ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK
■高剛性、重切削、精度維持。 ベッド形特性を活かした汎用フライス盤
ニデックオーケーケーの/ NIDEC OKK のMHシリーズは、昔から変わらぬ信頼性と品質を誇るベッド型汎用フライス盤です。自社鋳造技術により生まれた鋳物素材を使用しており、長期間にわたり安定した高精度・強力重切削が可能です。特に、ベッド形状のため、重量物加工において威力を発揮します。
MHシリーズには、MH2V/2PとMH3VⅡ/3PⅡの2つのモデルがあります。
MH2V/2Pは、各軸移動量がX/Y/Zで720/260/450mm、テーブル寸法が1310x300mm、主軸回転速度が1800min-1、主軸テーパがNT50となっています。
一方、MH3VⅡ/3PⅡは、各軸移動量がX/Y/Zで920/350/450mm、テーブル寸法が1650x380mm、主軸回転速度が1600min-1、主軸テーパがNT50となっています。
これらの製品は、ニデックオーケーケーマシンの基盤ともなっており、長年の経験と技術力が詰まっています。ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK の汎用フライス盤は、その高精度と強力な切削力により、あらゆる加工ニーズに対応します。
■強力重切削
■すぐれた操作性
■高い安全性
■高精度の維持
【基本情報】
NCフライス盤「MH NC SERIES」
【仕様】
[MH2NCV / 2NCP]
■各軸移動量(X/Y/Z) 720/300/450mm
■テーブル寸法 1310x300mm
■主軸回転速度 1800min-1
■主軸テーパ No. 50
[MH3NCV / 3NCP]
■各軸移動量(X/Y/Z) 920/380/450mm
■テーブル寸法 1650x380mm
■主軸回転速度 1600min-1
■主軸テーパ No. 50
※詳細な製品スペックやその他の情報については、当社ウェブサイトをご覧いただくか、以下よりカタログをダウンロードしてください。
ニデックオーケーケー株式会社 / /NIDEC OKK (にでっく おーけーけー) |
エミダス会員番号 | 101679 |
日本 兵庫県 伊丹市 |
| 電話番号 | 072-782-5121 | FAX番号 | 072-772-5156 |
| 資本金 | 902,255 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 813人 | 担当者 | 担当者 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
