目の前にあるアルミ製品、その素材が「A1100」かもしれません。軽いのにしなやかで、身の回りで多用されるこの素材、実は“ほぼ純粋なアルミ”でありながら意外な強みも秘めています。A1100 の秘密を知れば、日常の「なぜ?」がもっと楽しくなるはずです。
【A1100ってどんな素材?】
A1100 は1000番台の「純アルミ」シリーズの一つで、アルミ含有率99.0%以上という高純度が最大の特徴です。Cu(銅)やSi(シリコン)、Fe(鉄)などを微量に含むものの、その柔らかさと加工のしやすさはピカイチです。熱処理による強化はできませんが、冷間加工による硬化が可能で、細かな成形にも柔軟に対応できます。
【身近な製品・用途から見る優れた実用性】
A1100 は、例えば熱交換器のフィン、装飾品、調理器具、表札、リベットなど、生活の至る場所に使われています。その理由は、高い展延性や耐食性に加え、光沢ある仕上がりが得られるために“飾り・見せる”用途にもぴったりだからです。また、非常に加工性に優れているため、冷間・熱間の各種成形や溶接・ろう付けにも適しています。
【豆知識と最新トレンド】
・豆知識:A1100 は“annealed”(アニーリング済の“O”条件)にすると最も延性が高くなり、極めて柔らかくなる特性があります。
・最新トレンド:近年では、A1100 のような高純度アルミをベースにした合金開発が進んでおり、3Dプリント技術への適用や、耐熱・耐放射線特性を強化する研究も行われています。こうした動きは次世代の製造や宇宙産業などで注目を集めています。
A1100 は“ほぼ純粋なアルミ”ながら、柔軟性、加工性、耐食性、視覚的な仕上がり、さらには冷間加工による硬化など、多面的にバランスの取れた素材です。日常の製品から工業的応用まで用途は広く、まさに“使いやすさの王道”。さらに最新技術との組み合わせによって、新しい価値を生み出す可能性が広がっています。
◆武蔵工業の取り組み
有限会社武蔵工業では、アルミ素材A1100の特性を最大限に活かした精密板金加工を強みとしています。A1100は高い展延性と耐食性を持つ一方で、柔らかさゆえに高度な加工精度と熟練の技術が求められる素材です。当社にはアルミ溶接適格証明を持つ職人が在籍し、最新のファイバーレーザー溶接機や3次元測定機を駆使することで、難加工材でも高品質に仕上げる体制を整えています。また、設計段階からVE/VAを取り入れることで、A1100を用いた製品のコスト削減や納期短縮も実現。標準板厚の材料を常備し、即日や翌日の試作対応も可能とする柔軟な社内体制を築いています。さらに、美観や精度を重視した仕上げにもこだわり、医療機器や通信機器など高い信頼性が求められる分野で多数の実績を積み重ねています。これらの取り組みにより、武蔵工業はA1100の可能性を引き出し、多様なニーズに応えるものづくりを提供しています。
▽製造事例一覧はこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/case/
▽最新工場設備はこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/advantage/factory/
★お見積り依頼・お問い合わせはこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/contact/
【企業情報】
有限会社 武蔵工業
所在地:〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町574-6
TEL:045-531-1304
FAX:045-531-0694
HP:https://www.musasikougyou.co.jp/
有限会社 武蔵工業 (むさしこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 101643 |
日本 神奈川県 横浜市港北区 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 18人 | 担当者 | 小瀬 公嗣 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 輸送機器電装品 | ||
