• 電圧入力に対する保護機能を備えています
• 低電圧定電流による除湿機能を搭載しています
• J型またはK型の熱電対に対応しています
• ヒーター線と温度センサー線の逆接続を防止する保護機能があります
• 人工知能と位相制御を組み合わせ、高精度な温度制御を実現します
• 国際標準のカード式設計を採用し、1〜24ゾーンの組み合わせが可能な
ボックスを提供します
• 出力電流は15Aと30Aの両方から選択可能です
•タッチスクリーン制御
•加熱電流監視
•金型データのエクスポート・インポート機能
•シンプルで直感的、ユーザーフレンドリーな操
作インターフェース
•モジュール式差し込みカード設計、メンテナン
スが容易
ユーザーフレンドリーな新基準
直感的で自明なユーザーインターフェースとインテリジェントな総合制御プロセ
スに基づく
高精度かつ迅速な温度制御
高要求、高性能、高精密、そしてスリムなノズルを備えたアプリケーションにも
普遍的に適用可能
包括的なモニタリング機能
包括的なプロセスモニタリングとエラー処理への独自のサポートにより、最高水
準のホットランナー機能を実現
インダストリー4.0対応
に基づくOPC UA統合により、機械と
の柔軟な接続とデバイスのネットワーク化を実現
フェラー社によるドイツ製
精密で迅速な制御
30年以上の射出成形経験に基づくインテリジェントな制御アルゴリ
ズムにより、最適な制御性能を保証します
包括的なプロセスモニタリング
さまざまな監視機能により、制御動作とプロセスパラメータをチェッ
クし、対応する偏差を信号化します
簡単な操作
各ゾーンに2つの表示値と機能指向のメンブレンキーを備え、簡単で
安全な操作を実現します
ドイツ製
EVERFINEST VIETNAM COMPANY LIMITED (カブシキガイシャ) |
エミダス会員番号 | 101140 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム バクニン Bac Ninh |
| 電話番号 | +84-944906396 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 15人 | 担当者 | Johny Nguyễn Ngọc Trường |
| 産業分類 | 工作機械 / 測定機械 / 医療機器 | ||
