【A6063はどんなアルミ合金?】
A6063は、アルミニウム合金の中でも押出成形に適した代表的な素材です。主にマグネシウムとシリコンを添加したアルミニウム合金で、軽量かつ高い耐食性を誇ります。強度と美観のバランスが取れているため、建築資材や自動車部品など幅広い用途で採用されています。特に板金加工においては、溶接性や表面処理のしやすさも大きな利点といえます。
【加工性と表面仕上げの魅力】
A6063は冷間加工や曲げ加工が比較的容易で、複雑な形状や薄肉の加工にも適しています。表面が滑らかで陽極酸化処理により美しい外観を得られるため、デザイン性を求められる部品や装飾用途でも活躍します。例えば建築用のフレームや機械のカバー部品など、意匠性と耐久性を両立した製品づくりに多く使われています。
【耐食性と軽量性を活かした活用事例】
A6063は海沿いの建物や屋外設備のパネルなど、過酷な環境でも長期間腐食を防ぐ性能があります。また、重量がスチールの約3分の1と軽いため、輸送コスト削減や取り扱い負荷の軽減にも貢献します。特に機械装置の筐体や住宅設備に採用する事例が増えています。
【豆知識:A6063とA5052の比較】
同じアルミ合金でも、A5052は耐食性と強度がより高く、板金加工でもっとも多用される材料の一つです。一方、A6063は押出性と表面処理性に優れており、形材や化粧材など用途が異なります。どちらが適しているかは、加工内容や求める性能により判断します。
【最先端の動向と板金加工への応用】
近年、A6063材は自動化されたファイバーレーザー切断やロボット溶接と組み合わせることで、複雑な立体構造の部品も効率的に量産可能になっています。さらに、環境配慮型のアルマイト処理やハイブリッド塗装技術により、耐久性と美観の両立が進んでいます。
A6063は軽量性、耐食性、意匠性に優れた板金加工用アルミ材です。多様な加工方法と表面仕上げに対応でき、最先端の技術とも親和性が高い点が特長です。最適な素材選びは、コストや用途、仕上がりの美しさを総合的に考慮することが重要です。
◆武蔵工業の取り組み
有限会社武蔵工業では、A6063をはじめとする高品質なアルミ素材を活かし、多様な板金加工ニーズにお応えしています。創業以来、熟練工の技術と最新鋭の設備を融合させ、複雑形状や高精度が求められる製品の量産・試作をスピーディーに実現してきました。ファイバーレーザー溶接や高度な曲げ加工にも対応し、美観と耐久性を両立する仕上がりを追求しています。また、設計段階からVE提案やコスト削減の視点を取り入れ、お客様の想いをカタチにするための最適な工程をご提案。A6063の特性を最大限に引き出し、軽量かつ耐食性に優れた製品を短納期で提供し続けています。
▽製造事例一覧はこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/case/
▽最新工場設備はこちら
https://www.musasikougyou.co.jp/advantage/factory/
【企業情報】
有限会社 武蔵工業
所在地:〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町574-6
TEL:045-531-1304
FAX:045-531-0694
HP:https://www.musasikougyou.co.jp/
有限会社 武蔵工業 (むさしこうぎょう) |
エミダス会員番号 | 101643 |
日本 神奈川県 横浜市港北区 |
| 資本金 | 300 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 18人 | 担当者 | 小瀬 公嗣 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 通信機器 / 輸送機器電装品 | ||
