 レーザ・タレパン複合加工 レーザー加工(4尺超) コナーシャー CO2レーザー加工 ファイバーレーザー加工 レーザーマーキング 微細加工(レーザー) 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ |
試作開発・少量生産 | 研削加工 | 治具研削加工 |
試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | CO2溶接 アーク溶接 高周波溶着 |
試作開発・少量生産 | 治具製造 | 一般治具製造 溶接治具製造 量産用治具製造 治工具製造 |
試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 |
量産 | 金属プレス | マルチフォーミング ファインブランキング 精密 シェービング 脱脂 コイニング 曲げ かしめ ステンレス アルミ 鉄 銅 真鍮 リン青銅 メッキ鋼板 ベリリウム銅 単発(80t~200t) φ0.6mm~φ9.0mm |
量産 | 板金加工 | 精密板金加工 アングル加工 バリ取加工 曲げ加工 |
量産 | カッティング・ブランク | レーザーマーキング 切断加工 レーザ・タレパン複合加工 レーザー加工(4尺超) コナーシャー CO2レーザー加工 微細加工(レーザー) クリーンカット 薄板6mm以下 厚板6mm以上 ステンレス 銅・アルミ 精密切断加工 |
量産 | 機械加工 | 微細穴加工 高精度 |
量産 | 溶接・溶着 | CO2溶接 アーク溶接 高周波溶着 |
表面処理 | メッキ・化成処理 | ニッケル(ラック) 錫(ラック) スズー亜鉛合金メッキ(ラック) 銅(ラック) 電鋳(ラック) 酸洗い アルミ 化成処理 銅 鉄 真鍮 |
表面処理 | 熱処理 | 塩浴焼入 |
表面処理 | 研磨 | 工具研磨 刃物研磨 ブラシ研磨 バフ研磨 |
表面処理 | ラップ研磨(ラッピング研磨) | ラップ研磨 ラップ鏡面研磨 片面ラップ研磨 |
表面処理 | 印刷等 | レーザー彫刻 |
組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
部品製造 | 電気部品 | ハーネス加工 ケーブル製造 コード製造 コイル製造 |
自動車部品製造 | 駆動系パーツ | トランスミッション ドライブシャフト |
