ニデックオーケーケー/ NIDEC OKK
■幅広コラムで機械剛性にアップ。難削材の安定加工を実現。
接近性・操作性も向上した立形マシニングセンタ「VM/RⅡ」シリーズ
ニデックオーケーケー/ NIDEC OKKの「VM/RⅡ」シリーズは、切削性と精度を徹底追求した立形マシニングセンタです。
本体剛性を高め、ワークへの接近性、メンテナンス性、使いやすさを向上させています。
各送り案内面は精度と剛性に優れた角形すべりガイドを採用し、金型、一般部品加工からチタン等の難削材部品の加工を高い剛性で安定した加工を実現します。
■VM43RⅡ:
各軸移動量 630/430/460mm
テーブル寸法800x420mm
テーブル最大積載重量500kg
■VM53RⅡ:
各軸移動量 1050/530/510mm
テーブル寸法 1050x560mm
テーブル最大積載重量800kg
■VM76R2モデル:
各軸移動量:1540/760/660mm
テーブル寸法:1550x760mm
テーブル最大積載重量:1500kg
■VM660Rモデル:
各軸移動量:1300/660/660mm
テーブル寸法:1400x660mm
テーブル最大積載重量:2000kg
■VM940Rモデル:
各軸移動量:2060/940/820mm
テーブル寸法:2300x940mm
テーブル最大積載重量:3000kg
立形マシニングセンタ「VM/RⅡ」シリーズは、高剛性箱型構造と角形すべりガイドを採用し、重量効果により振動を減衰をさせています。また、主軸に大径ベアリングを採用し、重切削が必要な金型・自動車・航空機部品を高効率に加工します。
※3段ギアはVM660R,VM940Rのみ
<VM53RII主要仕様>
X軸方向移動量:1050mm
Y軸方向移動量:530mm
Z軸方向移動量:510mm
テーブル上面から主軸端面までの距離:150~660mm
作業面大きさ(X軸方向×Y軸方向):1050×560mm
工作物許容重要:800kg
早送り速度:XY:30m/min、Z:20m/min
切削送り速度:1~20,000mm/min(HQおよびハイパーHQ制御時)
工具収納本数:30本
工具最大径NO.40/50(隣接工具あり):80/103mm
工具最大径NO.40/50(隣接工具なし):110/200mm
工具最大長さ(ゲージラインより):380mm
※詳細な製品スペックやその他の情報については、当社ウェブサイトをご覧いただくか、以下よりカタログをダウンロードしてください。
ニデックオーケーケー株式会社 / /NIDEC OKK (にでっく おーけーけー) |
エミダス会員番号 | 101679 |
日本 兵庫県 伊丹市 |
| 電話番号 | 072-782-5121 | FAX番号 | 072-772-5156 |
| 資本金 | 902,255 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 813人 | 担当者 | 担当者 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
