ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK
■一般加工物から長尺ワークまで!立形マシニングセンタ「KCV1000/KCV1000-5AX」
ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK の立形マシニングセンタ「KCV1000/KCV1000-5AX」は、大型航空機部品の高速、高能率加工を実現するための強力な工作機械です。主軸チルト及びスイベル構造により、大物ワークの5軸加工を可能にし、ロングテーブルにより長尺物ワークの加工も可能です。
このマシニングセンタは、コラムトラバース構造を採用しています。これにより、主軸・ワークへの接近性・操作性が優れています。主軸テーパ50番の高速高出力主軸により、切削性に優れ、アルミの高速高能率加工を実現します。
各軸移動量は、X/Y/Z軸で3500/1020/720mm、A/B軸で-35 to 35/-35 to 35度です。テーブル寸法は3800x1020mmで、最大積載重量は4000kgです。早送り速度はXYZ軸で20m/min、主軸回転速度は12000min-1です。主軸テーパはNo. 50で、工具本数は30 (OP:40)です。
「KCV1000/KCV1000-5AX」は、大型機なみのストロークを実現し、クラスを超えた高生産性を発揮。協力強力切削・高精度を徹底追及し、生産性向上に大いに貢献します。
■万全の切屑処理対策
■接近性、操作性に優れたコラム移動方式を採用
■万全の熱変位対策
■高速応答、強力切削に対応
■高速ATC機構
■ヘッドチルト5軸
【基本情報】
【仕様】
[KCV1000]
■各軸移動量(X/Y/Z):3500/1020/720mm
■テーブル寸法:3800x1020mm
■テーブル最大積載重量:4000kg
■早送り速度:XYZ:20m/min
■主軸回転速度:12000min-1
■主軸テーパ:No. 50
■工具本数:30 (OP:40)
[KCV1000-5AX]
■テーブル寸法:3800x1020mm
■テーブル最大積載重量:4000kg
■早送り速度:XYZ:20m/min AB:3600deg/min
■主軸回転速度:12000min-1
■主軸テーパ:No. 50
■工具本数:30 (OP:40)
※詳細な製品スペックやその他の情報については、当社ウェブサイトをご覧いただくか、以下よりカタログをダウンロードしてください。
ニデックオーケーケー株式会社 / /NIDEC OKK (にでっく おーけーけー) |
エミダス会員番号 | 101679 |
日本 兵庫県 伊丹市 |
電話番号 | 072-782-5121 | FAX番号 | 072-772-5156 |
資本金 | 902,255 万円 | 年間売上高 | |
社員数 | 813人 | 担当者 | 担当者 |
産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
