冷却塔逆洗装置(丸型) BCTシリーズ
このタイプの冷却塔は、空気が水に向かって移動する原理に基づいています。 または、水圧を利用してスプリンクラー ヘッドと常に回転するスプリンクラー パイプに水を分配する向流システムもあります。 熱水は PVC フィラーを通って流れ落ち、薄い水の膜を形成して熱交換のための表面積を増やします。 外部からの冷気は冷却塔上部に取り付けられたファンによって取り込まれます。 水と空気の間では、水の反対方向への動きにより熱伝達が起こります。 これにより水の温度は下がりますが、反対の動きにより空気の動きに対する抵抗が大きくなります。 しかし、水と空気間の熱交換効率が良いという利点があります。
各部の構造と構成要素
◎構造は亜鉛メッキ鋼板(HOT DIP GALVANIZED)で、各鋼板は亜鉛メッキボルトで固定されています。 そして両側の壁はガラス繊維(FRP)で補強されています。
◎吸気ネットはPE樹脂製で大きな異物の侵入を防ぎます。 冷却塔に吸い込まれます
◎上部にはガラス繊維強化(FRP)煙突が付属。 やや円錐形になっているので熱気が抜けやすくなっています。
◎モーターはプロペラを動かす動力です。 湿気の多い場所での動作の性質上、モーターは完全に密閉され (IP55 定格)、完全に防水されている必要があります。 モーター部品は耐湿性が必要です。
◎大型の減速機と冷却塔のため、大きな風量が必要となります。 そのためプロペラが大きくなります プロペラの先端速度が速いと、大きな騒音が発生します。 したがって、プロペラの速度を下げる必要があります。 減速機としてはギヤ減速機やベルト減速機が一般的です。 減速機の寿命が長くなります。 メンテナンスの必要性が少なくなる
◎冷却塔内の空気を循環させるファンブレードはアルミダイカスト(アルミニウム合金)製で、アキシャルフローファンが最適です。 なぜなら、水は大量の空気にさらされるからです。 したがって、水の冷却効率が高い。
◎モーターベースには溶融亜鉛メッキ鋼板(HOT DIP GALVANIZED)を採用し、モーターとギアボックスをしっかりとサポートします。 煙突の上部に設置されています。 ファンブレードによる危険を防ぐためにグリル(FAN GUARD)を取り付ける必要があります。
◎ガラス繊維強化(FRP)製受タンクはフィラー下部から冷水を受け取ります。 この冷水は流れて下のシンクに溜まります。 機械や装置を再度使用する前に、再度冷却させてください。 冷水タンクには十分な容量が必要です。 機械を始動するときは、水位が出口パイプの口より低くならないようにしてください。 機械が停止しても水が溢れることはありません。
◎フィラーはPVCプラスチックでできており、小さな波形の薄いシートに成形されています。 そしてゆっくりと広がっていく 空気と水が接触するため 空気がほとんどの熱を伝導するのに十分な長さ
◎飛沫防止シート ガラス繊維と強化繊維(FRP)を使用しており、衝撃を防ぐ機能があります。 風による水分の損失が少なくなります。
詳細については メールでお問い合わせください: sales@squarecooling.com
Square Cooling Tower Co.,Ltd. (スクェア・クーリング・タワー) |
エミダス会員番号 | 101079 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Bangna District |
電話番号 | +66-2-749-2954 | FAX番号 | +66-2-399-4465 |
資本金 | 7,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | Nattapong |
