冷却塔、逆流式吸気システム (角型) 型式:SQSC
このタイプの冷却塔は、次の原理に基づいています。 空気は水に逆らって動きます。 または、冷却塔のような向流(カウンターフロー)、向流吸気システム(球形)ですが、熱水は分配されます。 配水管の底部に取り付けられた給水ノズルから水の圧力を利用して送水します。 配水管を設置していきます。 フィラー層の上 フィラーの断面積全体に熱水を均一に分配するため 外部からの冷気は冷却塔の底部に吸い込まれます。 上部に取り付けられたファンによって 水の動きとは逆方向に動くため、水と空気の間で熱伝達が起こります。 水温の低下を引き起こす 生じた冷水は次の場所に落ちます。 コンクリート製水槽 再び使用される前に 建設に使用される材料のほとんどは、良好な耐食性が必要な場合には亜鉛メッキ鋼構造または FRP 押出形材です。 冷却塔とファンシャフトはグラスファイバー製で、グラスファイバー(FRP)で強化されています。 冷却システムに最適 大量の熱放散が必要になる そして水流量が多い 冷却塔を作る 規格に従って生産される 一般的にはサポートできません だから生産 そして、お客様のニーズに合わせたデザインを行います。
詳細については、電子メールでお問い合わせください: sales@squarecooling.com
Square Cooling Tower Co.,Ltd. (スクェア・クーリング・タワー) |
エミダス会員番号 | 101079 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Bangna District |
電話番号 | +66-2-749-2954 | FAX番号 | +66-2-399-4465 |
資本金 | 7,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | Nattapong |
