軽くて強く、しかも美しく加工できる素材を求めるなら、A2017(いわゆるジュラルミン)が注目です。航空機部品や機械構造材にも使われるA2017は、軽量かつ高強度の優れた特性を持ちながら、加工性にも優れ、最新の表面処理技術と組み合わせることで、見え方も機能性も進化します。今回は、A2017の魅力を余すところなくご紹介します。
【高強度を支える化学成分と特性】
A2017は、アルミをベースに銅、マグネシウム、シリコン、マンガンを含む熱処理型高強度合金です。軽量でありながら鉄鋼に匹敵する強度を発揮し、引張強度は約425N/mm²、降伏点は275N/mm²に達します。硬度も高く、耐摩耗性が求められる部品にも適しています。物理的には密度2.79、融点約660℃と、幅広い用途に適応する性能を持ちます。
【加工性に優れた切削と美しい仕上がり】
A2017は切削加工性に優れ、精密な寸法と美しい仕上がりを実現できます。そのため、精度が求められる機械部品や精巧な構造材に適しています。一方で溶接性は低く、接合には工夫が必要です。また、耐食性はやや劣るため、アルマイト処理やコーティングによる保護が推奨されます。これらの弱点を補う工夫を施すことで、長期間安定した性能を発揮します。
【他合金との比較と適材適所】
A2017は同じジュラルミン系のA2024やA7075と比較されます。A2024は強度に優れる一方、耐食性が劣り、A7075はさらに高強度ですが加工や耐食性で制約があります。A2017はそのバランスの良さから、多様な用途に採用されており、特に強度と加工性を重視する場面で活躍します。設計段階で適切な合金を選ぶことが、製品性能を最大限に引き出す鍵となります。
【最先端研究が示すA2017の未来】
A2017を含むAl-Cu-Mg系合金では、微細化や析出制御によって強度をさらに高める研究が進んでいます。1GPa級の強度を実現する取り組みや、時効処理による耐久性の改善が報告されており、航空宇宙や自動車分野での応用が期待されています。今後はナノ構造制御や新たな表面処理技術の導入により、A2017の可能性はさらに広がるでしょう。
A2017(ジュラルミン)は、「軽量・高強度・加工性」を兼ね備えた優れたアルミ合金です。航空機から機械部品、アウトドア製品まで幅広く活用されており、今後も新技術との融合によってさらなる進化が期待されます。適切な処理と設計の工夫により、A2017は未来のモノづくりを支える重要素材となり続けるでしょう。
◆武蔵工業の取り組み
有限会社武蔵工業では、長年培ってきた精密板金加工の技術と最新鋭の設備を活用し、アルミ素材A2017の特性を最大限に引き出す取り組みを行っています。A2017は軽量かつ高強度である一方、溶接や耐食性に課題がありますが、同社は熟練工の溶接技術とファイバーレーザー溶接機を組み合わせることで難加工を克服。さらにアルマイト処理などの表面処理技術を駆使し、耐久性や美観を高めています。加えて、3次元CADや生産管理ソフトを駆使した設計から試作までの一貫体制により、短納期での対応を可能にし、試作段階から量産まで幅広いニーズに応えています。A2017をはじめとするアルミ合金の特性を知り尽くした武蔵工業の技術力は、航空機部品や精密機器筐体といった高精度が求められる分野で真価を発揮し、顧客の課題解決と製品価値の向上に大きく貢献しています。
▽製造事例一覧はこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/case/
▽最新工場設備はこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/advantage/factory/
★お見積り依頼・お問い合わせはこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/contact/
【企業情報】
有限会社 武蔵工業
所在地:〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町574-6
TEL:045-531-1304
FAX:045-531-0694
HP:https://www.musasikougyou.co.jp/
有限会社 武蔵工業 (むさしこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 101643 |
日本 神奈川県 横浜市港北区 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 18人 | 担当者 | 小瀬 公嗣 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 輸送機器電装品 | ||
