ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK
■クラス最速・最強の性能。横形マシニングセンタ「HM1600」
ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK の「HM1600」は、横型マシニングセンタの中でも風力発電用増速機のギヤBOX、大物金型、ディーゼルエンジンブロックなどの
大型部品加工を対象に晃切削性、高速・高精度加工が可能。
「HM1600」は、各軸の移動量がX/Y/Zで2400x1650x1750mm、パレット寸法が1600x1250mm、テーブル最大積載重量が5000(OP:8000、10000※1)kg、早送り速度が42(OP:10000kg仕様 20)m/min、主軸回転速度が12000(OP:ギヤ主軸8000)min-1、主軸テーパがNo. 50、工具本数が60 (OP:116,176,236)となっています。
この製品は、Y軸・Z軸にツインボールねじを採用し、振動を最小限に抑制。加工時間の短縮、加工精度・加工面品位・コンタリング精度の向上及び工具寿命の延長を図っています。また、XYZ軸に中空ボールねじを採用し、ボールねじ、ボールねじサポートおよびモータ取付面を温度調整された冷却油が循環することで熱変位を抑制し、長時間にわたり精度維持が可能です。
■同期制御駆動方式がもたらす安定した加工性能
■高精度位置決めと高いクランプ力
■信頼性・耐久性の向上を実現
【基本情報】
横形マシニングセンタ「HM1600」
【仕様】
■各軸移動量(X×Y×Z):2400×1650×1750mm
■パレット寸法:16000×1250mm
■テーブル最大積載重量:5000(OP 8000)kg
■早送り速度(X,YZ):42m/min
■主軸回転速度:12000(OP ギヤ主軸8000,バー主軸4000)min-1
■主軸テーパ:No. 50
■工具本数:60 (OP 116,176,236)
※詳細な製品スペックやその他の情報については、当社ウェブサイトをご覧いただくか、以下よりカタログをダウンロードしてください。
ニデックオーケーケー株式会社 / /NIDEC OKK (にでっく おーけーけー) |
エミダス会員番号 | 101679 |
日本 兵庫県 伊丹市 |
電話番号 | 072-782-5121 | FAX番号 | 072-772-5156 |
資本金 | 902,255 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 813人 | 担当者 | 担当者 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
