ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK
■高精度・高速主軸。金型、精密部品向けに高品位な加工を実現。
作業しやすくメンテナンスも容易な立形マシニングセンタ『VB53α』
ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK が提供する立形マシニングセンタ『VB53α』は、金型や精密部品の高品位な加工を実現するための最先端の工作機械です。このマシニングセンタは、高速加工時の残留振動を極限まで抑制し、加工面品位の向上と加工時間の短縮を実現。
一般工場環境での温度変化に適応し、加工精度の安定化をサポートする環境熱変位補正「ソフトスケールCube」を搭載しています。これにより、加工精度が安定され、一貫した結果が得られます。
また、金型の高速高品位加工を支援するため、リニアスケール、高分解能(小リード)ボールねじ、ハイパーHQモードB、大容量データサーバを標準装備しています。これらの特長により、VB53αは高精度な加工が可能です。
製品スペックについては、各軸移動量(X/Y/Z)が1050/530/510mm、テーブル寸法が1260x600mm、テーブル最大積載重量が1200kg、早送り速度がXYZ:20m/min、主軸回転速度が20000min-1、主軸テーパがNo. 40、工具本数が30 (OP:36)となっています。
ニデックオーケーケーの立形マシニングセンタ『VB53α』は、その高度な機能と優れた性能により、製造業の生産性と効率性を大幅に向上させることができます。
【特長】
■優れた接近性で作業性を高め、オペレータの負担を軽減
■メンテナンスがしやすい潤滑油ユニット・空圧ユニットの配置
■ワイドなリニアローラガイドと高分解能ボールねじで高い送り剛性を確保
■テーブル前後にコイルコンベヤを配置し、切屑の排出性向上&省スペース化
【基本情報】
立形マシニングセンタ『VB53α』
■仕様
各軸移動量(X/Y/Z):1050/530/510mm
テーブル寸法:1260×600mm
テーブル最大積載重量:1200kg
早送り速度:XYZ 20m/min
主軸回転速度:20000min-1
主軸テーパ:No.40
工具本数:30(OP:36)
※詳細な製品スペックやその他の情報については、当社ウェブサイトをご覧いただくか、以下よりカタログをダウンロードしてください。
ニデックオーケーケー株式会社 / /NIDEC OKK (にでっく おーけーけー) |
エミダス会員番号 | 101679 |
日本 兵庫県 伊丹市 |
| 電話番号 | 072-782-5121 | FAX番号 | 072-772-5156 |
| 資本金 | 902,255 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 813人 | 担当者 | 担当者 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
